decoder Marklin Kittel 34251 instellen
Gestart door BR24 dinsdag 29 september 2020, 19:37:18
hallo
Onlangs kocht ik een vitrinemodel Märklin Kittel 34251.
Ding heeft sinds de aanschaf nooit gelopen en staat waarschijnlijk nog op analoog
want op mijn baan met MS1 rijdt ie meteen als een speer weg.
De decoder wordt nog met dip-switches ingesteld
en die switches zijn vanaf de onderkant te bereiken.
Probleem is dat het sleepcontact er voor zit en dat sleepcontact zit op een groter plastic onderdeel.
Als ik dat grotere onderdeel (57 volgens de handleiding) loshaal, komt er een wielstel mee
met aan de zijkant de cilinders en de aandrijfas.
Ik kan niet zien hoe ik dat plastic onderdeel verwijder en het wielstel laat zitten.
Weet iemand van jullie dat en op welke code staat deze loc normaal?
Jan
Re: decoder Marklin Kittel 34251 instellen
Hallo Jan,
Dat kan niet apart van elkaar los.
Het originele adres durf ik alleen niet te zeggen, maar op deze site kan je er een kiezen en vervolgens de instellingen zien.
hallo John
Kan me niet voorstellen dat ik zoveel los moet halen om enkel bij die decoder te komen.
Schroefjes van 1mm losdraaien is niet echt mijn hobby.
Jan
Het is toch echt zo, en opzich is t maar 1 schroefje, die bij de koppeling, dus zoveel is het niet.
Mocht je me niet geloven, in dit topic kan je zien hoe ik een kittel helemaal uit elkaar haal om om te bouwen. En daarin staat ook deze foto waarop te zien is dat dat bakje 1 geheel is.
Dat bakje is inderdaad één geheel maar ik zie op jouw foto
dat het onderstel met beide wielstellen los ligt dus dat bakje kan los genomen worden
zonder dat er een wielstel aan blijft hangen.
Ja, die as kan je eruit tillen (kan iets klemmen) en terugleggen in het frame.
Explosietekening van zijn/haar 7 jaar oudere broertje/zusje 3425:
Explosietekening 3425
Willy
Citaat van: lokje 23 op woensdag 30 september 2020, 17:14:58
Een handleiding zou beter overkomen om te zien hoe het moet.
lucien.
Nou, vooruit dan, wel Märklin: Kittel Trix
Ook hier geldt: baat het niet, schaadt het niet...
Willy
Citaat van: nmbssncb op woensdag 30 september 2020, 10:45:40
De 7 jaar oudere 3425 heb ik voor iemand ingesteld (de dipswitches dus).
Daartoe moest hij open.
Ik weet zeker dat dit anders ging dan bij de 34251 of de Trix variant.
Helaas ben ik vergeten hoe dat ding precies open ging.
Met één schroefje, dat weet ik nog.
Volgens handleiding (boekje) van de 3425:
één schroef om het "bakje" met de sleper te verwijderen, bijv. om de asb te vervangen;
twéé schroeven om het loc-huis te lichten, bijv. om de verlichting of koolborstels te vervangen.
Als er verder getwist wordt zal ik een afbeelding van de plaatjes uit de handleiding bijvoegen.
En Jan BR24, om de dipswitches van decoder te zetten moet je het "bakje"verwijderen of te wel één schroefje.
Cees
Ik heb een boekje bij de loc dus dat is niet het probleem.
Ik maak het schroefje los aan de onderzijde aan de kant van de staande ketel en licht dan de langwerpige bak,
waar de sleper aan vast zit, er uit. Probleem is dat het wielstel er aan blijft hangen wat ik ook doe.
Zelfs een miniatuurschroevendraaiertje tussen de bak en het wielstel helpt niet om het wielstel
los te maken zodat het onder tegen de loc blijft zitten. Als dit wielstel aan de bak vast blijft zitten
valt het hele stangenstelsel aan de zijkant uit elkaar.
Jan
Asje tussen duim en wijsvinger beet houden en gewoon uit het bakje trekken/drukken.
