Citaat van: BlikkenTinus op zondag 26 juli 2020, 00:24:25
van CS2 naar CS3: kleurenscherm met touch als baanbrekend verschil? Spielewelt?
Ik moet zeggen dat ik dat op mijn CS2 ook heb en da's niet uniek voor mijn machientje. Ik vrees een typefout ergens in je tekst, want jij bent goed op de hoogte, Laurent. Of ik begrijp iets verkeerd.
Ik ben abuis. Ik was in de veronderstelling dat spielewelt nieuw was op de CS3... Meest oninteressante optie imho. Het kleurenscherm van de CS2 is geenzins vergelijkbaar met het kleurenscherm van de CS3.
CiteerIk ben alleen niet zo kapot van de nieuwe lay-out van de baan op de CS3... Ik zie het liefst iets schematisch
dat lijkt op het standaard Gleisbildstellwerk.
Ik vermoed wel dat de CS3 soepeler loopt. De CS2 die ik heb, is inderdaad niet heel vlot. Maar eigenlijk is het apparaat vooral mijn iets te dure doorgeefluik voor de PC en kan het apparaat dienen als extra bedieningsscherm en uiteraard als fysieke regelaar. Dat gaat nog steeds heel fijn
Ik heb ze wel eens naast elkaar gebruikt. De CS3 is een stuk sneller wakker en loopt ook door e.e.a. sneller heen. Het gleisbild bij de CS3 heeft weer een toevoeging gehad met de laatste major update, daarmee ook schematisch op te bouwen.
Citaat van: Hitmaan op zondag 26 juli 2020, 00:52:39
Iets vernieuwend zou best wel eens kunnen.
Neem nu model 46986
Een decoder zit er al in.
Nu moet je de trein nog gaan besturen. Dus dit betekend wisselen van nummers. En hoe krijg je dit mooi rijdend terwijl je alle toeters en bellen wilt bedienen.
Tevens zitten er in een loc al zo veel functies dat er zelfs al locs zijn met 2 decoders.
Het aantal decoders heeft meer te maken met het aantal bruikbare functie-uitgangen en de hoeveelheid bekabeling die je in een trein wilt aanleggen. Maar waarom zou je ze niet op hetzelfde adres zetten? Functies zo programmeren dat ze niet overlappen en je hoeft niet meer te wisselen.
CiteerDe ms2/3 heeft een update gehad om extra functies aan te bieden. Waarom zou je dit eigenlijk willen doen. Dit weerhoud mensen er toch van om een CS3 aan te schaffen voor een kleinere baan.Immers kan een MS2/3 heel veel al ook.
Tja geen grote baan besturing en automatisch rijden maar kan bijna alle functies aan die een CS3 ook kan aanvoeren.
Omdat Märklin ook graag modellen wil verkopen met meer dan 8 functies. En als ze die blijven verkopen, maar de nieuwe handregelaars kunnen dat niet ondersteunen, terwijl de handregels van ieder ander merk dat wel kunnen, dan gaat de klant klagen en loopt deze weg.
CiteerOntbreken van Wifi. In 2016 was het misschien geen probleem maar nu praten ze al over 5G.
Ook wordt AI een belangrijk deel. Heel veel apparaten nemen soms het denk werk al voor je over.
Ik vond het in 2016 ook al een probleem en heb vrijwel direct de TP link die in de handleiding aanbevolen wordt, erbij gekocht. Ik wil gewoon overal op mijn CS kunnen komen als ik hem ergens heb staan.
CiteerTevens willen mensen meer kunnen doen met 1 apparaat. Integratie met je mobiel/Tablad.
Instellen vertrek/aankomst tijden.
Een kraan die voor je gaat lossen.
Detectie mogelijkheden.
Detectie is er al. Tijden zou je, met wat extra elektronica, ook kunnen doen (er zit geen real time clock in de CS die zich voor dit soort dingen laat misbruiken). De kraan die gaat lossen kan je ook al gewoon inregelen.
CiteerEn waarom geen groot scherm zelf. Betere besturing van je locomotief, zelf aan de knoppen zitten. Het kan nu ook wel met de CS3, maar kan misschien altijd beter.
Ik zou om een andere reden een groter scherm wensen: Meer lay-out.
CiteerOok is er vorige jaar model 55017 uitgebracht. radiografische handregelaar.
Dit betekend dat ze iets meer gaan doen met Draadloos.
Dat is de samenwerking met Massoth, de DiMAX Navigator is ook als Märklin/LGB verkrijgbaar, dan heet ie RC3.
CiteerTevens worden er pakketten uitgebracht met een Draadloze IR-controller. Voorbeeld: 29161
Niet combineerbaar met de CS3.
CiteerBovenstaande is mijn eigen mening gebaseerd op het verleden en de huidige producten die ik zie. Tja, zoals ik vermeld, ik vermoed eind dit jaar of ergens volgend jaar een opvolger van de CS3.
Playstation 4 werkt ook nog prima, maar toch brengen ze een andere uit.
Ik verwacht eerder een major upgrade die CS3 blijft heten dan een CS4. Dan moeten ze echt met grote vernieuwing komen. De ontwikkeling in de modeltreinen gaat niet zo hard als bij de spelcomputers. Wij zitten niet met zwaardere grafische elementen enzo. Daarbij, de druk bij Märklin is minder groot. Hun grote verkooppunt is dat alles backwards compatible blijft.
Citaat van: hmmglaser op zondag 26 juli 2020, 02:50:47
Voor spelcomputers geldt als ze op de markt komen zijn ze al verouderd,alleen stellen de makers eisen aan de spel ontwikkelaars daardoor blijven nieuwere games ook speelbaar.
Wij hebben nog een eerste generatie PS4 maar die heeft het bij de meeste games wel zwaar draait plankgas.
Wat ik eigenlijk mis is een MS2/3 maar dan draadloos met touchscreen zo iets moet wel te maken zijn voor een 300/350 euro mooi tussen een MS en een CS in.
Daar heeft Märklin dus de Massoth geplaatst. Eigenlijk vind ik die te duur, maximaal 8 controllers, ontvanger a 160 euro en dan nog zo'n 280 euro per controller. En je kan hem zonder ontvanger niet gebruiken. Dat heeft Uhlenbrock met de Daisy II slimmer gedaan. De Funkdaisy is altijd nog zonder ontvanger bruikbaar doordat je hem dan direct aan de Loconet bekabeling kan koppelen. Dan wordt het gewoon een normale Daisy II.
