TEE 3071
Gestart door GTIBert vrijdag 30 oktober 2020, 11:21:25
TEE 3071
Ecos-2
TEE 3071
Hallo.
Van mijn TEE 3071 is het dubbelpolig schakelrelais stuk.
Heb reeds alle draden los en wil er een nieuw relais in zetten.
Nu kan ik nergens het schema vinden hoe ik de draden op de contacten moet zetten.
In de wagens zit ook nog eens een verbinding voor de volgende wagen met een 3-pol stekker.
Bestaat er een schakelschema van deze 3071?
Ik hoor het graag.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Weet je zeker dat het een 3071 is? In een ander topic heb ik gelezen dat de 3070 standaard is uitgerust met binnenverlichting en 3 polige stekkers. De 3071, welke ik heb, heeft geen binnenverlichting en een 2 polige stekker. Als je denkt dat de er mee geholpen bent wil ik wel een foto maken van het betreffende relais, maar dan mis je waarschijnlijk de aansluiting van de 3e draad.
M.vr.gr.Ab
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
een relais heb ik wel liggen.
Schema moet ik even kijken.
Grt.
Jo
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
staat in de wiki vermeld maar denk dat ff zoeken mss moeilijk is
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=6895.0
ook info : http://www.modelspoorh0.nl/tips10.htm
Re: TEE 3071
Ecos-2
Re: TEE 3071
Ik heb gezocht naar een schakelrelais en niet een schakelwals.
Twee verschillende begrippen.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
yep  :) en ik zoek op internet voor marklin meestal in de duitse versie : marklin 3071 anschluss .
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Hier schema 3071.
Grt. Jo
Re: TEE 3071
Ecos-2
Re: TEE 3071
Hallo Jo.
Bedankt voor de reactie.
Heb je dit schema ook als PDF ?
MVg Bert
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Misschien is het een goed idee om - voordat je allerlei kabels los soldeert - een paar foto's te maken van de oorspronkelijke situatie. Zeker weten hoe het gezeten heeft helpt enorm en het helpt je bij het leren begrijpen van de werking van deze (analoge) schakeling.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
PDF kan je hier niet plaatsen.Gewoon tekening copieren en dan ; https://jpg2pdf.com/nl/
Re: TEE 3071
Ecos-2
Re: TEE 3071
Hallo Johnny.
Deze bijlage moet je binnen halen en dan de extensie (JPG) veranderen in PDF.
Dan heb je een PDF bestand.
MvgBert
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Dat heb je toch zelf niet geprobeerd. jpg is geen pdf
uw bestand is een hernoemd pdf bestand en geen jpg. Geeft bij mij wel wat verwarring
Re: TEE 3071
Gek van treinen
Re: TEE 3071
De extensie veranderen zal niet werken.
Wat zeker wel werkt (Win10 althans) is de afbeeelding jpg gewoon openen en dan afdrukken kiezen.
Normaal gesproken zie je dan je printer waar je standaard op afdrukt, maar....je kunt daar ook een andere pdf printer kiezen.
Doe je dat, dan sla je de afbeelding wel op als pdf en kun je die met Acrobat gewoon openen.
Lijkt moeilijk, maar is oh zo gemakkelijk. Hetzelfde kun je bijvoorbeeld ook doen met topics die hier gepost worden.
Suc6 bij het uitproberen!
Re: TEE 3071
ACTS.zuid
Re: TEE 3071
 @citaat Het werk gewoon hoor.......
Re: TEE 3071
Gek van treinen
Re: TEE 3071
Ik moet er wel om lachen dat extensie veranderen zou werken. Echt niet dus.
Wat er namelijk gebeurd is als je jpg klakkeloos wijzigt in pdf, de extensie jpg er weer achter gezet wordt en wordt daarom weer gewoon als afbeelding geopend. Wijzig je de extensie echt van jpg in pdf, dan krijg je een foutmelding.
Re: TEE 3071
1 raiL + 1 raiL = 2 railS ;)
Re: TEE 3071
De volledige handleiding van de TEE als pdf vind je hier:
https://drive.google.com/file/d/15objfncc5WGKp0mmnEL-t0UclMCukBsr/view?usp=drivesdk
Succes ;-)
Re: TEE 3071
ACTS.zuid
Re: TEE 3071
Citaat van: Adjebelle op woensdag 11 november 2020, 15:19:29
Nee Adjebelle, het werkt gewoon. Als je maar zorgt dat extensies zichtbaar zijn en niet verborgen anders zie je niet wat je doet.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Je hoeft niet moeilijk te doen.
