Deze zou ik graag aansturen met massadetectie maar zonder computer en voorlopig ook zonder een CS of ECOS.
Ik heb een MS2 en daar wil ik het voorlopig meedoen aangezien ik liever geld geef aan rollend materiaal dan een centrale.
Voorlopig geen centrale (geen PC, geen ECOS, geen nieuw CS) betekent dat je de analoge weg
moet volgen.
Maar "voorlopig" houdt ook in dat je het nog even wilt aankijken. En dat is duur en tijdrovend, want dan moet je 2x investeren in het zoeken en uitwerken van een oplossing.
Er bestaat een tussenoplossing voor wat je wilt, en de weg erheen.
En die bestaat uit het gebruik van S88 modules op je baan,
die je voorlopig voor analoge automatisering gebruikt.
Totdat je een volgende stap richting digitalisering van je baanautomatisering zet.
Wat je dan moet bedenken, had je anders ook moeten bedenken:
-in hoeveel blokken is je baan onder te verdelen
-hoeveel sensors heb je straks nodig
-hoeveel sensors heb je nu nodig in en om je schaduwstation
-hoeveel relais heb je nu nodig om wissels te schakelen in je schaduwstation
-hoeveel relais heb je nu nodig om je "seinen" te schakelen in je schaduwstation
(relais kunnen seinen vervangen)
Hoeveel relais heb je in totaal nodig, hoeveel kost dat, en weegt dat op tegen de aanschaf van digitale apparatuur
waarmee je baan digitaal nu in 1x volledig geautomatiseerd kan worden?
Vooral als je bedenkt, dat je die relais en/of hulpschakelingen tegen die tijd moet zien te verkopen
(of in de kliko moet gooien als je geen relais-voetjes hebt gebruikt, zie
DIL en DIP, want stel je gebruikt
dit bistabiel relais om de trein te laten stoppen, en je steekt dat relais in een
DIL-behuizing, dan kun je de relais na afloop eruit halen, en los doorverkopen, zo niet dan krijg je er niets voor terug).
Die relais heb je nodig voor je huidige analoge wissels- en seinaansturing.
In theorie kun je zonder relais, maar dan moet je elektronisch goed onderlegd zijn, en alles met transistors, elko's en weerstanden kunnen maken (kunnen solderen, dat ook graag).
Bij die tussenstap horen deze tekeningen van Rosoft
(die tekeningen stonden ooit in een ander draadje):
Waar het om gaat is, dat aan de rechterzijde van de tekening een relais hangt.
En dat heb je analoog nodig. Wat ik ermee wil aangeven: koop die S88's nou gewoon, hoe dan ook.
Wat je ook verder gaat doen, het is de goedkoopste oplossing, ook voor je analoge schaduwstation.
Nog goedkoper dan Impulsief's opstelspoor voor 5 euro, per te bewaken spoor (2 euro?).
Het gaat om wat je er per uitgang achter moet hangen, om dat schaduwstation werkend te krijgen;
dat zit bij Impulsief bij de prijs van 5 euro per spoor (prijspijl 2010) inbegrepen.
Bron:
automatisch schaduwstation marklin voor analoog en digitaal
