Dan beginnen we
weer met de handleiding van Tams zelf Punt 1 staat er in hoe je e.e.a. aansluit, en
punt 2 staat er in hoe je fouten moet zoeken, en welke dat zijn.
Zo staat er op pagina 42 bijvoorbeeld:
CiteerDas Licht geht beim Hochschalten der Fahrstufen an und aus oder das Licht lässt sich nicht ein- bzw. ausschalten. Mögliche Ursache: Der DCC-Fahrstufenmodus des Decoders und der digitalen Zentrale stimmen nicht überein. Beispiel: Die Zentralebefindet sich im Modus 28 Fahrstufen, der Decoder jedoch im Modus 14 Fahrstufen. Ändern Sie den Fahrstufenmodus an der Zentraleund / oder am Decoder
Even vrij vertaald:
Citeer
Het licht gaat knipperen bij het doorlopen van de snelheidsstappen of laat zich niet in- of uitschakelen.
Mogelijke oorzaak: decoder en centrale staan niet in dezelfde modus.
Verander dit in de decoder of in de centrale.
Nou, dat is dus niet de manier waarop jij het beschrijft.
Je zegt:
Citeerstukje gereden ging goed, vervolgens een knetterend geluid
en klein vlammetje op de printplaat van de decoder.
CiteerVervolgens is alles uitgegaan en is op de plek
waarschijnlijk D2 en D1 doorgebrand.
Gesteld dat is zo: D1 en D2 zijn nog wel te vervangen
(als de schade daartoe beperkt is).
Komen we op pagina 41:
CiteerBauteile werden heiß und / oder fangen an zu qualmen
oftewel:
CiteerOnderdelen op printplaat worden heet of beginnen te walmen
Mogelijke oorzaak: soldeerfout waardoor aangesloten verbruikers, decoder en chassis contact maken.
Mogelijk gevolg: decoder is niet meer te repareren
Stel het was een soldeerfout
dan ga je naar pagina 9: alle mogelijke soldeerfouten op een rij. En die pel je dan gewoon af.
Andere fouten:
CiteerIn Abschnitten mit schlechtem Kontakt zu den Schienen kann die Stromversorgung des Decoders kurz unterbrochen werden. Dieses kann z.B. flackernde Beleuchtungen zur Folge haben. (...). Der Elko muss eine Kapazität von mindestens 100 μF und eine Spannungsfestigkeit von mindestens 35 V haben. Achten Sie beim Anschluss auf die korrekte Polung!
Weer even snel vertaald:
Citeer
Als er een slecht contact is met de rails, dan gaan de ledjes knipperen.
Dat kun je voorkomen door een elco te plaatsen.
Dat zal het niet zijn, want je kreeg kortsluiting.
Komen we dus bij wat je had willen aansluiten, en vooral hoe je dat gedaan hebt.
In hoofdstuk 4 staat dat uitgelegd. In hoofdstuk 6 staan de aansluitvoorbeelden aan aux 1 t/m 4.
Voor mij is het verder ook maar raden.
Ik neem aan dat je die weerstand correct berekend hebt?
Even terug
naar het vorige draadje met deze foto:
Je ziet daarop de D1 en D2 SMD-diodes, Ze dienen als gelijkrichter die van de digitale wisselstroom (digitale) gelijkstroom maakt, waarmee de DC-decoder wordt gevoed. Als die 2 diodes opgeblazen kunnen worden, dan zegt dat iets over zowel de weerstand van die diodes tegen overbelasting, als iets over de plek van de oorzaak van de kortsluiting.
