Met het DCC-protocol kan het vrij eenvoudig: De functiedecoder in het rijtuig op hetzelfde adres zetten als de lok. Eventueel met functiemapping de F-toetsen buiten het bereik van de F-toetsen van de lok zetten. Bijvoorbeeld als de lok F0 tot en met F8 heeft dan via functiemappen de Functiedecoder zetten op F9 en verder. Zie daarvoor de handleiding van je functiedecoder of dat kan en hoe dat moet. Je kan eventueel ook via het consist-adres de twee decoders aan elkaar koppelen.Of het gaat met MFX-decoders koppelen: Dat denk ik haast niet. Dit omdat de opbouw van MFX iets anders is.Groet Ronald.
Is dit ook al mogelijk bij de oude dipswitch decoders?Ik heb de California Zephyr set, en moet voor het rijtuig de 2e controller gebruiken, dat vind ik eigenlijk een beetje ruk.
Het oude type BigBoy met dipswitch decoder heeft ook 2 Decoders erin zitten vanwege de hoeveelheid functies, volgens boekje hebben ze beide een ander adres, maar toch slanke de BigBoy kiest uit de databank, staan alle functies onder 1 controller.
Citaat van: Kevin BigBoy op maandag 30 november 2020, 23:55:23Is dit ook al mogelijk bij de oude dipswitch decoders?Ik heb de California Zephyr set, en moet voor het rijtuig de 2e controller gebruiken, dat vind ik eigenlijk een beetje ruk. Dat is oude motorola zooi Dus als je op het zelfde adres zet dan zullen alle twee de decoders reageren. Maar op dezelfde functie dus. Citaat van: Kevin BigBoy op maandag 30 november 2020, 23:55:23Het oude type BigBoy met dipswitch decoder heeft ook 2 Decoders erin zitten vanwege de hoeveelheid functies, volgens boekje hebben ze beide een ander adres, maar toch slanke de BigBoy kiest uit de databank, staan alle functies onder 1 controller. Klopt, zo werkt het motorola-protocol. Het motorola-protocol gebruikt naast gelegen adressen om meer functies (hoger dan functie 4) aan een lok toe te wijzen. Dat kunnen ook twee verschillende decoders zijn. Groet Ronald.
