Komt u  ook naar de 9de ontmoetingsdag op 29 april 2023 te Wommelgem? LET OP! Beperkt aantal plaatsen!
Bahnhof Altstadt | Rocrail
Gestart door ~TomM vrijdag 18 september 2020, 13:31:49
Hallo allen!
Al een tijdje ben ik bezig met het plannen en bouwen van mijn nieuwe modelbaan. Mijn vorige baan was een leerproject en heeft uiteindelijk zijn houdbaarheidsdatum bereikt.
Met hulp van mede-formleden is het volgende baanplan tot stand gekomen.
De baan betreft een centraal station met 5 sporen, 2 opstelsporen voor industrie, een loc-depot (ik twijfel nog over de locatie, links of rechts) en een paradespoor.
Allereerst de bouw van de klim-ovaal. Om van het verborgen niveau en het paradespoor naar het schaduwstation te rijden.
De baan bestaat uit modules die bovenop het demontabele onderframe worden geschoven.
Eenmaal getransporteerd en in de ruimte in elkaar gezet, staat het frame.
Hierna een aantal modules geïnstalleerd om een idee van het geheel te krijgen.
Dan begint de bouw aan het schaduwstation. Het frame wat aan de achterkant staat kan uit de kamer worden geschoven.
Eveneens kan de kop van het frame weg worden geschoven.
Het hoofd-frame is hierdoor naar het midden van de kamer te schuiven zodat ik er omheen kan lopen en overal goed bij kan:
De kop weer terug geplaatst:
De modules weer terug geplaatst boven over het schaduwstation.
Station Bonn van Kibri op ongeveer de juiste positie neer gezet:
Ook aan de rest van de scenery is al een en ander voorbereid...
Proefje met draaischijf en loc-loods:
Ook een boel nieuw vastgoed voor in de stad:
En toen waren de planken al vol.... De overige (niet volledig gebouwde) gebouwen zitten na de afbraak van de oude baan nog in dozen.
Zo...
Tot de volgende update :P
Re: Bahnhof Altstadt | Arduino CAN-bus | Arduino terugmelding | Rocrail
Daar wordt stevig doorgewerkt  :thumbup: :thumbup:
Er ontstaat hier wat moois wat ik graag ga volgen.
Hallo Tom,
Zag vorige week je topic voorbij komen en dacht als ik tijd heb ga ik even beter kijken en waar mijn aandacht trok was je baanplan van het loc-depot ziet er mooi en speels uit met vele rijmogelijkheden. :thumbup:
Trouwens aan wil daarbij ook een compliment geven voor je opbouw ziet er strak en heel netjes uit.
Met door de vele draadeinden geeft het een mooie doorkijk en geeft ook de ruimte om ergens bij te kunnen.  :thumbup:
Goed over na gedacht ga je bouw volgen en succes met de vorderingen. :thumbup:
Interessant om je frame zo eens stapgewijs ontstaand te kunnen bekijken.
Er zitten voordelen aan, en duidelijk ook nadelen (voor iemand met een lager schuin dak).
Sommige voordelen zijn tegelijkertijd een nadeel. Je kunt onder alle frames goed zuigen (voordeel).
Je kunt dus geen dozen op de vloer zetten (nadeel), maar misschien wel ladeblokken inbouwen (voordeel).
Het frame is mobiel, maar elke laag is een apart frame (geplaatst op draadstangen).
Dus zul je lagen moeten splitsen als je het onderste frame moet verplaatsen.
Mmm...
Hallo Jan,
Er zijn inderdaad voordelen en nadelen.
Als je goed kijkt kun je op sommige foto's zien dat er onder de frames planken zijn gemonteerd waarop dozen kunnen worden opgeslagen.
Het is inderdaad zo dat er 3 module bakken af moeten als een deel van het frame uit de kamer moet (om het grote frame in het midden te kunnen schuiven).
Dit vind ik niet zo erg, ik vind het belangrijk dat alles uit elkaar kan :D en dat ik overal bij kan.
Update!
Allereerst, leuk om te zien dat mensen mijn bouw willen volgen :D.
