De treinen rijden, de techniek werkt, nu tijd voor een echte baan.
Gestart door mardo donderdag 17 september 2020, 12:41:50
Re: De treinen rijden, de techniek werkt, nu tijd voor een echte baan.
Hoi Gertjan,
Dank voor je reactie, er bevindt zich al een schaduwstation in het ondergrondse deel, niet heel groot, 2 sporen. De treinen wisselen hier automatisch (met schakelrails en seinen) . Het is alleen 1 richting, alleen de inrijwissel schakelt automatisch, de uitrijwissel wordt niet bediend. Ik zal hier nog eens over nadenken, het is niet veel werk om deze uitrijwissel bediend te maken natuurlijk. Alleen als de treinen ook op dit gedeelte vanaf de andere kant het schaduwstation in gaan rijden dan moet ik wel even goed kijken naar hoe dit aan te sturen.
Groet Marco
Citaat van: speeltmettreintjes op donderdag 07 januari 2021, 22:10:24
Citaat van: mardo op donderdag 07 januari 2021, 21:12:29Alle bediening is definitief aangesloten, leuk om te zien de variatie in schakelkastjes. Later wil ik nog wel (deels) over digitale aansturing van de wissels, want dat kan met de MS2
Aangezien de wissels nu toch al met schakelkastjes omgezet kunnen worden, zou ik ze niet digitaal gaan aansturen. Ja, de MS 2 kan dat, maar met meer dan een handvol wissels wordt de bediening met een MS 2 al een stuk omslachtiger dan met drukknoppen.
Met een CS 3 komen digitale wissels al wat beter tot hun recht, zij het dat de daarvoor benodigde wisseldecoders wel een stuk duurder zijn dan schakelkastjes, en daarmee gaat het ook best. Pas als je een (semi-)automatische baan gaat maken moeten de wissels digitaal worden.
Hoi Rob,
Dank voor je reactie.
Wat nu niet kan is de wissels bedienen vanaf de andere kant van mijn baan. En dit is ook wel leuk natuurlijk, dus daarom wil ik ze in de toekomst digitaal aansturen (en ook de verlichting). Ik koop dan 1 digikeys controller (32 euro) en deze kan 8 wissels aan wat precies genoeg is voor mijn rangeerterrein (5 wissels, 1 sein en 3 ontkoppelaars). Dus de kosten niet heel hoog in mijn ogen.
Rechts komt ook nog een bergstation met klimspiraal en daar zit je dan ook wat dichterbij als je aan die kant van de baan zit met de controller.
Marco
Omdat ik mijn baan op een vlakke plaat heb gebouwd heb ik veel bedrading op deze eerste laag liggen. Onder andere bediening van wissels, seinen, verlichting huisjes, ringleiding, straatverlichting. Ik wil hier bij blijven kunnen en dit geldt ook voor de rails op de onderste plaat. Om dit mogelijk te maken wil ik twee afneembare bergen maken. Hierbij de resultaten van de eerste berg.
Ik ben begonnen met vier klossen op de baan te maken
Hier zet ik een houten kistje bovenop, deze staat dus altijd opdezelfde plaats.
Op deze kist heb ik met piepschuim platen (5 cm dik) een berg gemaakt, vastgemaakt aan elkaar met dubbelzijdig plakband
Hieroverheen aluminium gaas, eerst vastgeniet aan de vaste baan.
Vervolgens hierover heen met gipsband dit in verband gebracht.
Nu kan het gaas los worden gemaakt en is de berg los.
De berg heb ik verder in de garage afgewerkt
Met filler van de Action maak ik rotsprofiel
Vervolgens  dit grijs geschilderd, onderzijde wat donkerder dan de bovenzijde
Drybrushen met witte verf voor diepte profiel
En tot slot met de grasmaster gras aangebracht, struikjes etc.
Het is nog niet helemaal klaar, maar ben er zelf tevreden mee, en het is dus zeer eenvoudig verwijderbaar.
De randafwerking doe ik met struikjes en foliage.
Aan 1 zijde van de berg komt nog een meertje.
Zie de foto's,
Groet!
Mooi gedaan marco  :thumbup:
Ik vind het misschien nog wel mooier dan Wim, Marco  :P
Wordt een fraaie baan  :thumbup:
Citaat van: speeltmettreintjes op zondag 04 oktober 2020, 19:50:52
Die twee sporen direct tegen elkaar aan vind ik niet zo'n goed idee.
