zit er rubber om de wielen?
Gestart door goldenear zaterdag 05 december 2020, 20:59:00
ik heb een loc  3029     mijn vraag is     zit er rubberringetjes  om de  wielen???
Re: zit er rubber om de wielen?
Ik zou zeggen even googelen. Maar er zitten twee antislip ringen om de wielen
In het Duits heten die rubber bandjes antislipbanden (asb's) Haftreifen ...
In de gebruiksaanwijzing bij de locomotief, en in de oude Märklin catalogussen staat het nummer van de asb's voor die loc.
Kijk hier, dan zie je 7154:
Bron: https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Bestand:Antislipbandjes.jpg
Maker: Treinsmurf, copyright-houder en licentiegever
Sommige treintjes gebruikers gebruiken 'bull frog snot' in plaats van asb's.
Dat is een soort gel.
Overigens zijn de marklin asb's prima te gebruiken op roco locs. En zijn wat goedkoper ook. Ik moest bij twee railjets de asb's vervangen. De kleinste passen prima.
Meestal zit er 1 antislipband op de achterste wielen van de 3029, je kan dat betreffende wieltje zien, het heeft een gleuf in het loopgedeelte waar de antislip in past, mvg, Alain
Er zitten twee antislipbandjes op de achterste wielen van de 3029, zie de rode pijlen op de foto.
Hallo Ad, ook lokjes met slechts 1 antislipband, die zit dan op het wiel, kant tandwielen, mvg, Alain
Citaat van: Kappa op zondag 06 december 2020, 09:38:50
Van plastic.
Nog vóór de tijd van rubberen bandjes.
 @citaat Inderdaad Wim, dit is zo te zien een vroeg exemplaar, uit de tijd dat er nog plastic bandjes gebruikt werden.
