Dus even terug naar dit plaatje
Even je vragen herhalen (om tijd te winnen):
1. Het lijkt er op dat het om twee drukschakelaars gaat. Wat is het verschil met 1 tuimelschakelaar?
Het aantal contacten of de plek waar die zitten. Foto tuimelcontactschakelaar?
Zitten er ledjes in de tuimelschakelaar, of maak je die er los bij?
2. Wat gebeurt er op de kruising rood-groen?
Antiparallel aan de wisselspoel
3. Plaatsing diodes: waar precies?
Hoe duidelijk kan het zijn:
Een diode laat stroom door van plus naar min. De richting maakt uit. Er is
een doorlaatrichting en een sperrichting.Een spoel schakelt tussen plus en min (de richting tussen plus en min maakt op zich niet uit).
Ik vind dat ze het
bij de buren beter uitleggen. Je gebruikt een diode als beveiliging tegen zelfinductie van een spoel.
CiteerEen dergelijk blusnetwerkje bestaat (bij gelijkspanningsvoeding) uit een diode, die parallel aan de spoel geschakeld is, met de kathode aan de plus-zijde.
Citeer
Dat blusnetwerkje (ook wel diode-netwerkje genoemd) zorgt er voor dat de spanningpiek die ontstaat over de wisselspoel, na het uitschakelen omgeleid wordt. Voor de diode is een 1N4148 prima geschikt. Omdat de wisselaandrijving twee spoelen bevat, moeten dus twee diodes toegepast worden (...)
CiteerWanneer de wissels voorzien zijn van eindafschakeling, worden ook de eindschakelaars effectief tegen spanningspieken beschermd door de beide diodes, waardoor deze een langere levensduur hebben.
Dat geldt voor C- en K- wisselaandrijvingen.
Twee bijlages: antiparallelle blusdiode en diode_A_K.
Een diode heeft een A (anode) en een K (kathode) en de doorlaatrichting is van A naar K.
Een diode spert van K naar A.
Een blus diode (antiparallel) wijst met het pijltje naar de plus. Het schema van een diode bestaat uit een pijltje en een dwars-streepje. Op de eigenlijke diode is dat dwarsstreepje een wit of grijs ringetje aan een kant van de diode (het pijltje is de doorlaatrichting) staat er niet apart op.
Het effect is dat als de spoel afschakelt de zelfinductievonk niet tegen de richting in kan, en alleen richting plus kan afvloeien.
