| | |-+  LS Models Benelux stuurstand
Auteur Topic: LS Models Benelux stuurstand  (gelezen 1488 keer)
nmbssncb
« Gepost op: dinsdag 02 juni 2020, 17:23:38 »
M.b.t. LS Models 44 560, i.e. het Benelux stuurstandrijtuig, 3-rail uitvoering, met ESU functiedecoder Fx V3.0:
1) Zie function mapping fabrieksinstelling  MM1 of DCC.
2) F0 doet niks.
3) F3 schakelt de frontlichten.
4) Beide F14 en F15 schakelen de sluitlichten (!!!)
5) 3de frontlicht kan niet geschakeld worden.
6) Uitsluitend in DCC schakelen de sluitlichten afhankelijk van de rijrichting, echter niet de frontlichten.
7) Wanneer in DCC kan RailCom geactiveerd worden maar mijn ECoS II detecteert geen RailCom van deze Fx decoder.
Zie ook foto's van de adapter print, de Led print en de meegeleverde instructie.
Jammer dat m.b.t. de adapter print niet is aangegeven welke soldeerpunten welke AUX uitgangen zijn.
Heeft iemand de DCC configuratie waarbij alle functies correct functioneren?
Willy
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: LS Models Benelux stuurstand
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 02 juni 2020, 21:06:51 »
Reset die decoder eens naar de fabrieksinstellingen.(of laad een fabrieksopzet in via de programmer)
Hier kun je toch niets mee.
je kunt vanaf de jumpers de auxen  volgen.
Ik zal even kijken of ik nog een bestand heb van de stuurstand.
mvg, Robin
nmbssncb
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 03 juni 2020, 13:20:56 »
Reset heb ik al uitgevoerd, en dat is wat je in function mapping ziet.
Ik had de oorspronkelijke configuratie opgeslagen, en die heb teruggezet met LokProgrammer 2.7.9 (zie afbeelding) en dan werken de functies wel (behalve de interieurverlichting omdat die nog niet is aangebracht).
Ik heb de decoder ook uitgelezen met LokProgrammer 5.0.13.  Zie tweede afbeelding.  AUX3 is voor de 3de koplamp.
De omschakeling van front- naar sluitlichten kan alleen door de rijrichting van het stuurstandrijtuig te wijzigen.  Het mooiste zou zijn wanneer die in combinatie met de locomotief zou gebeuren, en dan betekent dat beide hetzelfde adres moeten hebben of in misschien kan het in dubbeltractie... Moet ik nog uitzoeken.  De LS Models Benelux HLE 1188 heeft een ESU LokSound V3.0 en gebruikt momenteel het protocol M4 / mfx.
Robin, dank voor het eventueel zoeken naar het bestand, maar op dit moment geen noodzaak.
Willy
Hero
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 03 juni 2020, 17:10:56 »
Als je decoder mfx is. Is een dubbeltractie de simpelste oplossing.
Of je moet een besturingsprogramma hebben dat losse stuurstanden ondersteund.
nmbssncb
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 03 juni 2020, 18:27:04 »
Stuurstand decoder is MM en DCC (LS Models levert geen mfx, of althans, destijds niet).
De locomotief is MM en M4/mfx, helaas geen DCC aan boord.
De stuurstand decoder meldt zich niet "spontaan" aan via RailCom, alhoewel ik in de configuratie van de Fx V3.0 wel een vinkje heb geplaatst bij RailCom.
Ik heb geen besturingsprogramma, wel een ECoS II, een besturingsapparaat.
Willy
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 03 juni 2020, 18:33:06 »
je FX v3 heeft vermoedelijk de upgrade niet gehad. DE fx v3 kan alle protocolllen aan
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
nmbssncb
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 04 juni 2020, 11:40:40 »
Helaas niet geschikt voor M4 / mfx:
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 04 juni 2020, 12:37:11 »
Je kunt voor een dubbeltractie gewoon 2 verschillende protocollen gebruiken bij mijn weten.
Mvg Mark
Mijn baan
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 04 juni 2020, 17:00:11 »
alleen Railcom+ meldt zich automatisch aan op Ecos, Railcom zelf dus niet. De Lopi3fx heeft geen Railcom+ en kan zich niet automatisch aanmelden.
Ik zou hem zo schakelen via functiemapping
F0 vooruit Licht voor, als 3e frontsein het niet doet ook Aux3 hier aanvinken
F0 achteruit Licht achter
F1 aux 1 interieurlicht
F2 aux 2 cabinelicht
F3 parkeerlicht Aux 3 evt. in combinatie met Switching mode
met vriendelijke groet,
« Laatst bewerkt op: donderdag 04 juni 2020, 17:06:51 door wissels »
nmbssncb
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 05 juni 2020, 13:04:14 »
@Mark: dat kan inderdaad, en de locomotief en stuurstand zijn nu geconfigureerd via Multi op de EcoS II, en als combinatie in de loclijst geplaatst.
@ Walter: dat is inderdaad de function mapping.  F3 is het derde frontlicht.
In principe zou de hele Beneluxtrain, i.e. de NMBS HLE 118, de 4 Beneluxrijtuigen (LS Models) en de Stuurstand moeten voorzien worden van sleperomschakeling.  Een klus die ik niet direct overweeg...
Willy
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 05 juni 2020, 20:26:48 »
Waarom zou je dat doen?
railion6513
nmbssncb
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 06 juni 2020, 12:08:07 »
Stoppen bij rood sein wanneer "voorste" sleper in het spanningsloze baanvak komt?
Willy
Kappa
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 06 juni 2020, 18:15:16 »
 @citaat Willy, heb je geen massadetectie dan?
Groeten Ad
nmbssncb
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 06 juni 2020, 18:35:44 »
Nee, en ik had over de "gewone" spanningsloze stopsectie vóór een rood sein (ik heb nog geen "vaste" baan, zoals dat heet).
Willy
Jan22
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 06 juni 2020, 19:19:28 »
Wat zijn er toch veel varianten op digitaal rijden! Interessant.
Pagina opgebouwd in 0.022 seconden met 24 queries.