We zijn weer wat verder met rails en bovenbouw, al is er nog heel veel te doen...
De sneltrein eens uitgepakt om de hellingen te testen met een ander soort motor.
Begonnen met het spoor te leggen op het paradespoor. Om het visueel interessant te houden worden er 2 aparte tunnelportalen gebouwd.
De baan loopt een stukje wat verder uit elkaar om in de toekomst met begroeiing diepte aan te kunnen brengen.
De oploop naar het station ook gerealiseerd.
En dan een totaal plaatje, met hoe het ongeveer eruit moet komen zien. De BR 01 past nog net op de rails...
Update!
Doordat er een verhuizing op de planning staat moest het baanplan toch aanpassingen ondergaan. Het schaduwstation met klimspiraal staat in delen in de opslag. Achja zo blijven we bezig...
Het grote station is gerealiseerd op 2 modules, en ik heb besloten mij volledig hier op te richten. Na de verhuizing ga ik me weer richten op het volledige baanplan.
De draaischijf geïnstalleerd en begonnen met het leggen van kurk.
De dubbele stations trap die alle perrons met elkaar verbind in elkaar geknutseld.
Tijdelijk met wat multiplex de perrons neergelegd.
Aan de voorzijde van het geheel, onder het perron, komt een arcaden muur met winkels.
Dit is een losse module die volledig uitneembaar is, dit maakt het makkelijker de kleine details neer te zetten.
Ook begonnen met het bouwen van de perrons, deze zijn gemaakt uit 12mm multiplex met een toplaag van 3mm multiplex.
Dan flink geschilderd, een beetje verweerd, en structuur ingekrast.
Het stationsgebouw mag natuurlijk ook niet ontbreken. Ik heb een nieuwe bouwdoos gecombineerd met een 2e handse, deze was er niet zo goed aan toe.
Na wat schilderwerk en een boel onderdelen uit elkaar halen blijft er dan een mooi groot station over. Er is nog steeds wel kleurverschil, dit wordt na het verweren beduidend minder.
Zoals in mijn andere topic ook heb beschreven rijd ik met een Arduino verbonden met de CAN-bus van de Marklin Gleisbox.
Met wat eigen software, wordt de Arduino verbonden met Rocrail en kunnen de treinen worden bestuurd.
De terugmelding gaat ook via Arduino, met zelf gebouwde massa detectie printplaatjes.
De wissels worden met servo's bediend.
Er is nog gigantisch veel werk voordat deze modules af zijn. Het station mist nog de overkappingen boven het perron en ook het eiland-perron mist nog een overkapping.
Ballast, begrassen, enzovoorts enzovoorts. Gelukkig nog lang niet af!
Bahnhof Altstadt | Arduino CAN-bus | Arduino terugmelding | Rocrail | VERHUISD!
Door een verhuizing is er lang niets aan de baan gedaan. Sinds een paar weken is daar verandering in gekomen en dus weer tijd voor een update!
De nieuwe ruimte betekend ook een nieuw plan! Het totale plan bestaat uit meerdere lagen:
-Een hoger gelegen pendelbaan / tram (2 rail).
-Een lager gelegen hoofdbaan (3 rail).
Het totale plan ziet er als volgt uit:
Boven op het schaduwstation komt een grote stad. In deze stad zullen de hoger gelegen tram en het car-system rondrijden.
Omdat de baan in lagen moet worden opgebouwd en om de bereikbaarheid optimaal te houden, wordt op dit moment alleen aan de onderste laag gebouwd, het schaduwstation is voor nu dus nog volledig zichtbaar.
Het begon met het maken van een nieuwe onderbouw:
Daarna kan begonnen worden met de nieuwe stukken baan:
Het nieuwe schaduwstation komt ook tot stand:
De draaischijf krijgt ook weer een plekje:
De oude baandelen met station krijgen natuurlijk een plekje op de nieuwe baan:
Dan was het tijd om het geheel weer op de computer aan te sluiten zodat er gereden kon worden met Rocrail. Ik gebruik hiervoor mijn eigen geschreven software die mijn Marklin aansluitbox via een Arduino aan rocrail hangt.
