Mehano 2550 H0 NMBS reeks 41
Gestart door argearge1 vrijdag 02 oktober 2020, 21:20:53
Goedenavond.
Ik vind in een doos nog een treinstel waarvan ooit de koppeling tussen de 2 treindelen gebroken is, heeft iemand een idee hoe ik iets vervangends zou kunnen maken ?
Re: Mehano 2550 H0 NMBS reeks 41
Kun je aan de onderkant geen dus stukje kunststof lijmen?
Bedankt voor je antwoord, ik weet echter niet of lijmen een optie is. In een bak zit de motor, als die gaat trekken ben ik bang dat hij  het weer zo kapot trekt.
Ik wil het best proberen, maar vrees ervoor. Is er iets dan van speciale kunsstoflijm ? Ik kan ook seconde lijm proberen, maar weet niet of dat goed is.
Bestaat er geen wisselstuk / vervangend onderdeel? => informeren bij importeur of fabrikant.
Anders deels uitsparing uitvijlen en messing gebogen strip in de ontstane uitsparing lijmen met 2-componentenlijm.
Is veel werk, maar voldoet wel.
Mvg. Marcel
Het probleem is dat je van Mehano niets meer krijgt. Ik lees al verhalen daarover.
proberen lijmen met loctite 480.Volgens mij is dat deel ook nog in 2 delen verdeeld nl het platte plaatje en dan het opstaand stukje dat aan de kant van de wagen moet zitten.
Ja precies, Het is het platte plaatje dat vastzit aan een rond stangetje zeg maar. Ik ga het in ieder geval met die lijm proberen.
Met lijm gaat het denk ik niet lukken, de te lijmen contactvlakken zijn te klein en de kracht die er daarna op komt te staan zal waarschijnlijk te groot zijn, waardoor de koppeling toch weer zal breken.
Wat je kunt proberen is om de koppeling eerst te lijmen en dan met een boortje van 1mm een klein gaatje in het ronde kokertje te boren (zie foto), tot in het platte deel, waar het mee verlijmt is/wordt.
En dan een metalen stift van iets minder dan 1mm met secondelijn in het gat duwen, zodat de gelijmde verbinding van een metalen "bewapening" wordt voorzien.
Alleen dan zal de koppeling sterk genoeg zijn.
Ik heb de lijm besteld en als hij er is kan ik gaan experimenteren.
Ik heb via via nog een wisselstuk kunnen krijgen, dus het probleem is verholpen.
