@Toko,
De aansluiting van de 60822 (verzorgingsmodule) met een 66360 geeft de navolgende M83/84 of oudere K83/84 spanning. Dit is alleen echter pure spanning voor het functioneren van de decoder. De digitale aansturing gebeurt nog steeds via de aansluiting van de (eerste) decoder op de railspanning. Dit betekent dat als je de 60822 gebruikt, je ook de verbinding met de rails moet laten bestaan. Zonder 60822 gebruikt de decoder voor zowel de aansturing als het functioneren spanning van de baan.
@fredericgobin91
Ofschoon het lijkt dat geel lichtstroom is, zoals te verwachten inderdaad, worden wissels en ook de remmodules geschakeld via de blauwe draden met plus waardoor geel dan op massa schakelt, zoals de M83 dat doet.
Een M84 geeft geen spanning (zet geen stroom op de uitgangen), maar schakelt alleen de geselecteerde poort door naar de midden aansluiting. zie het als een aan/uit schakelaar voor licht en baansecties.
Een M83 geeft wel spanning en schakelt bij remmodules en wissels de desbetreffende poort aan met ongeveer 18V en koppelt dan de massa aan de 0 de baanmassa. Dat is wat je nodig hebt bij de remmodule.
Als je het bij een M84 zou willen laten werken moet je geel vanuit de remmodule op massa zetten, de beide blauwe laten voor wat ze zijn en in het midden baanspanning zetten (maximeren op 18V) en dan moet je er voor zorgen dat de M84 niet te lang schakelt omdat anders het relais van de remmodule wellicht de geest geeft. Ik heb dat zelf nooit zo getest.
Advies, koop een (goedkopere) M83, die doet precies wat je wilt zonder problemen en voor minder geld.
