| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  Vervangen van analoge omschakelrelais.
Auteur Topic: Vervangen van analoge omschakelrelais.  (gelezen 916 keer)
SDriver
« Gepost op: woensdag 02 september 2020, 21:11:38 »
Ik heb een Märklin E loc , 3037 bouwserie E 41 en zou graag het analoge omschakelrelais willen vervangen door een electronisch exemplaar.
In die electronische spullen ben ik helemaal niet thuis .
Door welk relais kan ik het analoge het beste vervangen ?
Ik blijf analoog rijden.
Grtjs Erwin.
Nieuwenhuis
Re: Vervangen van analoge omschakelrelais.
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 02 september 2020, 21:50:41 »
Dag Erwin.
Wellicht heb je iets aan de informatie in de Wiki: klik
stoombr38
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 02 september 2020, 21:52:49 »
Door dit elektronisch relais.http://www.modellbahnkeller.eu/Lokumbauten/Images/Fru/fru-e1.pdf
Dat  heb ik nog wel liggen.Der mechanische Umschalter kann problemlos durch den elektronischen
Fahrtrichtungsschalter ersetzt werden.
Die Lokomotive bekommt somit wesentlich bessere Fahreigenschaften und beim
Richtungswechsel gibt es keine "Bocksprünge" mehr.
Vorderseite Rückseite
Kabelfarben und Anschlüsse:
- rot = vom Schleifer
- braun = Massezuführung vom Gehäuse
- blau = Motoranschluss
- grün = Motoranschluss
- schwarz = über eine Drossel zum Bürstenfeld am Motorschild
- grau = Licht vorn
- gelb = Licht hinten
Anleitung ohne
Gewähr!!
FahrtrichtungsUmschalter
Entstördrossel
M
Schleifer
Grt. Jo
« Laatst bewerkt op: woensdag 02 september 2020, 21:57:23 door stoombr38 »
VT601
  • Wiki Redactie
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 02 september 2020, 21:54:08 »
Het is een beetje afhankelijk van de ingebouwde motor.
Als er een in zit met de ronde koperen en koolstofborstel, dan kun je een motorombouwset kopen. Ik denk dat het de 60943 is.
Daarna kun je bijna elke willekeurig decoder inbouwen.
Zitten er twee vierkante koolboorstels in dan kun je al terecht met de 60760-set. Daar zit alles in om de loc digitaal te maken en die rijd dan anallog en onder MM-protcol.
De derde variant is dan ombouwset 60941. Ook hier moet je nog een decoder kopen.
De vierde oplossing is een 6080, 6603 of 60906 decoder inbouwen. Dan hoef je de motor niet verder om te bouwen.
Tenslotte kun je een zg. Hamomagneet van ESU/Tams kopen en zo weer de vrijheid van je decoderkeuze te hebben.
Je maakt dan effectief van de veldspoelmotor en motor met permanent magneet.
John (VT601)
VT601 is my favorite
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 02 september 2020, 22:51:06 »
 @citaat Dat vroeg Erwin toch niet ? De vraag luidt: door welk relais het huidige omschakelrelais vervangen kan worden.
Dick
Jan22
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 03 september 2020, 00:28:36 »
Het simpelste is om Jo (stoombr38) van z'n oude meuk af te helpen.
prijsstelling:
Tot voor kort kon je die printjes tweedehands voor een tientje online bij een webshop in Barendrecht kopen.
Nu niet meer.
Wat ze daar wel hebben, is een 2e hands Tams 1e generatie decoder voor allstrom locs voor een tientje
(waarschijnlijk bedoeld voor analoge delta locs). Ik ben even de webshop-link kwijt ....
Dat is alleen een aanrader als stoombr38 duurder is.
Ga je voor analoog Märklin, vraag Jo, of anders Johan Voermans (2e hands Märklin 614860, uit 1986, €19.99), Keuterman-Veldhuis uitverkooplijst 2018 (614860, € 24,47), een willekeurige online Duitser (Märklin 614860 Vorschaltelektronik, € 27,26), (ter referentie Märklin shop zelf in 2014:  614860 € 34,95).
Waar je nix aan hebt (ik hou ze zelf): ik heb zelf 5 Märklin 24680, gekocht voor € 5,- per stuk, van iemand die z'n locs digitaliseerde. Ik geef dat aan als bodemprijsindicatie. En, er zijn dus meerdere catalogusnummers bruikbaar.
Zoekertje
Als je een zoekertje plaatst in de kooprubriek op het forum, geef dan beide catalogusnummers op als gezocht, en vraag iemand die z'n analoge locs naar digitaal verbouwt is, of daar net mee klaar. De meeste mensen kennen de nummers niet, maar herkennen het printje aan het grote Siemens relais (of soms een kleiner, geel, Nais relais).
Dus plaats bij je vraag twee afbeeldingen. Die staan in diverse draadjes in dit forum, van eerdere vragenstellers over dit ding. Herkenning werkt beter dan nummers die niet op een print staan.
In dat geval kun je ook andere printjes verwachten zoals de FRU's van Uhlenbrock (UH55700, nieuw € 37,75). Zeg daar dan geen nee tegen. Die zijn ook goed, 8x zo klein, en duurder dan die van Märklin. Ze hebben een nadeel t.o.v. de Märklin FRU's: de beperkte stroomsterkte. Als je een lange trein een zware helling laat nemen, dan branden ze door.
« Laatst bewerkt op: donderdag 03 september 2020, 01:37:06 door Jan22 »
Jan Willem
Brig, Delémont.
Pt2/3
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 03 september 2020, 10:28:58 »
Erwin,
Ik hb er nog wel een te geef.
Cees
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 03 september 2020, 12:34:02 »
Ik he hier nog een verzameling van printjes,relais,veldspoelen,motorschilden enz liggen van motor ombouwen waar ik niks meer mee doe.
Dus heb je nog iets nodig laat het maar weten.
Mvg Mark
Mijn baan
SDriver
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 03 september 2020, 18:56:32 »
Jongens bedankt om allemaal te reageren.
Ik heb er ondertussen 4 kunnen scoren via stoombr 38.
Grtjs Erwin.
Pagina opgebouwd in 0.085 seconden met 29 queries.
