Na diverse overwegingen heb ik het achterste wielstel van de motorwagen aandrijfset vervangen door een wielstel zonder antislipbanden en (in mijn geval) ook zonder aandrijfkartelwieletje (of hoe heet zo'n ding). Ik heb ook geprobeerd dit om te wisselen, dus vóór zonder antislip, maar dan verlies ik teveel trekkracht en blijft de koploper staan op diverse plaatsen. Voorlopig rijdt het goed en massadectie is ook goed, maar ik ben niet tevreden. Bij bijvoorbeeld de Ludmilla (Märklin) zie ik dat er wielstellen bestaan met aan één zijde een antislipband. Dus ik heb geprobeerd om dat wielstel te plaatsen in die van Koploper, maar de diameters komen niet overeen.
Mijn vraag is of hier iemand is die dusdanig is ingevoerd, dat hij/zij mij kan zeggen welke diameter wielstel of onderdeelnummer ik moet hebben bij de Koploper, waarbij aan één zijde een antislipband zit. Zodat ik die kan bestellen en er dus 2 kan plaatsen.
Overigens valt mij op, dat bij de Ludmilla er slechts 2 assen zijn (één in de voorste set van 3 assen en één in de achterste) met aan één zijde een antislipband, terwijl er 4 assen worden aangedreven. Totaal zijn er 6 assen, de middelste van elk stel wordt niet aangedreven en draait vrij (en kan dus dienst doen voor massadetectie). Dan zou je toch zeggen, dat op z'n minst die 4 assen een antislip aan één zijde krijgen of nog beter alle aangedreven assen elk 2. Echter heb ik de ervaring, dat de trekkracht van de Ludmilla met deze (slechts) 2 antislipbanden uitstekend voldoet. Enfin.... dit even terzijde......
De diameter van de wielflens bij Koploper is ±13,8mm en die bij de Ludmilla ±14,8mm. Ik weet niet of dat gangbare maten zijn en of je die zo kunt bestellen?
