Citaat van: P Rehorst op maandag 28 september 2020, 19:28:32
voor de overweg is gelijkstroom nodig
Dacht het niet ... Voeding is als bij elke andere analoge overweg 16 volt wisselstoom.
Dat had je
al in de 3railwiki kunnen lezen, maar ik grijp liever terug naar de bron:
Pagina 5 van het document van
Märklin overweg 74920:
CiteerDe overweg wordt met 16 Volt wisselspanning gevoed.
Het gebruik met een andere spanningssoort is niet mogelijk.
De overweg mag slechts op één voedingsbron (trafo) aangesloten worden
CiteerWerkingswijze: de overwegen werken met contactrails als schakelaar.
Via de elektrisch geleidende assen van locomotieven en wagens word daardoor de overweg in- en uitgeschakeld.
CiteerVoorzichtig: aangezien de bruine aansluitdraden van verschillende voedingsbronnen (bijv. digitaal-rijbedrijf, conventioneel rijbedrijf, constante 16 Volt voeding voor toebehoren e.d.) als massa (retour-leiding) gebruikt word, mogen bij de montage van de modelbaanbedrading, onder geen beding de aansluitdraden verwisseld worden
Andere Märklin bron:
MM_0606_Download bevat een tekening van hoe je de overweg (analoog) aansluit.
De
Märklin startset 29652 bevat geen trafo die AC levert, wel een netspanning die DC levert.
Dat is (in het Nederlands) te lezen op pagina 21-23.
Citeer3. Leveringsomvang:
treinstel, 3-delig
12 gebogen C-rails 24130
2 gebogen C-rails 24224
4 rechte C-rails 188 mm 24188
1 basisstation
C-rails 188 mm
7 rechte C-rails 172 mm 24172
1 wissel links 24611
1 wissel rechts 24612
1 netvoedingsadapter 66201
1 IR-Controller
2 batterijen type AAA/LR 03 1,5V
1 tractor
1 gierwagen
2 maaimachines
1 ploeg
gebruiksaanwijzing
gebruiksaanwijzing garantiebewijs
4. Technische gegevens
Netadapter:
ingang 230V AC
uitgang 18V DC, 18 VA
Voedingsspanning trein: max. 22 V
Stroomverbruik van de trein: max. 13 VA
Het basisstation ((voor de IR-controller)) heeft de netvoedingsadapter nodig voor de stroomvoorziening.
Dus inderdaad, een tweedehands analoge Märklin trafo, zoals Stefoijen adviseert,
is de beste tip, voor gebruik van de overweg.
Tenzij je de overweg anders wilt benutten dan Märklin heeft beoogd.
En dat kan iets zijn om over na te denken.
Voor de oudere Märklin overwegen geldt:
Analoog kan het anders, en beter (maar wel met een aparte trafo).
PC-gestuurd kan het anders, en beter (maar wel met een aparte trafo).
Of je een overweg ook met een IR-controller kunt bedienen, weet ik niet.
Van de 74920 is onbekend of de overweg elektronische aansturing bevat.
Dat staat niet in de 3railwiki, en het staan niet in het Märklin document.
De oudere overwegen hebben geen elektronica aan boord, en zijn daardoor eenvoudig aan te passen.
Ik ben op buitenlandse forums geen draadje tegen gekomen met relevante info.
