Hoi, ik ben Jo, ondertussen 36 en aan mijn 2de baan begonnen.
Na mijn eerste spoor & scenery baan ben ik vooral met modelbouw 1/72 bezig geweest (momenteel nog een RC model aan het bouwen van een Mayflower class Corvette op schaal 1/72, ik heb er zo 2)
No1:
No2: (would be Rc model als corona is wil stoppen) bij deze kan ik alle dekken modulair uiteen halen tot juist de romp zelf overblijft.
Het voorste dek tot aan het kanon is scratch build.
Tijdsframe, opmerking en focusDeze baan zal een tijdsframe hebben rond de japanse industriele revolutie, dit maakt een mooie mix van glooiende kalme landschappen met traditionele huizen en westerse toetsen hier en daar.
Zoals vele kenners wel zullen opmerken, weinig tot geen van locs en wagons zijn van dit tijdperk maar deze had ik nog van een vorige baan.
Hier is vooral de focus om de scenery bouw beter onder de knie te krijgen, vooral modulair bouwen.
De onderbouw:Onderbouw zijn 10cm x 3.8cm balken die om de 40cm zijn geplaatst en dan een MDF laag van 5mm en daarop een recitel isolatie platen laag van 8cm dik.
Het baanplan:Dit is een evolutie van idee op idee, ingeving op inzicht en rekening houdend met de beperkte ruimte, nl plaat van 2m90 op2m20 in een L-vorm
De hellingen van het spoor zijn iets meer dan 4% (8cm verhoging op 2m20 lengte)
Links op de foto is de keerlus om een hele trein in een andere rij richting te laten rijden.
Er zijn twee sporen die naar boven gaan (rechterkant van de foto)
Bovenop is er een kleine lus met zijspoor om de langste trein te parkeren (iets meer dan 1m20 lang, de rheingold set met bijhorende loc)
Beneden hebben we twee zijsporen dewelke in een grote rots gaan verdwijnen met een ingebouwde staalfabriek in de berg.
Planning:De sporen worden afgewerkt met woodland scenics ballastbedden en bijhorende steen ballast zodat die fake spoorberm weg is en de sporen vastnagelen aan de foam met lange nagels.
Scenery:Het plan om de scenery op te delen in handelbare elementen met als basis foamboard van 1cm dik en de zijkanten in hetzelfde foamboard de contouren van het spoor volgend.
De scenery ga ik volume geven met het pur schuim en dan bijsnijden met de hot wire.
Als de ruwe contouren me aanstaan de boel oversmeren met een fijne laag sculptamold.
Verder:Als deze vormen er zijn is het wat mijn gedachten en ideeën opbrengen (houten bruggen, bergkam, dorpje, bloesem bomen etc)
De Japanse huizen en waarschijnlijk de rest ook zullen negen op de tien een scratch build worden van balsa hout, ijzerdraad en andere.
Zover heb ik nog geen kant en klare scenery items gevonden in Japanse stijl, meeste zijn duits.
Dus dat is het idee, de treinen en locs zelf veranderen twijfel ik aan om locs enorm duur zijn en ik nog moet te weten komen welke modellen in Japan reden anno de industriële revolutie.
De bovenstaande lay-out heeft zo een 4 maand genomen om naar mijn zin te zijn.