Begrijpelijk maar met M-rails kan dat wel veilig. ik had vroeger een bruin wagonnetje met sluitlichten die aan de zijkant uitstaken. Zelfs daarmee was deze afstand veilig.
Wat ik niet zo'n goed idee vind in de eerdere ontwerpen: de afstand tot de achterwand onder het schuine dak.
Reken (bij locs met een panto) op 10 cm (8,8 cm) minimale afstand tot het dak. Wat kan, hangt ervan af hoe de rijdraad wordt opgehangen: Een Märklin portaalmast past dan nog niet (11,5 cm afstand nodig). En van de breedte van de pantograaf. Een panto steekt zijwaarts uit ten opzichte van de rijdraad, en steekt zo in het dakbeschot (eigen ervaring). Daarom teken ik zelf in wintrack altijd eerst een marge van 10 cm langs het schuine dak als no go area.
Deze ontwerpen kunnen alleen met stoomlocs, niet met de Blauwe Pijl (schitterend ding, overigens).
Tenzij je de panto's met een visdraadje verlaagd vastzet aan de loc (en dus geen functionele bovenleiding na streeft).
Ik zie dat het ontwerp inmiddels langs de rechte wand is gerealiseerd. Daar speelt dat niet.
Maar ik wou het toch even meegeven.
Citaat van: Jan22 op zondag 24 januari 2021, 15:35:40
De twee sporen bij de M-rail wissels 2268/2269 liggen op een parallelafstand van 38,75 mm. De belangrijkste standaard voor de maximaal toegestane breedte van rollend materieel in de EU is 3,150 m, omgerekend 36,21 mm in H0.
38,75 - 36,21 = 2,54 mm.
Dat is wat er aan ruimte overblijft tussen twee modeltreinen met de maximaal toegestane breedte. Moet kunnen, maar ik vind het te riskant. Er hoeft maar een klein beetje lading uit te steken of het gaat mis. Of de rails ligt per ongeluk nog een fractie dichter bij elkaar (dat kan nog net, de bedding van M-rails is 37,5 mm breed). Of een beetje schuin, waardoor de treinen aan de bovenkant dichter bij elkaar komen.
Verder zijn er landen waar de maximaal toegestane breedte iets groter is. In Noord-Amerika is het 10 ft 8 in, ofwel 36,96 mm in H0. Nog maar 1,79 mm over. In landen als Spanje, Portugal, Zweden en Finland mag het rollende materiaal zelfs nog iets breder zijn. Als fabrikanten modellen voor de betreffende landen correct op schaal H0 maken, kan dat problemen opleveren.
De Morop norm voor rechte sporen naast elkaar is 48 mm. Dat is misschien weer wat ruim, maar het is tenminste veilig.
Hoi Jan Willem,
Dank voor je reactie. Bij mijn testbaan had ik inderdaad geen rekening gehouden met de schuine wand en kwamen de treinen hier tegenaan. En met de pantografen nog omlaag.. In de baan die ik nu gebouwd heb kon ik hier rekening mee houden. De treinen komen weer langs de schuine kant, maar dan aan de kopse kant van de baan. De onderste laag heeft 15 cm hoogte bij de schuine wand en de bovenste laag 12 cm. Dit is krapjes maar zou net moeten passen had ik zelf uitgemeten. Overigens voorlopig nog zonder bovenleiding maar hier moet je natuurlijk wel al rekening mee houden. Vind jouw tip met de visdraad wel een goede overigens.
En ik ben begonnen met het meertje;
- eerst met tekenpapier het meertje afgetekend
- dit overgenomen op een plankje
- uitgezaagd en in de grondverf
Wordt vervolgd. Groet Marco
Het meertje krijgt vorm, water realistisch krijgen is een mooie uitdaging.
Ik ben verder gegaan met linkerzijde van de baan. Ook hier komt een afneembaar deel, op dezelfde wijze gemaakt als de afneembare berg. Ik denk alleen dat ik hier een dorpje ga maken. Voor de autoweg een tunnel gemaakt.
