Heb onlangs een OC32/NG aangeschaft met de bedoeling hiermee vanuit koploper v9.4 seinen aan te sturen. De OC32/NG heb ik hiertoe via een U485J-USB converter en een UTP kabel op mijn PC aangesloten.
Voor de OC32/NG heb ik de laatste nieuwe OC32Config file v3.0.1 op mijn PC geïnstalleerd plus een U485-USB driver die nodig is om de U485J-USB met mijn Windows XP te kunnen laten werken.
Na het OC32Config programma overeenkomstig de handleiding te hebben geconfigureerd en met Write All naar de OC32/NG te hebben geschreven kan ik de seinen vanuit dat programma correct aansturen.
In dit programma heb ik "Start numbering at 1" aangevinkt, omdat Koploper ook alles vanaf 1 nummert.
De aansturing vanuit Koploper v9.4 lukt echter geheel niet en mijn vraag is daarom hoe dit in detail in de diverse Koploper schermen ingesteld dient te worden.
De Koploper schermen waarvan ik graag wil weten wat hier precies ingesteld moet worden zijn:
Bij Algemeen - Instellingen per database - Parallel63/OM32/OC32/Plaatjes/Auto bij de items OM32 Serial en OC32 Serial.
Aangezien ik uitsluitend een OC32/NG heb begrijp ik uit de Koploper handleiding dat er bij het item OM32 niets dient te worden ingevuld en bij het item OC32 hetzelfde poortnummer als in het OC32/NG programma.
Ik heb geëxperimenteerd door beide dan wel één van beide items in te vullen en bij het OM32 item heb ik daarbij de locatie van het OC32 config bestand ingevuld maar steeds zonder succes.
Bij Onderhouden - Baan definities - Digitale onderdelen, heb ik bij Type onderdeel zowel OC32 Serial als OM32 Serial toegevoegd en met beide geëxperimenteerd maar ook hierbij zonder succes.
Bij Onderhouden - Baan definities - Seinen - Seinen, heb ik het Standaarf 3 standen sein (Rood, Groen en Geel) geselecteerd en bij Elektrische aansluiting voor 3 adressen gekozen.
Bij Onderhouden - Baan definities - Baanontwerp - Tool seineigenschappen, heb ik voor Soort functiedecoder voor elk sein OC32 Serial geselecteerd, het seinnummer geselecteerd dat overeenkomt met het pin nummer in het OC32 programma en onder uitgebreid alle seineigenschappen verwijdert (op 0 gezet). Dit laatste had ik ergens in een opmerking van VPEB gelezen.
Ik weet niet of er nog andere zaken ingesteld dienen te worden, maar hoe ik bovenstaande instellingen ook wijzig, niets werkt.
Dit is ook te zien aan het feit dat de LED op de U485J niet knippert op het moment dat er een signaal naar de OC32/NG zou moeten gaan. Als ik een sein direct vanuit het OC32Config programma aanstuur knippert die LED wel. Het is daardoor duidelijk dat er vanuit Koploper geen signalen naar de OC32/NG gestuurd worden.
Hoop dat iemand aan kan geven wat ik verkeerd doe of anders in moet stellen. Bij voorkeur met schermafdrukken erbij.
Alvast bedankt.
Gr. Marc
