Marklintransfo led verlichting
Gestart door ErwinLamens zondag 07 juni 2020, 08:52:50
Märklin transformator 60052 van 60VA, 16 volt wisselspanning uitgang,  hoeveel Brawa 94700 LED kan je daar op aansluiten ?
Erwin
Re: Marklintransfo led verlichting
 @citaat Reken maar uit met de LED calculator ===> klik
60/16 = 3.75 amp. Vind nergens hoeveel stroom dat ding verbruikt maar staat low consumption dus ik reken max 10 mA per led.Dan heb je 3750/10 = 375 stuks
1 led is ca 20 mA en 2,5v
60052 geeft 60VA. Is ca 22v (?)
=>  60 / 22 = 2,7A
Sluit je de leds allemaal paralel (aan met weerstand) dan kan je er 2700 mA : 20mA = 135 st mee voeden.
Bij leds van 10mA wordt dat 2x zo veel.
Mvg. Marcel
dit zijn reeds voorbedraadde leds met een interne weerstand erin voor 12-16 volt.Die berekening   @citaat is dus nutteloos . De transfo heeft 60 VA bij een uitgang van 16 v.
Mercikes,  plan een 50 tal leds te plaatsen die zeker geen overbelasting  :D
Klopt. Als je het gewenste aantal leds al weet, kun je het eenvoudig berekenen: hooguit 20 mA per led, 50 stuks, dat maakt hooguit 0,02 x 50 = 1 A. Ruim onder het maximum van 3,75 A van de voeding dus wat dat betreft zit je goed.
Citaat van: ErwinLamens op zondag 07 juni 2020, 08:52:50(...) 16 volt wisselspanning
Voor de volledigheid, van de site van Brawa:
Citaat van: Brawa
  • Anschluss: bis zu 19 V
  • Wir empfehlen den Betrieb bei 12 V DC
Oeps,
Brawa 94700 =>  1 € per stuk!
Verdiep je eens in alternatieven via Ledbaron, Aliexpress, Banggood, Modelbouwled enz.....
Zelf een weerstandje in serie, 2K, 3K, of groter. Komt niet zo precies, als je maar niet te laag gaat zitten
Je koopt een zak vol.
Je voeding is groot zat met 60VA.
Succes!
Als je maar GEEN wisselspanning op die leds zet !
Daar kunnen ze niet tegen; dit staat ook in de datasheets vermeld: bijna altijd maximaal 5 Volt reverse (verkeerd om), dus beter helemaal niet.
Oplossing 1: Een brugcel (liefst met een elco) tussen trafo en leds, dan krijg je gelijkspanning.
Oplossing 2a: Telkens 2 leds anti-parallel schakelen, de ene led beschermt dan de andere omdat de forward spanning bij witte leds maximaal 3,5 Volt is.
(bij andere kleuren leds is dit nog minder)
Oplossing 2b: een diode (bv. 1N4148) anti-parallel over de led zetten
Favoriet is de eerste oplossing; de leds branden dan rustig, geen geknipper.
 @citaat2 Onthoudt alleen wel dat je bij een brug gelijkrichter en condensator afvlakking de de wisselspanning x de wortel van 2 (1.41) moet doen voor de maximale spanning (22.6V). Dus de condensator zal minimaal een 25V exemplaar moeten zijn. Daarnaast krijg je te maken dat de spanning over de 19V gaat welke als maximum wordt aangegeven door Brawa. De hogere spanning komt niet in het voordeel van de levensduur.
Pak een 12V chassis voeding van bijvoorbeeld Meanwell (12V 36W) en je hebt een eenvoudige oplossing om je leds te voeden.
Een andere adapter zou ook kunnen maar deze moet wel genoeg vermogen leveren, liever iets te veel als net aan.
allemaal mooi maar eigenlijk niks meer te zien met de oorspronkelijke vraag tot gebruik van de brawa leds.Voor een leek kan dit gewoon ontmoedigend zijn ondanks de goede bedoeling.
En om verwarring te voorkomen. Die Brawa ledsokkeltjes zijn ook geschikt voor wisselstroom.
@citaat Waar kan je dan zien dat ze ook voor AC geschikt zijn? Op de Brawa site staat geadviseerd 12V DC en een max van 19V.
Ik heb er kennelijk nog steeds moeite mee dat Märklin z'n transformators Transformers is gaan noemen. En dat anderen dit dan afkorten tot Transfo of Transvo (wat ik ook wel zag). Kortom: de 60052 is gewoon een transformator. Dus.
Weet je dat dit de reden voor mij vormde om dit draadje gewoon te negeren?
Gelukkig hebben jullie mijn inbreng niet gemist.  :D :D :D
En soms lees je "trafo" voor deze dingen
Aangepast naar transformator  ;)
Ja, die dingen heten hier trafo en in België transfo.
Beide afko van transformator  :P
En hier op het forum lees je echt de meest gekke spellingen van eigenlijk alle woorden  :D
