| | |-+  mDDM naar DDZ
Auteur Topic: mDDM naar DDZ  (gelezen 4957 keer)
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
mDDM naar DDZ
« Gepost op: maandag 06 juli 2020, 16:20:03 »
Beste mensen,
De Rivarossi mDDM HR4138 is door opa Joop gespoten als DDZ. Ik heb de printjes van Tom van Weert voor front- en sluitlicht ingebouwd en de Märklin 73.401 warm witte binnenverlichting. Uiteraard ook de cabineverlichting van Digikeijs. Banken geschilderd, machinist en passagiers erin en rijden maar. Op de testbaan heeft het treinstel moeite met de K-rails. Bij de wissels wil de loc nog weleens ontsporen en de stroomafname is slecht, waardoor de verlichting niet werkt als de trein rijdt. Wel als hij stilstaat. Op de C-rails geen enkel probleem. Iemand een idee?
Prachtige set voor de Baan Woerden!
Filmpje:
Ferdi
hmmglaser
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #1 Gepost op: maandag 06 juli 2020, 20:44:26 »
Ik had in mijn Plan-V ook problemen met de binnenverlichting leek meer op een disco,nadat ik de sleper had vervangen door een Marklin fluistersleper E144133 was dat voorbij.
Ik heb de hele sleper gedemonteerd alles zit in elkaar via klemmende verbindingen meestal zijn de voeten kwa bevestiging identiek en kun je de klikvoet zo verwisselen met de schroefvoet.
Einde resultaat bij mij was geen bijna geen knipperingen meer en ook minder geluid van de sleper.
Mvg Mark
Mijn baan
M.Schulte
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #2 Gepost op: maandag 06 juli 2020, 21:05:01 »
Hoi Ferdi,
Ik had ook problemen met ontsporingen of moeilijk nemen van wissels met mijn mDDM.
uiteindelijk bleek bij mij dat de sleper net de naastgelegen apparatenkast raakte.
Is heb in het midden hier met een vijltje net wat meer ruimte gecreeerd en alles loopt nu prima.
Groet, Marco.
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 07 juli 2020, 09:57:10 »
Ik had in mijn Plan-V ook problemen met de binnenverlichting leek meer op een disco.
Dag Mark,
Dank voor de reactie. Ik heb het niet goed uitgelegd. De verlichting werkt perfect, knippert ook niet. Alleen als hij op de K-rails rijdt, gaat de verlichting uit. Zet ik hem dan stil, dan gaat hij weer aan. Lijkt alsof de sleper de stroomafname van de puko's niet goed krijgt op snelheid, maar wel bij stilstand.
Ferdi.
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 07 juli 2020, 09:58:59 »
Is heb in het midden hier met een vijltje net wat meer ruimte gecreëerd en alles loopt nu prima.
Hallo Marco,
Dank! Ga ik eens proberen.
Ferdi.
Jakop
    • Station Waldijk
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 07 juli 2020, 13:30:46 »
Ik heb de sleper onder het draaistel van het eerste rijtuig gezet en met een draadje de spanning naar de motorwagen gebracht.
Het middendraaistel van de motorwagen alleen maar voorzien van een plakje lood van de afmeting van de uitsparing die er is aan de onderzijde met dubbelzijdig tape.
Het stel rijdt bij mij probleemloos over mijn K-rail baan.
Station Waldijk
Koploper - LocoNet - DCCNext - IB IR - K-rail
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 07 juli 2020, 22:11:09 »
Dag Jakop,
Dank voor jouw reactie. Doe je dat dan met een stroomdoorvoerende koppeling? Het lijkt me wel een mooie oplossing!
Ferdi.
d.vanaalst
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 07 juli 2020, 22:57:15 »
Hallo Ferdi,
Als ik je een aanvullende tip mag geven over stroomvoerende koppelingen:
REE (bijvoorbeeld xb-934) magnetische koppelingen werken erg prettig.
Succes!
Besturing: IB icm Koploper .
Locatie: Duitse modelbaan in planning (collectie nu nog in dozen)
Tijdperk: late epoche IV, nadruk op V, uitlopers naar VI
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 08 juli 2020, 09:58:03 »
Hallo Dennis,
Net even zitten kijken op de website van MTE. Ziet er aantrekkelijk uit! Ga ik ook eens proberen.
Ferdi.
Jakop
    • Station Waldijk
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 08 juli 2020, 20:32:40 »
Nee, maar ook dat kan natuurlijk, maar ik probeer dingen niet moeilijker te maken dan ze kunnen  ;)
Ik heb binnen in de buisbalg een ministekker gelijmd waarvan de draad meteen naar binnen gaat.
Bij het rijtuig komt de draad ook binnen de buisbalg naar buiten en zit dan met een boogje met een stekker in de andere gestoken.
Kan zo weer los getrokken worden en blijft in normaal bedrijf goed zitten en je ziet er ook nog nauwelijks iets van.
Oranje pijl: vastgelijmde stekker type vrouwtje
Gele pijl: ingestoken stekker type mannetje
Rode pijl: wat je nog ziet in gekoppeld toestand
Station Waldijk
Ferdi
  • Ferdi
    • Ferdi Schukking
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 10 juli 2020, 20:07:04 »
Dag Jakop,
Fantastisch! Ik heb het op precies dezelfde manier gedaan. Er zit geen Nem-schacht op het motorrijtuig. Dan is dit een goede oplossing. Ik heb de sleper op het eerste rijtuig aan de achterkant gezet, aan de voorkant ontspoort hij nog weleens. Het ontsporen is nu helemaal over.
Robin gaf mij ook nog de tip de headers met smeltlijm in de krimpkous te lijmen. Dat voorkomt breken van de soldeerverbinding.
Goed gelukt dus! Dank Jakop!
Ben er alleen nog niet achter waarom bij de achterste drie rijtuigen het front/sluit, cabine en binnenverlichting uitgaat op de K-rails (bij C-rails geen probleem) als hij rijdt. Zodra hij stilstaat, gaat het licht weer aan.
Ferdi.
Jakop
    • Station Waldijk
Re: mDDM naar DDZ
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 10 juli 2020, 21:17:36 »
Mooi dat het gelukt is Ferdi.  :thumbup:
Vage klacht van dat licht...
Kan het zijn dat bij de K-rails 1 spoorstaaf geisoleerd is voor terugmelding?
Zitten er onder de bewuste rijtuigen soms geisoleerde assen?
Waar ik naar toe wil met deze vragen is dat misschien de massa van de verlichting via geïsoleerde assen verzorgd wordt en dat het bij de K-rail de geïsoleerde staaf is (en dus licht uit) en stom toevallig bij de C-rails wél de staaf die aan massa ligt en dus licht aan.
Mocht het dat zijn, dan de assen om en om plaatsen en en een stripje de assen elektrisch verbinden.
Station Waldijk
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 24 queries.