Stuur gewoon je mail adres en ik stuur een scan.
KLAAR.
Grt. Jo
Re: TEE 3071
Gek van treinen
Re: TEE 3071
Ik heb de extensies juist zichtbaar anders. Ik weet hierin echt wel wat ik doe hoor.
Een afbeelding    xxxx.jpg wijzigen in xxx.pdf (en dan praat ik dus nu echt over de extensies hoor) ga je niet kunnen openen met Acrobat reader. Punt.
Ik weet uiteraard niet met welk programma jij werkt, want er zijn diverse pdf readers op de markt intussen die dit misschien wel kunnen.
Re: TEE 3071
ACTS.zuid
Re: TEE 3071
 @citaat Ik heb het niet over een jpg openen met een pdf reader, dat maak jij er van.  ;)
Bert post een .jpg als bijlage om met ons te delen. Het is eigenlijk een .pdf maar hij heeft de extensie veranderd want .pdf kun je op dit forum niet posten. Als je die binnen hebt gehaald kun je de .jpg weer wijzigen naar .pdf.
Re: TEE 3071
Gek van treinen
Re: TEE 3071
Dat heb ik toch ook allang geprobeerd Bert. Werkt NIET.
Zie bijlage.....
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
nie blijven zeveren hé :) .Bert heeft niks gepost.Jo heeft een JPG gepost en die opent enkel met een jpg programma.De extentie veranderen onder de foto en je kan het niet meer lezen of openen.
Je wijsheid druipt reeds weken van het forum af zelfs als verschillende mensen het tegendeel beweren die informatica specialisten zijn.De reden waarom je een blok hebt bij mij en ik mondjesmaat nog reageer op anderen hun topics.Er komt steeds een niets beduidende en dikwijls verkeerde opmerking die zelfs in vele gevallen negatief bedoelt is en anderen lichtjes aanvalt in hun gezegde.Gelukkig is het 3railforum want op ander fora was je allang de buitendeur gewezen.
En dan hopen we dat Bert nu geholpen is door de links of de PM
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
In #10 heeft Bert een jpg gepost die kan ik niet openen omdat het niet zichtbaar is voor mij maar Bert heeft wel degelijk wat gepost.
Ik geniet trouwens van deze discussies. :D
Re: TEE 3071
Elsloo (LB)
Re: TEE 3071
Bert heeft de extensie van een PDF bestand aangepast naar JPG en toen kon hij dat bestand wèl uploaden bij ons.
Dat maakt het inderdaad nog steeds geen 'echt' JPG bestand. Als je dat JPG bestand binnenhaalt kan je 'm dus ook niet bekijken met een JPG viewer.
Als je de extensie weer aanpast naar PDF dan klopt het weer, en kan je dit bestand bekijken met een PDF viewer.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
juist gezien maar daar gaat de discussie niet over hé.Bij een JPG bestand de extentie veranderen naar PDF en de file wordt onleesbaar.Vermits er in #10 niks zichtbaar was heb ik er dan ook overgekeken.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
zo, en nu maar weer stoppen met de discussie wie heeft de grootste  8o 8o 8o 8o 8o
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
heb het voor het gemak en omdat ik er zelf ook wat aan heb op mijn onedrive gezet als PDF : link verwijderd vanwege commentaar.
Die de link wenst gelieve een PM te sturen en ik stel hem met plezier voor jullie in een mail.
Re: TEE 3071
Re: TEE 3071
Is te zien en te downloaden. :thumbup:
Re: TEE 3071
ACTS.zuid
Re: TEE 3071
Citaat van: Sascha op woensdag 11 november 2020, 16:17:12
Dat was mijn betoog......
Re: TEE 3071
Ecos-2
Re: TEE 3071
Citaat van: ACTS.zuid op woensdag 11 november 2020, 15:13:51
Het werkt zeker.
Als men het maar GOED doet!!!
Re: TEE 3071
ACTS.zuid
Re: TEE 3071
 @citaat Heel goed Bert. :)
