Loc uit 26928 niet herkend via MS2 wel via DCCpp
Gestart door mcs51 woensdag 23 september 2020, 20:01:02
Deze loc bezorgd mij grijze haren en ik heb er eigenlijk al genoeg! :-(!
op een los stuk spoor aangesloten op een Arduino met DCCpp kan ik alles doen wat ik wil met deze loc via DCC protocol op adres 527
via prog spoor CV's uitlezen en wijzigen
via main spoor alle functies en rijden
Dit allemaal via de Rocrail user interface
Zet ik die loc op mijn testbaan dan doet die loc niets
Interface is MS2 met CCSchnitte
In Rocrail wijzig ik dus enkel de Interface van DCCpp naar CCSchnitte
Protocol blijft DCC en adres blijft 527
Maar geen beweging in te krijgen en geen enkel functie die werkt
In de Controller window van Rocrail zie ik wel de commando's voorbijkomen met adres 527
Andere locs met DCC protocol rijden dan weer wel via Rocrail en de CCSchnitte.
Het is dus niet de CCSchnitte die geen DCC commando's op de baan wil zetten.
Wat zou het dan wel kunnen zijn?
Alvast bedankt voor jullie inputs
Vriendelijke groeten
Alain
Re: Loc uit 26928 niet herkend via MS2 wel via DCCpp
En de MS2 weet ook dat dit adres in DCC aangestuurd moet worden, of staat dat misschien toevallig op MM i.pv op DCC?
Groetjes.
goede morgen iedreen,
Sprinter: MS2 staat wel degelijk op DCC in linker bovenhoek met adres 527.
Heb de lok uit de MS2 gewist en dan opnieuw handmatig in geplaatst.
Enkel DCC, adres 527 en naam gelijk gezet aan de Id in Rocrail.
Symbolen van F toetsen gelaten voor wat het is.
Guess what????
Loc deed alles F toetsen en rijden met zowel de MS2 als Rocrail  :D :D
Echter niet voor lang  :-(
Bij de volgende power up van de baanspanning, niets meer  >:-D
Geen reactie op F toetsen en rijden vanuit de MS2 en Rocrail.
Functies die aan waren vóór power off blijven nu ook werken maar verder niets.
Of toch wel, bij elke power up baanspanning gaat de "fluit kort" aan, dat is F7.
Dus ja, ik weet het niet meer  :-(
Beste Alain,
Ik heb geen ervaring met het MS2 en MFX, maar de lok heeft een MFX decoder, het MS2 gaat eerst met MFX proberen of hij antwoord krijgt en dat gebeurt denk ik, dus kijk eens of je de MFX in de decoder kunt uitzetten, mocht je helemaal geen MFX gebruiken, dan proberen de MFX in het MS2 uit te zetten.
Nogmaals, ik weet niet wat kan en wat niet kan.
 @citaat Precies, het bekende gevalletje MFX shit. Je kunt het uitzetten in CV50 van de lokdecoder, zie handleiding (die niemand leest).
Dit lijkt veel op een bekend probleem dat te maken heeft met de protocollen heb je de MS2 ook op DCC only gezet?
Verder is het geen MFX shit,maar een prioriteiten instelling alles bij Marklin is ingesteld op MFX eerst dan DCC en daarna pas MM.
Dit soort van prioriteiten zie je op veel meer vlakken in de techniek ieder merk heeft zijn eigen voorkeursinstelling.
 @citaat @citaat
Nee, het is geen MFX shit, maar shit van de "mens": begrijpen wat je doet, daarom heb ik een hekel aan zaken die automatisch gaan, ik wil begrijpen wat er gebeurt...
 @citaat Ook goed hoor, het probleem blijft hetzelfde. :D
Met het lezen van de handleiding kom je ook niet veel verder want ze vertellen wel de CV50 voor de protocollen is,maar er staan geen waarde bij.
Daarvoor moet je de Mld/Msd3 handleiding erbij pakken en dan kom ik tot de conclusie dat je onder DCC waarde 0 moet schrijven om de andere protocollen en analog bedrijf uit te schakelen ;)
 @citaat Laat het knipooogje maar weg, zo leuk is het allemaal niet.  :P Het kan niet want MFX staat aan in het MS2 en dan kun je niet in CV50 komen.....
Daarvoor kan hij de Arduino met DCCpp gebruiken en dan zou het probleem opgelost moeten zijn :D
Ja dat kan ook. Hij kan ook het MS2 overboord zetten..... :D
1. Wis de loc in MS
2. Zet loc op het programmeerspoor.
3. Wacht tot de loc zich aanmeldt op de MS, maar bevestig niets!!! Dus niks op een tekentje van mfx wachten en aantikken of zo. Ga gelijk naar instellingen wijzigen en verander dan het protocol voor deze loc in DCC.
4. Save nieuwe setup
5. Kies het DCC adres voor de loc en save.
6. Rijden maar.
Ik hoop dat het werkt.
Bakkie koffie? Lekker!
Je kunt in de MS2 ook (eventueel tijdelijk) MFX uitschakelen, wel even locomotief een tijdje stroomloos zetten. Op deze manier heb ik ondermeer een omgebouwde BR50 kunnen instellen met de DCC manier. Het bedrijfsgeluid liep totaal niet synchroon met de wielen, en dat kun je met een MS2 onder MFX niet aanpassen en in DCC gek genoeg wel.
Het grappige is dat als ik hem laat aanmelden met MFX dat de waardes gewoon overgenomen zijn.
Ik heb nu een CS3, maar dan nog steeds vind ik het soms handiger sommige zaken met DCC aan te passen.
Bedankt voor de reacties!
Een mens voelt zich minder alleen met zijn MFX miserie  B)
Wat lezen van handleidingen betreft, daar heb ik geen probleem mee.
RTFM, you know!
CV50 had ik al op 4 gezet een paar dagen terug.
4 zijnde enkel DCC en MM.
Maar die loc bleef maar zot of niets doen!
Gaandeweg ook ooit eens de decoder gerest en waarschijnlijk vergeten terug te zetten.
Stond terug op 13.
13 zijnde analoog AC, DCC en MM en natuurlijk mfx.
Dus zoals Mark aanhaalde loc terug op prgm spoor van de Arduino & CV 50 aangepast.
Dan terug naar de baan waar de CCSchnitte de locs aanstuurt en zowel F toetsen als rijden bleek ok.
Hopelijk is dat morgen, overmorgen en later ook nog zo.
Wait & see... ...
Ad, ik heb een bedenking bij je procedure, namelijk stap 2
De zwarte MS2 kent geen prog-spoor, toch?
Er is maar één uitgang aan de Gleisbox.
Mfx uitschakelen in de MS2 is geen optie daar andere locs enkel mfx kennen  :-(
Als afsluiter een foto met de uitleg van CV50, voor de liefhebbers  O:-D
Bedankt voor jullie tijd & inputs!
VrGr
Alain
Het belangrijkste is dat ie het weer doet!
 @citaat @citaat
Het is en blijft dus "weten en jezelf realiseren wat je doet", nog één om goed te onthouden: een computer maakt geen fouten, de programmeur heeft fouten gemaakt en de bedienaar maakt zeker fouten.
Dus het was allemaal "Alain miserie".
Succes, groet, Anne W
