| | |-+  Diesel Delta loc werkt soms wel soms niet
Auteur Topic: Diesel Delta loc werkt soms wel soms niet  (gelezen 558 keer)
askoens
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: donderdag 26 november 2020, 21:35:44 »
Hoi
ik ben nieuw hier op het forum en heb van mijn schoonvader voor mijn zoontje en mij een aantal Marklin Delta sets gehad
heel mooi spul en alles werkt super.
Nu heeft mijn zoontje een Diesel Delta loc erbij gekocht en daar beginnen de problemen.
het begon met het instellen van de Delta decoder in de loc die stond verkeerd en moest ik goed zetten.
Dat gedaan en hij leek goed te werken op de Delta decoder standje 2.
een aantal rondjes gereden alleen zat er toen een rubber bandje los waardoor hij ging slippen.
ik heb toen de wieltjes met een wattenstaafje met alcohol schoongemaakt en de kap er weer op en nu wil hij helemaal niet meer rijden.
het probleem is nu dat hij enkel reageert zodra hij op de oude wissels staat en niet op het nieuwe rails.
als ik hem eraf haal en spanning direct op de glijder en de wielen zet gaat de motor draaien maar als hij op de rails staat gebeurt er niets.
wat zou dit kunnen zijn.
hij heeft goed gereden. ligt het aan de baan of aan de loc?
Grtz Arjan
Laurent
    • Sporingerdam
Re: Diesel Delta loc werkt soms wel soms niet
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 26 november 2020, 21:57:57 »
Wat voor rails heb je gekregen? Probeer de rails eens met een droge doek de rails schoon te maken, inclusief middenrail.
railion6513
askoens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 26 november 2020, 22:50:56 »
rails schoonmaken helpt niet
ook heb ik geen enkel probleem met mijn stoomloc
Rene1968
  • Beginnende Gast
« Reactie #3 Gepost op: vrijdag 27 november 2020, 05:43:03 »
Goeiemorgen,
Steekt de sleper/glijder ver genoeg onder de lokomotief uit. Zodat deze de pukkels van het midden in de rails raken?
Maak anders een foto van de onderzijde van de lokomotief.
de gustibus non est disputandum
askoens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 27 november 2020, 08:38:08 »
De set die ik heb gekregen is de Delta 2963 en T1 5192 ik heb er zelf een delta controller 6604 bijgekocht
de Loc die nu niet goed werkt is een Diesellocomotief delta. Dhg 700c van ns nr. 6505.
de sleper raakt de rails goed en veert mooi in
deze ook schoongemaakt met alcohol
het gekke is dat de loc uit de set wel rijd als een trein ;)
loc1200
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 27 november 2020, 10:33:10 »
Klinkt meer als een massa probleem.
Dat komt wat eerder voor bij kleine locjes.
Zijn de wiel-assen misschien te royaal gesmeerd? Want olie is ook een goede isolator.
Mvg. Marcel
askoens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 27 november 2020, 10:37:42 »
wieltjes heb ik met alcohol schoongemaakt
loc1200
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 27 november 2020, 14:46:09 »
Oké.
Maar assen in frame dienen ook minimaal gesmeerd te zijn.
Dus als je royaal olie ziet zitten....
askoens
  • Nieuwe Gast
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 04 december 2020, 17:36:17 »
Het ziet er allemaal netjes uit
gekke is ook dat
-als ik direct stroom op de loc zet hij gewoon werkt
-andere treinen op het spoor wel goed werken.
-de loc zelf wel een aantal rondjes heeft gereden.
hmmglaser
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 04 december 2020, 19:57:25 »
Bij dit type loks zit er vaak een veertje op de middelste as,zit die er nog op en is die nog een beetje schoon?
Mvg Mark
Mijn baan
Kevin BigBoy
« Reactie #10 Gepost op: zondag 06 december 2020, 10:18:06 »
Je hebt de kap eraf gehad.
 Wellicht iets les getrokken per ongeluk?
Direct stroom via kabeltjes op de sleper werkt wel zeg je.
De massa draad, hou je die dan tegen de wielen of tegen het frame?
Mvg. Kevin
Pagina opgebouwd in 0.036 seconden met 23 queries.
