| | |-+  remmodule van Huib Maaskant
Auteur Topic: remmodule van Huib Maaskant  (gelezen 910 keer)
JackTrain
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 10:57:12 »
LS
Na 45 jaar werken heb ik mijn oude hobby weer eens opgepakt. Ik ben begonnen met het eigen maken van de digitale besturing op een proefbaantje. Veel is er al gelukt en heb ook geprobeerd (met succes) overigens om de hier veel besproken afremmodule te maken die Huib Maaskant heeft gepubliceerd. Zie bijlage.
Nu heb ik de volgende vraag, c.q. probleem:
In de stand waarbij het sein op groen staat en dus de trein normaal door moet rijden valt het me op dat de spanningstoevoer naar de overgangssectie via weerstand R1 en D1 loopt. Volgens mij moeten deze in de "groen stand" volledig van stroom voorzien worden. Ik ben erachter gekomen doordat de treinen bij "groen stand" even iets inhouden op de overgangssectie om daarna weer een sprongetje te maken naar de originele snelheid. Moet daarom R1 en D1 in de "groen stand" overbrugd worden?
Ik hoor graag jullie bevindingen.
Looney Tunes
Re: remmodule van Huib Maaskant
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 11:26:06 »
Nee, kijk maar eens naar D2 (en D1).
Groetjes John -
JackTrain
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 11:52:06 »
Inderdaad, maar deze brug van beide diodes geven wel een spanningsval waardoor de loc iets inhoudt.
Looney Tunes
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 12:09:09 »
Klopt, maar dat is wel een kleine spanningsval. Welke diode heb je daar gebruikt, degene die Huub aanraad? En (misschien terzijde maar) is de voeding in orde?
Groetjes John -
JackTrain
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 12:28:49 »
Idd de diodes die hij benoemt, de 1N4002. Ik heb net een digitaal proefbaantje met twee locs bestuurt met een MS2. Alles werkt perfect, behalve een zichtbare snelheidsvermindering op de overgangssectie met beide locs. Hoe langzamer de loc rijdt hoe groter het verschil.
Ik heb ook alles losgekoppeld en alleen het overgangsstuk gevoed via D1 al of niet met R1 in parallel. In beide gevallen houden de treinen iets is zoals ook het geval is met de complete schakeling.
Eigenlijk wil ik de voeding van het overgangsstuk ook direct maken (zonder diodes bij groen stand) via een geschakeld relais maar dan heb ik een 3-wisselrelais nodig, die zijn moeilijk te verkrijgen. Of zijn er wellicht andere ideeën?
ACTS.zuid
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 17 november 2020, 13:07:32 »
Zorg dat de snelheid van je lok onafhankelijk is van de baanspanning. Dat kun je in de decoder instellen, afhankelijk van merk en type. Bij Esu doe je dat via CV53.
Jan22
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 19 november 2020, 01:16:31 »
Volgens mij is dit de 4e keer dat je advies geeft, om cv50 of cv53 op 1 te zetten (afhankelijk van het type decoder), oftewel analoog uit. Of gaat het dit keer om iets anders?
Ik keek met verbazing naar het schema van Jack, en realiseerde me ineens dat deze zelfbouw afremmodule met enige regelmaat terug komt op het forum. Al sinds 2009 toen KlaasZ er een opmerking over maakte, ivm een K83 aansturing.
Hier niet to-the-point, en in 2018 toen iemand het schema analoog probeerde te gebruiken en 2 extra diodes nodig had in de schakeldraden.
Hier niet to-the-point, want het werkt digitaal kennelijk zonder die 2 extra diodes.
Jan Willem
Brig, Delémont.
ACTS.zuid
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 19 november 2020, 07:36:59 »
Nee grote vriend, het gaat niet om analoog herkenning. ;)
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 19 november 2020, 19:19:42 »
CV 53 regelt de EMK
railion6513
Jan22
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 20 november 2020, 19:05:16 »
Je bedoelt tegen-EMK (Back-EMK)?
Jan Willem
Brig, Delémont.
ACTS.zuid
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 21 november 2020, 07:32:23 »
 @citaat EMK referentiespanning. Als je variaties hebt op de baanspanning (bij goedkope boosters, ongestabiliseerde boosters of bij gebruik van remmodulen) zorg je er voor dat de instelling zo'n 2V lager is als de laagste baanspanning. Je zult dan tijdens het rijden geen last hebben van variaties in snelheid.
Geen idee of de lokdecoders van JackTrain dat kunnen.
loc1200
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 21 november 2020, 12:08:57 »
Je kan toch D1 en D2 overbruggen in “groen stand” met het relais, behorende bij het sein.
(Overgangssectie via rail en afremsectie via bovenleiding)
Ben je overal van af.
Mvg. Marcel
« Laatst bewerkt op: zaterdag 21 november 2020, 12:11:58 door loc1200 »
Maarten
    • Ziegenruck
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 21 november 2020, 18:31:03 »
Ik zit het schema nog eens te bekojken en vraag me af waarom r2 erin zit. Deze wordt via het relais toch altijd gepasseerd?
tijdperk 1-2 K.W.St.E. // Intellibox // Train Controller Gold
Volg de bouw van mijn baan op http://forum.3rail.nl/index.php?topic=45791.0
ACTS.zuid
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 21 november 2020, 18:38:53 »
 @citaat Dat is om de lokfuncties blijvend te laten functioneren.
ACTS.zuid
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 21 november 2020, 18:43:11 »
 @citaat Of de rijrichting te laten onthouden.
Hoe dan ook, de weerstand heeft nut. :D
Maarten
    • Ziegenruck
« Reactie #15 Gepost op: zondag 22 november 2020, 10:38:14 »
Ach ja, natuurlijk. Dat probleem van het geheugenverlies was ik even vergeten.  :D
loc1200
« Reactie #16 Gepost op: zondag 22 november 2020, 14:18:22 »
Misschien ook een weerstandje plaatsen van 1,5kOhm?
 >:-D :-)
JackTrain
  • Nieuwe Gast
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 24 november 2020, 08:31:41 »
Hoi Marcel,
Idd diode en weerstand kortsluiten bij groenstand is de ideale situatie. Ik ga dit proberen en post later mijn bevindingen. Bedankt.
Pagina opgebouwd in 0.039 seconden met 26 queries.
