| |-+  Scenerybouw
| | |-+  Op zoek naar statisch gras: the next level
Auteur Topic: Op zoek naar statisch gras: the next level  (gelezen 840 keer)
Silco_88
« Gepost op: zondag 08 november 2020, 17:36:31 »
Ik ben in het bezit van een Noch grassmaster 2.0. Het aanbrengen van gras op de baan lukt al aardig, volle stroken, maar ook met open plekken. Ik heb kleuren en lengtes gemixt en ook verschillende hoogtes door elkaar aangebracht. De onderlaag is zand uit de plaatselijke speeltuin, vastgelegd met Noch grass glue, dan het zand en dan verdunde houtlijm. De onderlaag door het gras heen laat mooi contrast zien. Ik wil graag een paar stappen verder en het nog mooier maken. De wiki van het forum heeft geen statisch gras topic en de plaatjes die ik van vele mooie voorbeelden zie (iTom, dolphin, ronaldk en vele anderen) zijn prachtig, maar helaas zonder het ' hoe'.
Wellicht kunnen jullie me helpen met statisch gras naar 'the next level' te brengen...
1. Meerdere lagen
Hoe doe je dat? De uiteinden van de eerste laag 'drybrushen'  met noch gras glue en dan de volgende laag erover? Mijn resultaten hiermee zijn namelijk erg slecht.
2. Pollen / tufts
Hiervan zijn legio filmpjes en voorbeelden. Met een plankje hout of EPS als ondergrond met daaroverheen bakpapier en dotjes noch gras glue krijg ik geen mooie pollen, eigenlijk ligt alles gewoon plat. Moet ik toch switchen naar houtlijm? OF is de grass master hiervoor niet geschikt. De batterij van de gras master heb ik al vervangen.
3. 12mm gras
Ik heb Noch 12 mm gras gekocht, proefstukje gemaakt, maar ook dit ligt plat. De grasmaster in het gras geeft ook geen resultaat.
4. Grassmaster updaten
Ik lees wat updates, zoals een vaste voeding ipv een batterij van de Noch grassmaster. Zijn er nog meer goede updates voor betere resultaten?
Ik hoor graag van jullie, alle tips en ervaringen (ook dingen die fout zijn gelopen) hoor ik graag!  :thumbup:
« Laatst bewerkt op: zondag 08 november 2020, 21:47:18 door Silco_88 »
Silco
ACTS.zuid
Re: Op zoek naar statisch gras: the next level
« Reactie #1 Gepost op: zondag 08 november 2020, 18:05:21 »
Je kunt stapelen: elke laag goed laten drogen, stofzuigen en weer voorzien van lijm. Dat kan met dezelfde lengten of andere lengten en vooral ook verschillende kleuren afhankelijk wat je uit wilt beelden.
En 12mm kun je vergeten, dat lukt niet goed met een Noch machine.
Houtlijm is niet geschikt, het slaat snel dicht waardoor je er geen vezels in kunt schieten. Ik gebruik Amsterdam Acryl Heavy Gel mat verdund met water, zo dun als karnemelk. En natuurlijk geen sop toevoegen zoals ik wel eens zie doen.
https://www.karwei.nl/assortiment/amsterdam-verf-extra-heavy-gel-medium-mat-250ml/p/B561022
Pollen plak je met Bison Alles lijm:
Silco_88
« Reactie #2 Gepost op: zondag 08 november 2020, 19:11:58 »
@Ben, prachtig, werkelijk waar en net echt! Dit is wel iets waar ik naar toe wil, heb nog een lange weg te gaan zo te zien. Dank voor de tips, ik zal die alleslijm is gaan aanschaffen.
Hoe voorzie je dit van lijm? Haarlak, spuitlijm of je verdunde amsterdam acryl?
Silco
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #3 Gepost op: zondag 08 november 2020, 20:33:52 »
Inderdaad de methode van Ben gebruiken,
Beginnen met een goede bodem, dan kort gras, dan iets langer en dan het langste gras.  Zie ook Poggendam: Groen projectje.
Acryl van amsterdam kan. Je kan ook boekbinderslijm, verdunde houtlijm of voorstrijk gebruiken. Het is maar wat je fijn vindt werken. De "open tijd" is dan bepalend voor de verwerking. Volg de draadjes van Martin W maar eens Martin's geknoei met groen.
2. Pollen / tufts
Hiervan zijn legio filmpjes en voorbeelden. Met een plakje of EPS als ondergrond met daaroverheen bakpapier en dotjes noch gras glue krijg ik geen mooie pollen, eigenlijk ligt alles gewoon plat. Moet ik toch switchen naar houtlijm? OF is de grass master hiervoor niet geschikt. De batterij van de gras master heb ik al vervangen.
Geen problemen met houtlijm voor het maken van pollen. Je schiet dan toch behoorlijk snel het spul er in. Als het plat blijft liggen is het vermogen weg. Of je heb de aarde niet goed. Dan krijg je de boel niet statisch.
Pagina opgebouwd in 0.069 seconden met 26 queries.
