Hallo Jos,
Loont het de moeite om nog iets voor te stellen of heb je het écht opgegeven?
Om het idee van Robert "spoorstaven kort te sluiten" gebruiksvriendelijk te maken:
2 krokodil klemmen,
2 laaaaaange draden,
1 drukknop
Je zet die krokodil klemmen op de spoorstaven, ga dan aan je centrale / PC zitten en drukken maar op die drukknop.
Hopelijk zal je zien dat een bepaald deel van je baan meer probleem heeft dan een ander.
Daar dan misschien S88 module en / of kabel vervangen.
Ik weet niet hoe je die Arduino aangesloten hebt, maar ik gebruik een Mega als "I/O centrale"
Schema van mijn terugmelders
HIER Ik geef toe dat ik slechts in "experimenteer" fase zit, dus geen echte baan, wel wat sporen om het een het ander uit te testen.
Melders hebben tot op heden nooit gefaald.
Wat je ook zou kunnen doen is een paar nieuwe modules en kabels kopen en deze in je baan zetten waar de melders durven falen.
Wanneer je nog problemen hebt, kan je de originele modules terug zetten en die nieuwe naar een volgende locatie verplaatsen.
Wanneer je geen problemen meer hebt, denk ik dat je vééééél kans hebt de foutieve module(s) / kabel(s) gevonden te hebben.
En wat beteft "onder de baan kruipen" misschien is
DIT een oplossing
Vriendelijke groeten
Alain