Verder heb ik hier ook de randafwerking gemaakt. Ik vind aluminiumgaas met gipsverband erg prettig werken. Ik vind alleen het gipsverband best aan de prijs (10 euro voor 2 rollen van 2 meter). Ik heb het nu echter weten te vinden voor een wat betere prijs, namelijk 24 rollen van 3 meter voor in totaal 16 euro.. En 6 euro verzenden. Besteld en  vandaag kwam er een mooie doos binnen met 24 rollen..  gelijk even getest en de zijkant gemaakt. Perfect! Dus we kunnen weer even vooruit.
Voor de afwerking wil ik graag ook een keer sculptamold gebruiken ipv plamuur. DIt om wat betere rotsen te krijgen.
Met het langer worden van de dagen komen ook de buitenhobby's weer in beeld. Hopelijk kunnen we vh voorjaar of najaar weer eens naar een beurs om daar te kijken en wat spullen te kopen.
Marco
De afgelopen weken ben ik weer begonnen met bouwen.
Ik heb de rangeerpuzzel weggehaald. Ik had teveel probleempjes met de M-rails en mistte een hoofdstation op mijn baan.
Ik heb nu een station geplaatst en alles vervangen door C-rails. De oplossing met de kruising komt uit een Marklin magazine.
Het werkt allemaal heel goed. Ook heb ik details verder aangebracht.
Ik ga nu verder met het dorp links op de baan. Ook dit komt op een wegneembare berg ivm de bereikbaarheid.
Verder heb ik nog een idee om rechts op de baan een berg te maken met mogelijkheid om de treinen tegen de muur weg te rijden/neer te zetten voor display.
Marco
Hoi Marco,
Kun je iets meer vertellen over de problemen die je ondervond met de M rails?
Gr Gertjan
Citaat van: Gertjan H op vrijdag 22 oktober 2021, 18:37:14
Hoi Marco,
Gr Gertjan
Hoi Gertjan,
Het waren oa fysieke problemen bij de overgangen. Dus dan ontspoorde de loc of nog vaker de wagon. Ook waren de pukkels soms te hoog waardoor locs of wagonnen hier tegenaan liepen met hun koppelingen. Ook kwamen de wissels soms niet goed terug.
Er lagen ook wel erg veel wissels op een heel klein stukje rails waardeer er relatief veel storingen waren.
Ik heb het geprobeerd bij te stellen maar het bleef terugkomen. Ik had geen problemen met de stroom, er ligt voldoende ringleiding. De rest vd baan gaat probleemloos dus dan daarom dit gedeelte vervangen door c-rails.
Ook links op de baan heb ik een afneembare berg gemaakt. Op deze berg bevindt zich een dorpje.
Ik heb nu een andere bouwwijze geprobeerd met als materiaal piepschuim en  sculptamold
En verder rotsblokken gemaakt mbv een mal
Op Eurospoor 4 leuke vakwerkhuisjes gekocht en een dorpje gemaakt.
Hierbij wat foto's
Ik vind zelf de rotsen mooier zo, en het gras lukt me ook steeds beter.
Marco
En het totaaloverzicht van de baan.
Rechts komt nog een berg met bergstation en opstelspoor langs de muur
Lekker bezig Mardo.
Vrgr,
Wilko
Kwam dir draadje net tegen en dacht gelijk terug aan mijn baantje St.Barbara in Allgäu.
Draadje even doorgelezen en zag dat mijn baantje St.Barbara een inspiratie was voor jou.
Leuk om dan te zien hoe je het verder hebt ontwikkeld in toch weer een eigen baanplan.
Ziet er allemaal erg leuk uit, blijf wel zo lekker doorgaan.
Yep Tom, nu je het zegt. Trouwens heeft jouw St Barbara baantje mij ook geïnspireerd , vooral de keerlus erin , dank je daarvoor 👌
leuk klein baantje  :favorite: ;
Michel
Citaat van: iTom op donderdag 18 november 2021, 06:24:55
Hoi Tom,
Is inderdaad gebaseerd op jouw ontwerp. Er bevindt zich alleen een klein (2 sporig) schaduwstation op de onderste laag.
Wat ik erg leuk vindt van dit ontwerp is dat de treinen altijd kunnen 'keren', ik kan ze dus altijd voor of achteruit richting het station rijden.
