Citaat van: hmmglaser op zondag 21 juni 2020, 21:03:09
Maar het gevaar van deze schakeling is sluiting in de motoruitgang betekent vaak eindtrap defect.
Dit is onzin, je gebruikt gewoon een wisselcontact van het relais, of motor aan decoder of motor aan kortsluiting. Zo kun je de decoder onmogelijk kortsluiten.
Je weet toch hoop ik dat Zimo deze functie in de decoder zelf heeft zitten,ik denk ook dat je het meer moet zien van men staat er niet bij stil dan dat men het niet weet.
Ik weet van Zimo decoders niets, ik constateer alleen dat het probleem van de Wurttemberger er na al die jaren nog altijd is en er nergens iets te vinden valt over een oplossing.
Dat de oplossing poepsimpel is weet iedereen die iets kent van DC motoren, die worden altijd geremd door ze stilstaand kort te sluiten of ze al draaiend met weerstanden te belasten.
Ik heb dat niet uitgevonden, dat wordt al 100 jaar toegepast.
Ik heb er Zimo, eens op nagezien en zie een (elektrische) motorrem instelling in de decoder instellingen.
Voor zo ver ik kan terugvinden sluiten ze de motor niet kort en kan deze rem dan ook alleen maar werken zo lang de decoder onder spanning staat.
Heb je weet dat een Zimo stroomloos de motor kortsluit? Anders heb je daar niets aan in een schaduwstation op een helling.
Nogmaals de decoders van Zimo bekeken en ik zie nergens een relais, dus kan ik mij niet voorstellen dat ze de motor kortsluiten als de spanning weg valt. Ik ken in ieder geval geen elektronische schakeling die een motor kan kortsluiten zonder spanning.
Dat gaat volgens mij puur om een elektrische rem, de motor belasten zonder hem aan te sturen, maar dat valt volledig weg als je de stroom uitschakelt.
Wie zijn Wurttenberger wil laten stil staan zal wel niet veel anders kunnen dan mijn tip toepassen.
Maar je mag mij altijd van het tegendeel overtuigen
Graag met een filmpje, anders geloven ze het hier toch niet
Citaat van: bellejt op zondag 21 juni 2020, 20:41:11
Dan is het simpel te verwezelijken door een bepaalde functie uitgang aan te zetten waardoor een relais dan de kortsluiting maakt over de motor.
De standaard decoder van Märklin in de oude Wurtemberger heeft geen functie uitgangen, enkel licht, vandaar dat ik opteer om met diodes het relais te schakelen op de verlichting: verlichting uit of spanning helemaal weg, motor kortgesloten, verlichting aan, motor aan decoder geschakeld.
Edit Looney Tunes: 4 berichten samengevoegd, je kan gerust meerderen beantwoorden in 1 bericht
