Oplossing gezocht met wissels C rails
Gestart door Hoeksema1975 zaterdag 29 augustus 2020, 13:38:57
Ik heb het bouwpakket SBahn Station van Faller in elkaar gezet.
Nu mijn volgend probleem, het dubbele spoor van t station ligt 2,4cm uit elkaar.
Met de marklin 24611 en 24612  en tegenbocht 24244 is de tussenruimte te groot.
Zou de slanke wissel wel goed zijn of zelfde probleem..
Ik sta open voor opties...
Re: Oplossing gezocht met wissels C rails
meet eens van hart tot hart.Geeft een beter beeld en google op c rail geometrie
24en 40 van de rails geeft 64mm  dat is de afstand van de slanke wissels.
Zou dat wat zijn voor de C-rail Weetjes in de 3rail wiki? Uiteindelijk speelt dit weetje ook bij M- en K-rail rijders, weten hoe breed het railbed is t.o.v. de 2 spoorstaven (die, want schaal h0, op 16,5 mm van elkaar zitten). De opmerking van Bellejt snijdt hout: je meet normaal tussen de rails van hart tot hart (oftewel van puko tot puko).
Aan de hand daarvan weet je bij C-rails of die afstand 64,3 mm (slank, 24064) of 77,5 mm (standaard, 24077) is.
De tussenmaat tussen de beddingen (met dank aan Hero)  is belangrijker als je perrons verlegt (langs rechte rails), maar niet alleen. Als een treinwagon of loc breder is dan het railbed, of overhangt/uitzwenkt voorbij het railbed in een boog, dan moet het perron smaller zijn dan die afstand, in verband met het Profiel Vrije Ruimte. Je wil uiteindelijk niet dat je wagon langs de perronrand schuurt, ertegenaan duwt, of er bovenop belandt.
In station Como (Noord-Italië) staat een gele stippellijn op het perron. Normale passagierstreinen komen langs de perronrand tot stilstand. Maar er zijn passerende goederentreinen op die lijn waarvan de wagons tot ver boven het passagiersplatform uitsteken, om precies te zijn tot aan de gele stippellijn. Je zal er maar staan als onwetende niet-Italiaans-machtige Nederlandse dombo. Je wordt zo van de sokken geveegd, zo niet erger.
Van 0 tot 80 kmh in één seconde. Dat wil je niet meemaken, nee.
Deze afstand is van belang!!!
zie reaktie #1 .Hart tot hart is midden tussen rails of bij M de puko's.
nagenoeg 64mm dus de slanke wissels bestellen dan maar.
Bedankt !!
Slanke wissels zitten op 64,3. Die kan je hier dus niet strak voor leggen, maar zal je enkele railstukken ruimte moeten geven om wat te wringen. Vergeet bij je bestelling ook niet de railstukken 071 en 229 mee te nemen. 3x 071 en 2x 229 heb je nodig voor de juiste aanvulling van een duo overloopwissels (net zoals je 2 stuks 172 nodig hebt bij een overlopertje van korte wissels).
Volgens mij heb je nog een ander probleem en dat is dat de rails te hoog lijkt te liggen ;)
En hou zeker zoals Laurant al aan geeft ruimte tussen wissel en perron anders loop je het risico dat trappetjes van wagons blijven hangen aan je perron met alle gevolgen van dien.
Citaat van: Jan22 op zaterdag 29 augustus 2020, 16:18:59.....In station Como (Noord-Italië) staat een gele stippellijn op het perron. Normale passagierstreinen komen langs de perronrand tot stilstand. Maar er zijn passerende goederentreinen op die lijn waarvan de wagons tot ver boven het passagiersplatform uitsteken, om precies te zijn tot aan de gele stippellijn. Je zal er maar staan als onwetende niet-Italiaans-machtige Nederlandse dombo. Je wordt zo van de sokken geveegd, zo niet erger.
Dit zie je vaker. In Duitsland wordt bijv. een streep op de perrons gezet waar je achter dient te blijven. Wordt ook omgeroepen.
