Goeie vraag.
Eerlijk gezegd komt de informatie over het probleem wat moeizaam naar boven in dit draadje. Als ik het wel heb, gaat het om drie boosters 60174, twee netvoedingen 60061 en één transformator 60052. Een booster 60174 kan zowel met een transformator 60052 als met een netvoeding 60061 gevoed worden. Booster 1 werkt goed met de transformator, maar van de andere boosters en de netvoedingen weten we het niet. Het lijkt me weel heel toevallig als die allemaal kapot zouden zijn.
Om meer informatie te krijgen, zou ik eerst maar eens testen of er wel spanning staat op alle gebruikte stopcontacten. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat daar de fout zit, maar het is heel simpel te testen en daarmee kun je het als oorzaak uitsluiten.
Daarna zou ik Johan's test doen en een andere booster op de plaats van booster 1 aansluiten. Om precies te zijn, ik zou die andere booster voeden met de transformator en verder alles hetzelfde houden als bij de werkende booster 1. Dus alle kabels die bij booster 1 werkten, en ook dezelfde uitgang van de terminal die ik op de foto zie. Als de andere booster dan werkt, ben je een stap verder. Zo niet, dan moet het wel aan die booster liggen (of je hebt iets verkeerd gedaan bij het testen). Dezelfde test doe je met de derde booster.
Een derde test is om een netvoeding te gebruiken op de plaats van de transformator, oftewel in combinatie met booster 1. Ook dan weer zoveel mogelijk hetzelfde. Wanneer het werkt, is de netvoeding in orde, inclusief de kabel tussen netvoeding een booster. Zo niet, dan moet het wel aan die voeding of kabel liggen. Dezelfde test doe je met de andere netvoeding.
