Eerst en vooral mijn excuses dat ik dit oude topic opnieuw openbreek. Het leek me beter verder te gaan met een bijna identieke vraag dan terug een nieuw draadje te beginnen.
Ik had deze vragen ook al gesteld op een ander forum, maar daar zijn de 3-rail fans niet zo talrijk.
Naar aanleiding van mijn baanplan (Trans-Vaal, zal ik later nog wel over posten), kreeg ik de terechte opmerking van sommige personen: "Zou je misschien niet beter een deel automatiseren?". Omdat ik een totale leek ben op dit gebied en ik veronderstel dat er nog zulke mensen op het forum zijn, leek het mij niet slecht jullie ervaringen eens te peilen.
Alvorens te antwoorden; Google dit eens... heb ik gedaan en heel veel info gevonden, maar ik zie de bomen niet meer door het bos. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar ik kan niet uitmaken welke voor mijn situatie nu juist de meest relevante is/zijn. Vooral, ik zoek te werken met wat ik reeds heb (zie lager) en ik wens dit het liefst zo eenvoudig mogelijk te houden.
Omdat ik van mening ben dat het beter is dat ik stap per stap te werk ga, zou ik eerst een bloksysteem willen voorzien. (Nog zonder seinen, gewoon simpel).
Wat ik zie onder een bloksysteem: trein komt op een bepaalde plaats aan, dit triggert een signaal zodanig dat de trein die langs de andere kant zou toekomen automatisch stopt en voorrang geeft op deze of indien er een trein stilstaat op een bepaald blok, dat de trein die volgt stopt en dus niet inrijdt op de stilstaande trein.
Ik zou werken met het volgende materiaal:
- Märklin C-rails voor dit project (op de baan later, gaan delen van K-sporen voorzien worden... hoe ik dit dan oplos, zie ik dan wel).
- Mobil Station 2 (en hier zit het probleem nu juist volgens mij)
- Voorlopig (nog) geen PC aansluiting of andere
- Liefst binnen Märklin blijven qua extra's (Plug 'n play is voor een leek als ik het eenvoudigste).
Uit wat ik allemaal van mogelijkheden tegenkwam leek mij het volgende scenario het makkelijkst voor mij uitvoerbaar. Spreek me gerust tegen als het niet zo is, daarvoor heb ik dit dan ook gepost.
Ik zou willen werken met Märklin schakelrail 24994. Dus ik zou een blok moeten maken dat 2,5x (?) de lengte is van mijn langste trein. Stel dat ik een trein samenstel van 60cm (fictief voorbeeld, dus niet gaan reageren dat dit in praktijd ondoenbaar is, het is maar om een eenvoudig voorbeeld aan te halen), dan zou mijn blok 150 cm lang zijn. Correct?
Ik deel mijn blok in 3 secties: in-rijsectie, afrem-sectie en een stop-sectie.
Ok, ik zet voor het blok (aan de in-rijsectie) een schakelrail en ik zorg ervoor dat deze en de volgende rails "geknipt" worden en zodanig geïsoleerd zijn tot en met de laatste sectie, de stop-sectie. Nog steeds correct?
Op het einde zet ik terug een schakelrail.
Tussenin verbind ik deze rails met een S88 (60881) terugmelder. Nu hier zit ik al in de knoop.
1) Hoe verbind ik deze met mijn Mobil Station? Met een extra module? Maar dan dien ik ook een PC aan te sluiten met een programma zoals koploper? Hier ben ik helemaal de weg kwijt, helaas.
2) Kan deze dan werken zonder verdere tussenkomst van andere apparaten? Ik vermoed van niet, al lees ik het nergens 100% duidelijk.
3) Voortgaande op het vorige (ik wel het nog steeds zo eenvoudig mogelijk houden): is het dan misschien niet interessanter om direct een Central Station 3 (+) aan te kopen? Die heeft volgens ik lees wel geïntegreerde S88 aansluitingen...
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Ik ben dus op zoek naar een eenvoudige oplossing, geen alternatief. Een andere centrale of andere sporen etc... reken ik al niet meer tot de eenvoudigste oplossing, al wil ik wel bepaalde zaken overwegen.... al is het maar uit praktische overweging.
En zijn er beperkingen (buiten mijn kennis en kunde), aan dit systeem waar ik rekening zou moeten mee houden?
Op voorhand alvast bedankt voor jullie bijdrage(n).