Op dit moment is een groot deel van de baan aangesloten op de blokdetectie. Alle normale wissels worden via Arduino met servo motoren bedient en de engelse wissels met de losse aandrijvingen van Marklin en relais.
Nadat alles was ingeregeld in rocrail, kon er vol-automatisch gereden worden!
De volgende stappen zijn het afmaken van de blokdetectie / automatisering en het beginnen aan de ballast. Tot snel!
Re: Bahnhof Altstadt | Arduino CAN-bus | Arduino terugmelding | Rocrail | VERHUISD
Dat ziet eruit als bijzonder effectief en inventief gebruik van de ruimte :) :thumbup:
Beste 1200Blauw, bedankt voor je reactie!
Langzamerhand worden er steeds meer elementen uit de dozen gehaald en op de baan geplaatst.
De winkels onder het perron zijn voor de helft af, de materialen om deze verder te bouwen staan al provisorisch klaar.
De perronoverkappingen hebben ook een plekje gekregen.
Ook heb ik een nieuw perron gemaakt, dit is gemaakt van multiplex met dunne plaatjes foam erop. Het gehele perron moet nog geweatherd worden.
Re: Bahnhof Altstadt | Rocrail
Het gaat hard daar Tom, als er wat scenery op de baan staat krijgt het gelijk sfeer  :thumbup:
Zelf ben ik nog niet zo ver, maar achter de schermen wordt er door mijn vrouw al aan bouwpakketten geknutseld  :)
Fijne dagen en een goed maar vooral gezond 2022
Beste Peter,
Wat fijn dat je een helpende hand hebt met het maken van bouwpakketten!
Bij mij staan er ook al planken vol aan reeds gebouwde scenery!
Ook fijne dagen gewenst en een mooie jaarwisseling!
Tom
Aan de BW kant van het station ben ik begonnen met de aankleding.
Allereerst heb ik stukjes kurk onder de wissels weggehaald en deze gaatjes gevuld met ballast, daarna ben ik in de bocht begonnen met ballast aan te brengen.
De loc loods is uitgebreid en telt nu 6 sporen. In en rond de rest van het BW heb ik wat scenery items neergezet om alvast eens te zien wat waar goed past.
Het perron voor het stationsgebouw heb ik ook bekleed met foam en geschilderd.
Om alles mooi te laten aansluiten heb het laatste stukje tussen perron en stationsgebouw opgevuld met steentjes.
Nu het station ook een perron heeft kan de volledige trap weer worden terug geplaatst.
Hi Tom,
Dat wordt weer een mooie baan. Ik zag 2 dingen die me opvielen:
1. Je gebruikt de groene isolatieplaten (in mijn topic heb ik daar een discussie over). Hoe bevallen deze (maar jij gebruikt ze met K, dat kon wel eens beter uitpakken dan met M)
2. In je oude plan/baan zag ik in de schaduwstations M-rail. Het lijkt dat je daar van af bent gestapt? Waarom?
gr. Gertjan
Beste Gertjan,
Bedankt voor je reactie!
1. Voor de niet-zichtbare delen gebruik ik inderdaad groene isolatieplaten (die waren over van het leggen van de nieuwe vloer).
Ze zijn een stuk goedkoper dan kurk en werken heel erg makkelijk weg. Ik gebruik ze ook voor scenery items (beton-look perrons).
Ze bevallen prima, op dit moment heb ik nog delen van de rails geschroefd (tot ik ze definitief goed heb liggen). Ik kan je dus niet echt een goede indicatie geven over de geluidsisolatie (de schroeven geleiden het geluid).
Ze zijn wel een stuk dunner dan kurk en wellicht moet je dus 2 lagen gebruiken.
2. De M-rail maakte ontzettend veel lawaai, zelfs toen ik ook een strook kurk in de bedding had gestopt.
Daarnaast gebruik ik overal massa detectie, mijn schaduwstation telt 18 bezet-melders. Met k-rail is dit enorm veel makkelijker te realiseren (draadje solderen, spoorstaaf doorslijpen en klaar).
Tom
Robots are taking over!
Leuke update Tom!,
Je baan begint al aardig vorm te krijgen.
