Moet K-rails als ondergrond kurk hebben? En vastzetten met kleine spijkertjes?
Nee. Isolatielaag mag kurk (van de rol: b.v.
https://www.kurk24.nl/) zijn of groene plaat (zachtboard) of blauwe plaat (XPS). Sommigen raden minimaal twee lagen aan: onderste (XPS), bovenste (kurk). Bij mij: onderste laag is groene plaat, bovenste laag is kurk.
Afhankelijk van de lijmsoort of de verf waarmee je werkt (vastzetten isolatie op ondergrond, vastzetten rails op isolatie).
En daarmee heb je meteen antwoord op je spijkertjes. Spijkers heffen de isolerende werking van de isolatielaag op, tenzij je niet de rails spijkert maar de isolatielaag zelf (en die kun je in plaats van spijkeren of schroeven gewoon nieten).
Die spijkertjes dienen om de rails voor het verlijmen tijdelijk vast te zetten. Dat kan ook met push pins.
Lijm wordt meestal gebruikt, maar ieder zweert bij iets anders, en dat hangt ook van het type isolatielaag af.
Boekbinderslijm (pipo's, action) bevat minder water dan met water verdunde houtlijm, en de blikken mat aan de onderkant van k-rails kan roesten, dus met water moet je oppassen.
(Tenzij je de K-rails mat met WD40 in spuit voor je 'm vast lijmt.
Hete lijm wordt ook gebruikt, op onzichtbare plekken, om k-rails op kurk te verlijmen.
Op zichtbare plekken met ballast wordt vaak verf aangeraden. De kurk schijnt dan minder door, door de ballast laag.
Voorstrijkmiddel (bouwmarkt) wordt vaak gebruikt (onverdund), want dat verlijmt ook.
