Piko 1152 wisselstroom en Marklin CS 60215
Gestart door jdonk maandag 25 mei 2020, 19:01:42
Beste forum leden, ik heb een probleem met de Piko 1152. Hij heeft 23 functies. In mijn CS 60215 verschijnen er 21 functies. Het gaat mij juist om functie 22 waar men de geluids sterkte kan regelen, maar deze functie verschijnt niet. Kijk ik bij de instellingen van de 1152 waar ook een knop verschijnt voor de geluids sterkte dan is die knop grijs gestreept zodat deze niet werkt. Is er iemand onder de leden die mij kan helpen om dit probleem op de lossen. Het gaat mij uiteindelijk om het geluid van de lok zachter te zetten.
Mvgr J.Donk
Re: Piko 1152 wisselstroom en Marklin CS 60215
Klein Jünkerath
Bij (bijna) alle decoders is het geluid te regelen met CV63 (waarde tussen 1 en 128). Mocht je F22 niet aan de praat krijgen, probeer dan die CV uit te lezen en/of te wijzigen.
(Ik heb de loc niet, dus weet niet specifiek hoe Piko dat regelt).
Groet, Paul
Hartelijk dank, maar helaas het werkt niet.
Ik weet niet precies welke Piko loc het is (er zijn nogal veel varianten) maar in de handleiding voor #56435 vond ik dit stukje:
CiteerSoundeinstellungen
Zur Änderung der Gesamtlautstärke des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound programmieren Sie zunächst die CV1021 = 2!
Erst dadurch gelangen Sie in den Programmierbereich zur Einstellung der Gesamtlautstärke. Diese können Sie nun nach
Belieben in der CV900 im Wertebereich von 0 - 255 einstellen. Abschließend programmieren Sie die CV1021 = 0 um den
Bereich dieser Soundeinstellungen wieder zu schließen.
Als dit op jouw loc van toepassing is, zou dat kunnen verklaren waarom die knop voor F22 grijs gestreept is: het lijkt erop dat je hem eerst via CV1021 instelbaar moet maken, en als je klaar bent moet je het instelbaar maken weer sluiten! Wie dat verzonnen heeft...
Twentelijn Tp.IVa (1969-1980)
Ik denk dat de beste oplossing is de Piko-decoder er zsm uit mieteren en een echte decoder erin. Dat is de weg die ik uiteindelijk bewandeld heb, omdat ik wel klaar was met deze (geluids-)decoder.
Ik heb de zelfde mening over de piko decoder daar hadden ze niet aan moeten beginnen ze hadden gewoon bij.ESU moeten blijven maar nu heb je wel het probleem waar kun je terecht voor het geluid van een 2200 of een 1100?
Een mooi initiatief zou zijn wat pijplines heeft gedaan met de 1600 en de 1700 geluid in eigen beheer,ik zou wel graag alle NL modellen met ESU geluid willen hebben.