Ik ben de aap die je een trucje leert
Mooi hoor Tom,
Ik ben ook met de massa detectie bezig met m-rails. Het is allemaal aangesloten op mijn mega maar ik heb niet het idee dat het fijn werkt momenteel.
Het trekken van de draden heeft erg veel tijd gekost dus ik ben nu bezig om wat test rondjes te rijden. Ik maak gebruik van jouw software, dat gaat perfect.
Wacht nog ff op je massadetectie waar we het over hadden in de mail.
Robert
Na een tijdje geen activiteit heb ik de smaak weer te pakken.
Allereerst ben ik begonnen aan het bouwen van de rest van de arcade muur onder het eerste perron.
Alles is nu even aan het drogen, maar de foto's geven hopelijk een impressie van hoe het gaat worden.
Allereerst even testen hoe het goed past en de muur op maat maken:
De gesneden stukken weer op kleur brengen en wat groen erop.
Ik ben ook verder gegaan met het aankleden van het gebied rond de locloods.
Ook heb ik een begin gemaakt met het lijmen van de ballast.
Op technisch front heb ik ook wat vorderingen gemaakt, namelijk een nieuwe versie van mijn controle software.
Ik kan nu mijn MFX en DCC locs ook met de Arduino via Rocrail bedienen. Mijn massa-detectie module is ook beschikbaar in de nieuwste versie.
https://github.com/ArduinoRoc/source/releases/tag/2.0-64-bit
Binnekort de nieuwe plannen voor het 2e schaduwstation maar eens uitwerken. Dan kan er weer verder gebouwd worden!
Het baanplan is sinds het begin een hoop verandert. In een ander topic heb ik goede tips gekregen van mede-forumleden om het plan te verbeteren.
Nu de baan deels gebouwd is komen er dingen naar boven die ik graag anders wil doen.
  • Het zichtbare deel is grotendeels hetzelfde, het geplande rangeerterrein is verplaatst naar de hoger gelegen pendelbaan, deze pendelbaan moet 2 niveaus hoger (+2) dan de hoofdbaan en het station komen te liggen.
    Het rangeerterrein met industrie ligt bovenop het 2e schaduwstation van de hoofdbaan en verbergt deze volledig. De pendelbaan moet de stad met de industrie verbinden.
  • De brugscene die als uitgang van het 2e schaduwstation van de hoofdbaan gaat dienen is gelijk gebleven.
  • De hoofdbaan moet ook een zijlijn krijgen, dit wordt een stijgend spoor dat op 1 niveau hoger (+1) dan de hoofdbaan een klein station heeft achter (en boven) het BW.
    Op de zijlijn zullen kleinere treinstellen op en neer pendelen van het hoofdstation naar het kleinere station.
    Tussendoor verdwijnen deze treinstellen volledig uit het zicht via de onzichtbare doodlopende opstelsporen in het 2e schaduwstation.
  • De stad, die op niveau 0, +1 en +2 moet komen dekt het grote schaduwstation af.
Alle zichtbare delen:
Onzichtbare delen erbij getekend:
Hoi Tom,
Je hebt de snelheid van de bouw er weer goed inzitten, ik heb genoten van het gedeelte van je draaischijf dat staat hier ook ( ooit ) nog op de planning.
succes met de verder bouw en ik kijk graag met je kunsten mee.
Dit gaat een leuke en mooie baan worden, verwacht ik :thumbup:
Ziet er leuk uit en ik zie ook voor mezelf goede ideeën voor mijn eigen baan.
Ga je dus volgen voor nog meer goede ideeën ;-)
Tijd voor uitbreiding! De uitbreiding van het 2e schaduwstation is gebouwd.
Allereerst begonnen met het weghalen van het oude schaduwstation.
Daarna een beginnetje gemaakt aan het stijgende spoor wat de verbinding met de zij-lijn moet worden.
Toen met behulp met het plan op de laptop de afmetingen van het nieuwe frame en die nieuwe onderplaten bepaald.
Het spoor neergelegd om te kijken of alles goed uit komt.
