| | |-+  Wil niet rijden na schoon maak.
Auteur Topic: Wil niet rijden na schoon maak.  (gelezen 1228 keer)
robert hoesman
« Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 15:56:00 »
Marklin  vrienden, het volgende  mijn Eloc  (3357 met 2 ,1beenige pantografen )  Heeft heel lang goed gereden aan de bovenleiding(ik rij analoog) Tot van morgen  een tik op de trafo en daar stond  de Eloc stil Geen beweging in te krijgen .De kapp er af vervolgens heb ik  de motor schoon gemaakt (was behoorlijk vuil  alle maal draadjes) in de peut en schoon geblazen droog Alles weer netjes in elkaar ,met een klein beetje  Marklin olie.OP de rails maar het licht gaat wel aan ,maar niet rijden?
Geef mij maar eens raad.
groetjes  Robert
cees52
Re: Wil niet rijden na schoon maak.
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 16:17:43 »
Borstels gecontroleerd en terug geplaatst?
groetjes uit beetje krom
opa Cees
robert hoesman
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 16:21:42 »
Ja ,daar ben ik niet aan geweest
Maar ik zal ze er uit halende schoon maken ,en dan er weer in zetten
Rene1968
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 16:55:21 »
Hallo Robert,
Is er misschien iets tussen de tandwielen van het draaistel gekomen?
de gustibus non est disputandum
robert hoesman
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 17:02:53 »
Rene, ik heb  de tandwielen  schoon gemaakt in de peut Ze waren goed vies ,waar na ik ze met Marklin olie gesmeerd heb, Met de hand rijd die wel soepel ,maar electrisch niet..Ra ra.
Northlander
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 17:31:28 »
zou de schakelaar bovenleiding/middenrail niet verschoven zijn? mvg, Alain
« Laatst bewerkt op: donderdag 08 oktober 2020, 18:30:07 door Northlander »
Jan22
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 18:30:46 »
Zit er een ouderwets rijrichting omschakelrelais in of een elektronisch rijrichting omschakelrelais?
Volgens de 3railwiki zit er een elektronisch relais in een 3357, maar volgens de exploded view van Märklin een ouderwetse.
En dat kan uitmaken voor het vinden van de oorzaak.
De bovenleiding schakelaar klinkt waarschijnlijk voor het niet willen rijden na een schoonmaakbeurt.
maar de tik op de trafo wijst op kortsluiting, en daarmee op een elektronisch omschakelrelais.
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
stoombr38
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 08 oktober 2020, 19:39:40 »
Er zit een gewoon relais in met een extra elektronische hulp schakeling om de bokkesprong te onder drukken.
Dus geen elektrisch relais.
Waarschijnlijk de hulpschakeling stuk.
Grt. Jo
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2020, 12:17:41 »
Of draadje los naar motor.
En ik weet niet hoe je de lok in bad hebt gedaan, maar daarna alles zorgvuldig droog geblazen oid?
Wel je lichtgeleiders verwijderd? Niet alles kan tegen oplosmiddelen...
Mvg. Marcel
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2020, 12:30:24 »
Meten is weten...  Kijk even of je spanning hebt achter de bovenleidingschakelaar, en op de motor.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2020, 14:55:25 »
Schoonmaken zonder de koolborstels te verwijderen?? Dan zal hij nu wel lekker schoon zijn.  8o
robert hoesman
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2020, 15:33:49 »
Alleen het draaistel waar de antislip bandjes op zitten.       GEEN MOTOR  En de rest met een wattenstaafje schoon gemaakt
robert hoesman
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2020, 15:38:12 »
Ook heb ik nieuwe borstels er in gezet Ik ga nu eerst met  mijn multimeter kijken of er stroom komt via de schakelaar van de boven leiding komt .
Hans Biere
  • Carpe diem
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 10 oktober 2020, 16:35:36 »
Volgens mij zou er een elektronische in horen te zitten. Ik kan mij nog goed herinneren dat die "ouderwetse-bokkesprongen-veroorzakende-ondingen" geleidelijk werden vervangen. De loks die de nieuwe elektronische af fabriek aan boord hadden waren te herkennen aan een artikelnummer dat begon met 33..
Hans Biere
3railforum lid van 2007-2015, 2016-heden
loc1200
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 10 oktober 2020, 20:42:19 »
Alleen in een 3557 zit een electronisch relais. (En 5-polige motor)
De 3357 heeft voorschakelelectronica.
Mvg. Marcel
VT601
  • Wiki Redactie
« Reactie #15 Gepost op: zondag 11 oktober 2020, 11:36:38 »
@Robert,
Los van het schoonmaken met 'peut' hoop ik dat je wasbenzine bedoelt.
Maar even on topic.
Probeer met de kap van de lok een de volgende stappen:
- met een gewone trafo een verbinding maken tussen de rode bus van de trafo en de koolborstel die niet aan de v veldspoelzijde zit.
- met een tweede draad tussen bruin en een van draden tussen de veldspoel en richtingrelais.
- draai de trafo iets open, maar geen 24V.
- draait de motor dan is die verbinding ok.
- doe dat ook voor de andere veldspoel.
- draait de motor dan is ook dat in orde.
Werkt het tot dan toe niet dan zitten daar de problemen.
Je kunt dan met de borstels eruit proberen de wielen te draaien. Als dat klemt moet dat eerst worden verholpen.
Werkt de motor wel via de veldspoelen, dan moeten we gaan kijken naar het relais.
Is er een goede massaverbinding? (Vaak een koperen lipje op het draaistel met de lokmassa (bruin))
Is de verbinding tussen relais en sleper in orde? Schakelt het relais goed?
Zijn de verbindingen via het relais in orde?
John (VT601)
VT601 is my favorite
Pagina opgebouwd in 0.019 seconden met 25 queries.
