Welke decoder past in DHG500?
Gestart door svvander zondag 07 juni 2020, 21:28:44
You never fail until you stop trying
Naar de zoektocht naar de juiste "ombouwkit" voor mijn DHG500, kreeg ik van een leverancier al eens het foute setje opgestuurd en daarom ben ik nu op zoek naar het juist. Blijkt dat setje 60903 en 60923 quasi niet meer te vinden zijn (oh jawel, op Ebay staat er eentje voor €103!  :-( ). Dus dacht ik aan setje 60943, maar daar dient dan nog apart een decoder voor aangeschaft te worden.
De vraag: welke past nu mooi in dit locje?
Ik weet dat er alternatieven zijn van ESU (51961), maar ook deze zijn blijkbaar steeds moeilijker te vinden...
Re: Welke decoder past in DHG500?
Werk op n ander nivo...
Je zal even wat meer info moeten geven.
De DHG500 is er in een variant met enkel as aandrijving zoals hier beschreven.
Of met alle 3 de assen aangedreven.
In het eerste geval gewoon een decoder er in bouwen, bv Lokpilot
In het tweede geval Marklin 60903, als vervanging van de SCFM motor, en dan met een decoder naar keuze, bv lokpilot.
In het tweede geval kun je op de plek van het schakelrelais, ook een adapter kwijt van Esu, Marklin of van de jarige flyerman
Het is de 3080 versie. Setje 60903 is nog heel moeilijk te vinden blijkbaar. flyerman kende ik nog niet... bedankt voor de tip!
Heb er 2 , 1 x delta en 1 x Uhlenbrock 76200, dus met originele motor, loopt prima. :thumbup:
Mvg Gert
Forum member sinds 2006
Inderdaad relais er uit en 76200 er in.
Is de simpelste en goedkoopste oplossing.
Het zal je verbazen hoe lekker dat loopt, mits de motor goed gereinigd, gesmeerd en van nieuwe borstels is voorzien.
grt Piet.
Toch de Uhlenbrock? Ok, bedankt voor de tip, dan ga ik daar verder naar op zoek.
Ik had een mailtje gestuurd naar flyerman, maar deze heeft me doorgestuurd.
Je wil de lok toch als rangeer machine gaan gebruiken? Zo ja vergeet de uhlenbrock en ga voor een 5 polige met ESU of Marklin decoder.
Wel ik lees en hoor tegenstrijdige berichten over die Uhlenbrock: de ene moet 'm absoluut niet hebben, den andere zweert erbij. Het is inderdaad om te rangeren (dus traag en mooi optrekken en vertragen).
samen staan we sterker
Die van mij kan dat dus allemaal...
Maar Marklin levert hem zo niet af fabriek.
Citaat van: svvander op dinsdag 09 juni 2020, 06:36:45
.. tegenstrijdige berichten...
Ja en dat om twee reden:
1. Elke gebruiker van decoders raakt gewend aan het bewerken van een bepaalde decoders, en ontwikkelt een gevoel voor de waarden en veranderingen  nodig bij een bepaald gedrag.
2. Elke decoder bakker gebruikt zijn eigen toleranties en verwachtingen. En soms wil de ene decoder bij het ene model net wat lekkerder te werken als de ander.
Er is dus geen goed of fout, maar waar je aan gewend (bent ge-) raakt.
Voor vele mensen zijn dat de ESU decoders, en hele horden andere Uhlenbrock. Voor mij is het ESU, en dat is er langzaam ingeslopen sinds de Lokpilot1. (Daarna LP2 > Lok Programmer .... en verder)
Jan-Peter
En wat met andere merken? Merken zoals TAMS en Viessman lijken van de aardbol verdwenen. Is niets anders meer dan Uhlenbrock, ESU, Piko (zijn deze iets waard?) of Märklin?
En heeft het zin om een oudere ESU Lopi (1 of 2) te gebruiken?
Ja hoor,
maar het zal toch allemaal ingebouwd en afgeregeld moeten worden..
En als je dat niet kan wordt het een dure zaak.
hoi,
Citaat van: svvander op dinsdag 09 juni 2020, 13:55:43
Heel veel merken hebben decoders van andere fabrikanten dan het zelf ontwikkelen van decoders. Zo heeft ESU een hele tijd diverse fabrikanten voorzien van decoders, bijvoorbeeld Märklin en Roco. Zimo doet dat nu voor Roco / Fleischmann. Lenz is ook nog een bekende decoder-leverancier. Piko had ook altijd een bepaald merk. Nu zijn ze zelf bezig met ontwikkelen.
Tja... Eigenlijk niet. Als ze ingebouwd zijn: Niets aan doen en lekker mee rijden. Er rijden hier ook nog wat oude LoPi / LoSo's . Maar niet nu gaan inbouwen. Dan kan je beter een nieuwe decoder kopen. Die kunnen meer, beter af te stellen dat soort zaken.
Hoi Sven,
ik heb deze lok:
ik doe het zo:
