| | |-+  verlichting ICE3 - Márklin 37788
Auteur Topic: verlichting ICE3 - Márklin 37788  (gelezen 518 keer)
Tjoekedoris
  • Eigenlijk klooi ik maar wat an
« Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 17:40:37 »
Beste mensen,
Dit mooie treinstel staat in mijn vitrine op een rails die dit model van stroom voorziet.
Daardoor kan ik de verlichting digitaal schakelen en laten branden, wat een prachtig gezicht is.
Het viel me echter op dat het "Bordbistro" rijtuig maar voor de helft verlicht is en wel alleen bij de lange reeks ramen.
De korte reeks is onverlicht.
Ik kan nergens vinden hoe of dat deze verlicht moet zijn.
Wie kan mij zeggen of dit klopt?
Het is namelijk niet eenvoudig om de trein uit de tube te halen en dan te ontmantelen.
Ik doe het liever niet als het niet nodig is.
Zonder trein spoor je niet.
MARTIN
station "Engental" tijdperk III (K-rails,U-vorm 245x249x330),iTrain,Tams Redbox,Rosoft,Digikeijs
KNed
    • www.nederlof.net
Re: verlichting ICE3 - Márklin 37788
« Reactie #1 Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 21:02:16 »
Ik dacht dat dat komt omdat op die plaats de motor zit.
Koen
Looney Tunes
« Reactie #2 Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 21:11:50 »
Standaard is dat stukje niet verlicht. Daar zit decoder en speaker.
Groetjes John -
Jakop
    • Station Waldijk
« Reactie #3 Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 21:19:33 »
Zie hier voor de binnenkant van het rijtuig.
Dit is wel een Trix, maar is in feite hetzelfde.
Station Waldijk
Koploper - LocoNet - DCCNext - IB IR - K-rail
Looney Tunes
« Reactie #4 Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 21:25:43 »
 @citaat Volgens mij zit daar wel verschil in v.w.b. de printplaat, sowieso in de decoderaansluiting. Maar de door jouw getoonde print is met gloeilampen en de 37788 is met leds.
De trix is dus een oudere versie dan de Marklin die hier genoemd is.
Groetjes John -
Tjoekedoris
« Reactie #5 Gepost op: maandag 19 oktober 2020, 23:23:40 »
Geweldig mannen.  :thumbup:
Ik ben weer gerust. :-)
Het was me namelijk niet eerder opgevallen en was daardoor in de veronderstelling dat er misschien een ledje ontbrak of dat de verlichting stuk was.
Ik heb dit eerder gehad bij een tussenrijtuig. Daar bleek dat de ledstrip fabrieksmatig foutief gemonteerd zat (naar boven gericht).
Het is ook wel logisch verklaarbaar....m.a.w. ik had het zelf kunnen bedenken  8o...de motor zit in dat rijtuig.
Ik kan in ieder geval rustig slapen.
Dank jullie wel.
MARTIN
Jakop
    • Station Waldijk
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2020, 06:23:13 »
Daar ging het niet echt om, maar hoe het rijtuig van binnen er uit zien en dat komt m.i. wel overeen.
Overigens is die van mij wel geupgrade met LED verlichting en van de originele printplaat is weinig over.. ;) :D
Station Waldijk
Looney Tunes
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 20 oktober 2020, 07:57:36 »
 @citaat True, dat is hetzelfde. Maar toont dus niet dat daar decoder/speaker zit waardoor er geen leds op de print kunnen zitten.
Dat vind/vond ik zelf belangrijker om te tonen dan de motor/interieur   ;) O:-D
Groetjes John -
Pagina opgebouwd in 0.12 seconden met 24 queries.