De isolatieplaten eronder voor de demping van het geluid:
En nog even een vergelijking, oude (links) en nieuwe situatie (rechts).
Dit schaduwstation bied de mogelijkheid om 2 lange treinstellen, 2 lange treinen en 2 korte treinen op te slaan, de volgende stap is het maken van de blokverdeling om dit mogelijk te maken.
Ook wordt dan alles goed aangesloten (voeding, bezetmelders, wissels). Jammer dat zo veel werk straks onder de scenery verdwijnt, maar goed daar is het een schaduwstation voor.
Op het forum heb ik een zelfgemaakt viaduct voorbij zien komen, dit bracht mij op het idee om voor de brugscene het grote viaduct zelf proberen te maken.....
Hallo allemaal! Het is tijd voor een grote update!
Allereerst ben ik verder gegaan met de arcadenmuur en perron aan de voorzijde van de baan.
Ik heb eerst alle stukken passend gemaakt, daarna de kiertjes opgevuld met plamuur en alles op kleur gebracht.
Er ontbreken nog een boel details, groen en bevuilingen maar het plaatje is zo al een stuk completer.
Toen was het tijd om de module te bouwen voor het zijlijntje naar de industrie bij de toekomstige stad.
De reden dat ik dit deel van de baan als losse module maak is zodat ik deze geheel van scenery kan voorzien vanachter mijn bureau. De module bevind zich namelijk op een redelijk lastig te bereiken plek.
Allereerst een korte proefopstelling met de brug. In de toekomst zal onder deze brug een weg komen te liggen zodat preisertjes met de auto bij het station kunnen komen.
Toen het geheel met XPS bekleed om zo een solide basis te hebben voor de toekomstige scenery.
Als laatste de tijdelijke plaatsing met een foto van achter het station genomen. Hier is duidelijk te zien hoe de weg die achter het station komt te lopen aansluit op het pleintje achter de brug.
Aansluitend aan de lange module ben ik ook begonnen aan de module waar de industrie en het rangeerterrein op komt.
Deze module bevind zich achter het depot en boven het schaduwstation.
Met de industrie module tijdelijk op zijn plek heb ik even wat gebouwen uit de opslag gehaald.
De gebouwen die ik heb geselecteerd komen uiteindelijk daadwerkelijk op deze module. Over de opstelling ben ik echter nog niet helemaal uit.
Hier nog een aantal overzicht foto's waar goed het werk van de afgelopen maanden te zien is.
Als laatste heb ik het sporenplan nog iets aangepast. Voor het nieuwe 2e schaduwstation langs is nu plek voor een paradespoor.
Ook is het rangeerterrein dat boven het schaduwstation komt nu ingetekend. Als laatste is het pendelbaantje wat naar het dorp boven het 2e schaduwstation gaat nu aangesloten aan de hoofdbaan.
De zichtbare delen:
En de niet-zichtbare delen:
Dit was de update, tips zijn uiteraard welkom!
Hallo allemaal!
Een tijd lang lag het werk aan de baan stil. In de zomer is het veel te warm en er moest afgestudeerd worden.
Met het diploma op zak nu lekker verder met de scenery.
In de perronoverkapping, de trap en de kioskjes heb ik verlichting aangebracht en aangesloten.
Ik was niet tevreden met het perron boven op de arcadenmuur. Ik heb deze compleet vervangen.
Ook heb ik verschillende lantaarns geplaatst en hekjes en andere details op dit perron aangebracht. Het geheel ziet er nu een stuk completer uit vind ik.
De PC die ik gebruik om de baan mee te besturen is opgenomen in het frame.
Als ik de baan verplaats (hij staat op wielen), rijd de computer kast nu ook mee.
Verder heb ik het scherm ingebouwd in een inklapbaar werkblad. Nu kan ik vanaf dit uitkijkpunt de hele baan aansturen.
Om overal nog goed bij te kunnen kan het deel met het scherm wegklappen, 2 oude deurscharnieren kwamen hier goed van pas.
Op elektronica gebied is de stadskant van de baan nu redelijk ver af, de volgende stappen zijn het ballasten in het stationsgebied en de scenery opbouwen richting de stad...
