verschillen in snelheid diverse locs
Gestart door pinkf zaterdag 07 november 2020, 09:36:36
Mijn marklin treinbaan is technisch eenvoudig aangelegd. In feite rijdt ik wel digitaal maar het liefst maar met 1 loc tegelijk.
Dit omdat er geen enkele beveiliging is ingebouwd. Ik heb 10 treinen (locs met wagons) steeds rijklaar staan op de treinbaan.
Nu valt mij het volgende op. Als ik met mijn MS1 een loc laat rijden, dan heeft de ene loc meer heel weinig 'spanning' nodig om hard(er) te rijden, terwijl bij de andere loc de rode regelaar zowat helemaal open gedraaid moet worden.
Mijn vraag: hoe kan dat zo verschillen van loc tot loc? En zijn die onderlinge verschillen per loc aan te passen?
Extra info: ik heb locs die de originele marklin decoder hebben (mfx en andere) en ik heb analoge locs, die zijn omgebouwd naar digitaal dus met een naderhand ingebouwd decoder.
Ik ben benieuwd naar het antwoord op deze vraag.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
mvg Hans
Re: verschillen in snelheid diverse locs
Je kunt de snelheid van elke lok met een decoder aanpassen naar de door jou gewenst maximum snelheid. Hoe dat moet staat in de gebruiksaanwijzing van je locomotief.
Merk je het verschil vooral tussen de mfx locs en de nadien gedigitaliseerde locs?
Dan is mijn vraag: Heb je bij de ombouw van de analoge locs ook de oude veldspoelmotor vervangen door een (motor met) permanent magneet?
Dank voor de antwoorden!
Ik ga alle locs nader bekijken.
1) Ik heb geen enkele oudere analoge loc zelf omgebouwd naar digitaal, maar ze tweedehands reeds omgebouwd gekocht. Daarbij zijn de oude originele motoren niet vervangen door nieuwere.
2) bij de gekochte digitale locs zijn, denk ik, naast mfx ook nog delta decoders aanwezig.
Ik heb dus huiswerk!
mvg Hans
Locs met de originele veldspoelmotor en deltalocs hebben het probleem dat ze niet over een geregelde motoraansturing beschikken.
Hierdoor moet je vaak wat meer "gas' geven, voordat gaan draaien.
Vaak brommen ze in de eerste paar rijstappen, voordat ze gaan draaien.
Ik heb al mijn Marklin digitale locs aan een nader onderzoek onderworpen.
Ik heb de locs bekeken hoe ze rijden en hoe ze op de rode snelheidsknop van mijn ms1 reageren.
Mijn locs zijn te verdelen in 2 groepen.
Groep 1) locs met geluid en een mfx decoder: deze locs rijden prima en reageren goed op de rode snelheidsknop. Hier hoeft dus niets aan te gebeuren
Groep 2) locs met andere type decoders. Bij deze locs kan alleen de naam en het adres in de ms1 worden aangepast, helaas dus niet de Vmax!
Extra onderverdeling van groep 2
Groep 2a) analoge locs die door anderen zijn omgebouwd naar digitaal. Deze locs rijden goed en reageren kwa snelheidsregeling redelijk op de ms1.
Groep 2b) digitale locs, die door Marklin vanaf fabriek met een decoder zijn uitgerust. Deze locs rijden ook goed. Deze locs reageren wel goed (genoeg) op de snelheidsregeling van de ms 1.
Echter 1 loc niet. Dat is een BR86 uit 2004. Deze loc gaat "stoten/stotteren/hikken" als je aan de rode snelheidsknop van de ms 1 draait. Kijk voor info van deze loc op https://wiki.3rail.nl/index.php?title=M%C3%A4rklin_33961.30
Mijn vraag: weet iemand een oplossing voor dit hikken probleem van deze BR86.
mvg Hans
Ik kreeg een tip om mijn BR86 achteruit een trein te laten trekken.
En idd. dan reageert de loc een stuk beter!
mvg Hans
Jouw Br 86 heeft een eenvoudige hobbydecoder van het 60760 type.
Heb je de koolborstels al gecontroleerd, of deze niet versleten zijn en is het anker niet te vies?
Misschien een grondige schoonmaakbeurt.
Je opties :
- schoonmaken (kan nooit kwaad)
- tandwielen met wasbenzine schoonmaken en dan invetten
- collector behandelen met contactspray, de sleufjes ertussen schoonmaken met een tandenstoker, checken op bramen
- kogellagers erin
- borstelhouders rechtzetten en vastlijmen
- veerdruk op de (nieuwe) borstels controleren
- kwartiering van de wielen controleren (ik ben geen stomer, dus vraag me niet hoe)
- probleemdecoder : buffercondensator plaatsen of decoder vervangen
- massa verbeteren (schone wielen, extra massacontacten, veer op de as)
