Kan je ROCO ns 1600 kap op een ROCO 73879 BB22000 plaatsen?
Gestart door flevoland2012 vrijdag 03 juli 2020, 21:19:09
Kan je ROCO ns  1600 kap op een ROCO 73879 BB22000 plaatsen? of past dit niet, is er iemand die wel eens geprobeerd heeft? Franse model is kort gekoppeld en de roco 1600 versie niet, tot ergernis van velen denk ik
Re: Kan je ROCO ns 1600 kap op een ROCO 73879 BB22000 plaatsen?
ik zou zeggen kijk even op de exploded view en vergelijk dan onderdeel nrs.
Heb net even op de site van Roco gekeken maar er is bijna geen onderdeel hetzelfde het lijkt wel een ander ontwerp :?
Mij een vraagteken waarom dit ook niet voor de NS modellen is gebruikt.
Het enigste wat ik zo kan bedenken is dat Roco nog veel NS 1600 onderdelen heeft liggen en deze dus eerst op maakt dit lijkt wel het geval omdat alle onderdelen groen zijn.
Frans model is compleet niet opgebouwd, de verlichting is op ander manier gedaan, er zit een ander soort decoder in en de franse versie heeft een kort koppeling mechanisme, maar het ging er mij vooral om past de nederlandse kap op de franse onderstel, als de kap al niet past, dan hoef ik ook niet verder te kijken wat er aangepast moet worden, de afdekplaatje onder op de onderstel is al anders en als ik het goed op de onderdelen lijst heb gezien, is deze ook aangepast, dus is maar de vraag of de nederlandse afdekplaatje middenin onder de onderstel wel past op de franse versie. Maar als de kap al paste ben ik als stap verder, zag wel dat de franse versie nu 1mm langer is dan de nederlandse versie, nou ja nederlands....
Op advies van een winkelier heb ik de Roco franse fret aangeschaft, als die binnen is ga kijken of de kap op de nieuwe onderstel past. Heb trouwens wel gezien dat de kortkoppeling systeem onder de onderstel is geschroefd, ga kijken op welke manier en of deze ook toegepast kan worden op de onderstel van de 1600 ook moet de onderstel hiervoor aangepast worden, maar tekeningen in de handleiding van de loc's zijn zo onzichtbaar dat je daar niet kan ontcijferen waar en hoe de kortkoppeling systeem is geplaatst.
De KKK zit niet onder het frame maar erop onder de kap.
Ik vermoed dat de Franse een nieuwe ontwikkeling(gezien dat er een plux22 houder in zit)is net als de Sik,het NL model zal nog wel even op zich laten wachten omdat ze waarschijnlijk nog te veel onderdelen op voorraad hebben deze moeten eerst op andere raken ze deze bij niet meer kwijt.
missie mislukt, de nederlandse kap past niet op de franse onderstel, wel raar, de kapen zijn even lang en breed, maargoed past niet. De franse kortkoppeling zit onder de onderstel geschroefd, ik ga nu een lege ijzeren blok bij roco bestellen en kortkoppeling sytemen en ga kijken of die onder de 1600 onderstel geschroefd kan worden, moet wel flink deel weg frezen en schroefgaatjes maken.
Hou er wel rekening mee dat alles anders is de Nederlandse wielstellen zijn mogelijk niet te combineren met de KKK als je namelijk naar de temening kijkt van de Franse lok zie je dat de draaistellen ook anders gevormd zijn.
Ik denk dat het simpeler is om de 3de pit op de behuizing te maken en de lok in NS kleuren te spuiten.