We gaan rustig verder met bouwen. Vindt eigenlijk alle aspecten van deze hobby wel leuk, ontwerp, houtbewerking, solderen, techniek, digitaal, scenery etc. Het blijft voor mij nog wel een probeer baan overigens (in de vorm van bouwwijze, wat vind ik leuk om te rijden, hoe maak ik landschap/scenery/rotsen etc), maar ik moet zeggen dat het al aardig wat begint te worden.
Marco
Ik ben begonnen met de klimspiraal. Nooit eerder gemaakt dus een leuke uitdaging.
Er komen drie wissels in die naar drie opstelsporen gaan die aan de wand worden bevestigd (fotolijsten).
Omdat het onder een schuine wand komt heb ik het zo  gemaakt dat de spiraal naar voren komt. Hopelijk is dat een beetje zichtbaar op de foto's.
Tips zijn welkom. Groet Marco
Tijd voor een update, lang geleden maar met redenen.. allereerst is mijn vader overleden in januari na een vrij heftige periode. Hij las altijd mijn updates en vond het prachtig om te volgen. ik mis hem nog elke dag. Hierna druk in het huis met mijn moeder, wat achterstallig werk, notaris etc.
Daarna in mei weekje weg met mijn vrouw, hierbij op de terugreis uit Frankrijk aangereden en mijn nek gebroken. 2 weken in een Frans ziekenhuis gelegen en geopereerd. Daarna revalideren. Ik ben weer aardig mobiel maar ben er nog niet. Gelukkig kan ik lopen en weer een beetje klussen maar moet nog steeds erg rustig aan doen.
Een mooi plekje gevonden voor de VW bus van het forum op de baan.
Heb de klimspiraal weggehaald, te ingewikkeld en heb ook geen detectie in mijn baan. Ik wil niet dat mijn treinen botsen.
Dus terug naar wat meer eenvoud. Het wordt een opstelspoor wat tegen de wand is bevestigd. Vanaf hier kan ik mijn treinen op de baan laten komen.
 :?  Pppfff... best een hele heftige tijd achter de rug. 8o
Wel zo lekker dat je de klimspiraal hebt weggehaald, eenvoud geeft minder ellende en meer plezier, daar draait de hobby tenslotte om.
Geniet maar van de treintjes en kalm aan verder dan maar. O:-D
Dat zet je wereld wel even op z'n kop. Sterkte met het herstel.
Een zevental jaar geleden heb ik mijn modelbaan ook vereenvoudigd. Dat was afgelopen voorjaar gereed. De rest van de automatisering zal nog wel een paar jaar duren:
a) seinlampen en seinen aanpassen of vervangen;
b) locomotieven ijken;
c) treinroutes maken;
d) NX-bediening ontwikkelen en installeren.
Beste Marco,
Sterkte met het verlies van je vader en je verdere herstel.
Het mag misschien voor jou een simpel baantje lijken, maar je maakt er wel iets moois van (en dat is nie simpel)
Geniet van je treinen!
Heftige tijd geweest.
Kan me voorstellen dat je de baan even laat voor wat het was maar nu je langzaam aan de draad weer aan het oppakken bent zal ook jouw herstel wel toenemen.
Het verlies van je vader blijft altijd aan je knagen, betekent wel dat je een goede band met hem hebt gehad.
Herinner de mooie momenten die jullie samen deelde.
Hallo Marco,
Dat is nogal een jaar geweest zeg  :?
Hopelijk kom je er weer helemaal bovenop.
Mijn ervaring is, dat onze hobby daar goed bij kan helpen.
En technisch ingewikkeld hoeft een baan helemaal niet te zijn om er plezier aan te beleven.
Dat doe ik met mijn simpele banen al jaren en naar volle tevredenheid  :)
Het voordeel: je houd de wand over voor het vitrinekastje.
Dank voor jullie mooie en positieve reacties, dit doet mij goed. En de hobby geeft nu inderdaad weer invulling aan ontspanning.
Zie de foto's voor een update, niet heel groot maar ben er toch best even mee bezig geweest.
Mooi bedacht en opgelost, Marco  :thumbup:
Je zou er in de hoek met een bochtwissel en wat gebogen rails nog een kort extra opstelspoortje bij kunnen maken, zonder dat je sta- en zitruimte verliest.
Ik denk maar wat mee  :)