Ook wil ik de kopse kanten van de tafel gaan afwerken met zwarte panelen waar de scenery mooi op kan aansluiten en wellicht wat zwarte gordijnen plaatsen om de computerkast te verbergen.
Hopelijk tot snel! Fijne feestdagen iedereen :)
Dat zijn mooie vorderingen Tom, de avond foto met het perronlicht aan is  :thumbup:
Fijne feestdagen.
Dat wordt zeer zeker een prachtige baan. Super. Echt genieten. :P
Na het terugkijken van de foto's realiseerde ik me dat er nog wat ontbraken.
Bij het depot ben ik begonnen met het begrassen en ballasten:
Na een tijdje te hebben nagedacht toch de knoop doorgehakt om het baanplan in oppervlakte te verminderen.
Ik wil graag verder met de scenery en door het nu iets wat simpeler plan is dit sneller mogelijk.
Om toch toch het idee van het grote station met stad te behouden, heb ik wat inspiratie opgedaan.
Het idee is om het stationsgebouw omhoog te verplaatsen, zoals in dit voorbeeld (bron foto):
Het plan heeft grotendeels dezelfde rijmogelijkheden.
Er zijn 2 schaduwstations met elk 2 opstelsporen, 1 aan elke kant van het station.
Er is een paradespoor met brug en treinen rijden geen rondjes maar komen vanuit de vertrekrichting ook weer terug het station in.
Het frame is aangepast en alles is weer teruggeplaatst op de baan.
Onder het station komt dezelfde arcaden muur als vooraan de baan, hierin zullen winkels komen.
Ik heb tijdelijk even wat muurdelen neergezet, dit volledig bouwen wordt de volgende stap!
Ik kan nu makkelijk om de baan heen lopen. Dit is het zicht op de uitgang van het schaduwstation.
Ook aan de andere kant van de baan kan ik nu makkelijk staan. Hier is zicht op de uitgang van het schaduwstation en brugscene, het paradespoor en de stad.
De huizen die in de stad komen heb ik even tijdelijk een plaatsje gegeven. Het is de bedoeling dat er verschillende niveaus komen om het interessant te houden.
Verschillende straten zullen met bruggen over het paradespoor heen komen, om de illusie te wekken dat de stad aan de andere kant door gaat.
Grote delen van het schaduwstation zijn nu nog niet afgedekt, deze delen van de baan moeten nog opgebouwd worden uit hout voor er scenery op komt.
De baan is wel al weer volledig operationeel en rijd volledig automatisch met Arduino en Rocrail, wel ben ik overgestapt naar een CS2 als centrale.
Dat zijn beste wijzigingen Tom, succes met het uitwerken van je ideeën  :)
Dit gaat een mooie baan worden verwacht ik! Prima baanplan, BW, grote stad; helemaal leuk :thumbup: .
Tom: Goed plan om het station omhoog te brengen. Inderdaad mooi baanplan, en nu dus ook meer ruimte voor scenery. Ziet er tot nog toe prima uit.
Ik heb echter 1 opmerking. Ik vind het stationsgebouw wel erg prominent, zou m.i. met wat minder kunnen. Als je die voorbeeld foto van Bahnhof Bergstadt ziet is dat veel minder.
Maar nogmaals mijn mening, jouw baan.
Bedankt voor alle reacties! Freek, jouw opmerking heeft mij aan het denken gezet en ik ben het met je eens.
Ik heb daarom het stations gebouw iets ingekort, de verhoudingen vind ik zo beter en alles komt mooi uit.
Ik ben begonnen met de arcaden, het plan is er en het foam is verlijmd. De volgende stap is het verder bouwen van de arcaden en het inbouwen van de winkeltjes in de muur.
Het begint al een beetje vorm te krijgen. Na het schilderen en het toevoegen van de eerste details komt het geheel hopelijk helemaal tot z'n recht.
Het idee is dat reizigers vanuit het stationsgebouw via de trap en loopbrug zo naar de perrons kunnen.
Ik moet de trap nog iets aanpassen dat deze ook een opening heeft op het niveau van het stationsgebouw.
