| | |-+  loc 3003 wielen lopen vast
Auteur Topic: loc 3003 wielen lopen vast  (gelezen 597 keer)
Rienrail
  • Beginnende Gast
« Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 12:33:50 »
Ik wil een oude stoomloc, de 3003, digitaliseren. Analoog liep de loc prima. Daarna het schakelmechanisme verwijderd.
Wat ik nu ineens heb is dat de wielen nog maar een kwart slag kunnen draaien.
Heb de motor ook gedemonteerd en alles keurig schoon gemaakt, probleem met de wielen blijft echter.
Wielen staan goed gekwartierd, anders zou die analoog ook niet lekker hebben gelopen.
Wat kan hier het probleem zijn?
deze 3003 had trouwens nog als extra een handschakelmechanisme om de rijrichting te veranderen, die heb ik ook verwijderd, kan dat er iets mee te maken hebben?
Graag jullie deskundig advies.
Gr, Rien
Rene1968
Re: loc 3003 wielen lopen vast
« Reactie #1 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 12:50:44 »
Hallo Rien
Handschakelaar en omschakelrelais hebben niets te maken met je probleem. Als ik jou was zou ik het toch zoeken in je wielen, tandwielen of je anker. Misschien schroefjes te vast aangedraaid?
de gustibus non est disputandum
zofman
  • Stationchef van de S.a.A.-bahn
    • SaA-Bahn
« Reactie #2 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 12:55:33 »
Als een van de wielen te los op het asje zit, verdaait die zich t.o.v. de andere wielen aan dezelfde zijde waardoor de drijfstang gaat klemmen.
Een druppie loctite of bison lockbond om de wielen wat vaster te zetten helpt.
Jan
Bouwt aan "S.a.A.-bahn" een Duitstalig spoorlijntje in een andere dimensie.
https://www.youtube.com/channel/UC7-t1dWsfnRNfJBdde_hbCA
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #3 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 13:07:28 »
Draaien de wielen wel goed als je de motor er niet in hebt zitten?
Rienrail
  • Beginnende Gast
« Reactie #4 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 13:07:37 »
Beste Rene en Jan,
Bedankt voor de snelle reactie!
Schroefjes kunnen het volgens mij niet zijn, want alles is uit elkaar, alleen het chassis met wielen en drijfstangen is over.
Een los wiel is het ook niet, zitten allemaal goed vast en de wielen zijn goed gekwartierd.
Ik overweeg nu om de drijfstangen los te maken van de wielen om te kijken of het probleem daarin zit.
Moet ik wel een heel klein steeksleuteltje zien te bemachtigen :P
Gr, Rien
joske3
« Reactie #5 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 14:38:07 »
Bij elk antwoord en opmerking geef je aan dat de wielen goed gekwartierd staan.
Maar hoe weet je dat zo zeker? De klacht die je hebt wijst toch wel in de richting van wel/NIET juist gekwartierd!
Hoe dat gekomen is????
Lees eens dit topic door
Groeten uit Portimão, Portugal
Jos
Ik ben bezig met een modelbaan met Raptor besturing.
Rienrail
  • Beginnende Gast
« Reactie #6 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 15:01:15 »
Hallo Jos,
alle wielen zitten in 1 lijn en aan de andere kant precies een kwart (90 gr) gedraaid en ook in 1 lijn. Zou goed moeten zijn lijkt me.
Ik ga er sowieso nog eens goed naar kijken.
als ik de drijfstangen los heb en de wielen kunnen wel draaien weet ik iig waar ik het moet zoeken.
Maar ik blijf het vreemd vinden dat na een probleemloze rit dit na uitbouw schakelmechanisme en motor gebeurt.
wordt vervolgt....
Gr, Rien
joske3
« Reactie #7 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 17:03:12 »
Märklin 3003 = BR 24 ouder type.
Hierbij zijn de 3 assen verbonden door tandwielen.
Kijk eens of de stangen goed zitten.
Zelf wel eens meegemaakt dat een stukje stang door overmatige speling over zijn slag is gegaan (ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen)
Maar bij doordraaien komt hij dan in de knoop.
Google eens op deze loc (Märklin 3003) en bekijk zoveel mogelijk afbeeldingen en vergelijk.
Hier een foto, bekijk goed het gedeelte bij het 2e aangedreven wiel.
Jos
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 17:45:00 »
Soldeerrest oid tussen tandwiel. (In tandkuil)
Mvg. Marcel
Rienrail
  • Beginnende Gast
« Reactie #9 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 18:35:52 »
Beste Marcel,
Je had gelijk! Er zat ideeën heel klein stukje soldeer op een tandwiel waardoor deze blokkeerde!
Loopt nu weer zonder enige weerstand!
Bedankt voor deze tip!
Kan nu verder met digitaliseren😊
Mvg, Rien
loc1200
« Reactie #10 Gepost op: maandag 03 augustus 2020, 19:51:46 »
 :D
Pagina opgebouwd in 0.019 seconden met 27 queries.
