Natuurlijk mag je weten hoe het gedaan is.
Zoals jij omschreven had.
De jumper op de Littfinski gewoon op de Fleischmann stand laten staan.
Ik dacht wanneer je met MM gaat aansturen je de jumper op keuze Marklin moest zetten. - Dat is dus niet het geval.
In Traincontroller de aansturing ook op MM gezet.
I.v.m. de meerdere aansluiting (48) gekozen voor adres 225.
Op de CS3 kiezen voor de standaard draaischijf (niet de Mfx versie die sinds kort erbij staat).
Protocol op MM plaatsen, adres ook hier op 225.
Vervolgens op pijltje rechtsonder in scherm klikken. Dan ga je naar het programmeer deel en kan de de verschillende commando's uitvoeren die daar staan.
Daarna kan je de draaischijf gebruiken.
Werner
