BR86 rijd achteruit na stroomverlies
Gestart door ~TomM maandag 25 mei 2020, 12:25:49
Mijn digitale BR86 (artikel nr 33961.30) draait spontaan de richting om. Als tijdens het vooruitrijden de loc op een stuk vieze rails stil komt te staan, rijd deze spontaan achteruit als er weer stroom is. Het is natuurlijk erg onhandig om steeds als de loc even hapert, een richtingsverandering te hebben omdat de loc terug rijd op het vuile stukje en dus nooit verder komt... Is dit een instelling in de decoder die niet goed staat? Ik hoop dat iemand het weet...
Re: BR86 rijd achteruit na stroomverlies
Oude decoders vergeten hun rijrichting wanneer ze niet meer onder spanning staan. Je zou de draadjes aan de motor kunnen omwisselen zodat de 'standaard' rijrichting altijd vooruit is. Ik besef dat dit een zeer magere oplossing is....
Of even een stroombuffer (condensatorschakeling) op de decoder zetten.
Bedankt voor de reacties, ik heb de draadjes maar even omgedraaid (van de verlichting ook) om het probleem op te lossen.
In de toekomst de decoder maar vervangen door eentje met betere rij eigenschappen. De ruimte in de loc is erg beperkt dus daar zie ik nog wel tegen op.
Klein Jünkerath
 @citaat   De ruimte valt wel mee, hoor. Ik heb 5 BR86-ers, waarvan 2 met ESU loksound 4 omgebouwd. Zelfs de (grote) speaker past er met enige moeite en zonder klankkast wel in. (In 2 andere zat af fabriek al een speaker.) Nummer 5 gaf tot voor kort uit zichzelf al een hoop herrie, maar dat is opgelost; die komt nu ook voor een loksound 5 in aanmerking).
Een BR89 (3000) is pas krap... (maar ook dat lukt).
Succes als je het gaat proberen.
Groet, Paul
Rails schoonmaken?  :)
Light My Train
Alweer heel wat jaartjes terug heb ik ook een BR86 omgebouwd zie hier het verslag
Maar welke decoder zit er in...
Want bij de oude decoders vindt dit plaats, maar de nieuwere hebben hier geen last van. Wat is er ingebouwd?
Mvg. Marcel
Citaat van: ErikW op maandag 25 mei 2020, 13:32:24
Lijkt mij niet de juiste oplossing.
Stroomloze deel voeden via een weerstand van 150kOhm, dat is de standaard oplossing voor dit probleem.
Zie de adviezen van Märklin hierover.
Groetjes.
Citaat van: ~TomM op maandag 25 mei 2020, 12:25:49
Vieze stuk voeden over een weerstand?
150 kohm zal niet werken.Marklin zegt 1k5 ohm of 1.5 kilo ohm.
Citaat van: loc1200 op woensdag 27 mei 2020, 11:06:45
Mvg. Marcel
Het zijn vaak de eerste generatie decoders die op het oude Motorola formaat werken. Deze konden zelfs tijdens het rijden spontaan van richting veranderen.
Zover ik mij herinner ontbreekt in het signaal een specifiek richting bit.
Hallo allemaal, bedankt voor de reacties.
Het betreft een 6090fx decoder, deze is origineel en hier is nooit wat aan verandert.
Het probleem doet zich ook niet altijd voor bij stroomverlies, het gebeurt sporadisch.
Dan kunnen we het oude Motorola format afstrepen als mogelijke oorzaak
samen staan we sterker
Volgens mij heeft een 3396 gewoon een deltadecoder...
Het betreft de 33961.30 zoals in mijn eerste post beschreven, dus niet de 33961.20. Volgens mij heeft deze geen delta decoder...
Dat klopt...
Het verzonnen nummer van de loc klopt niet,
het zou moeten beginnen met 37.....etc.
Er zijn wel meer dingen die niet logisch zijn of niet kloppen...
Maar een plaatje van betreffende decoder biedt zekerheid.
Maar ik heb een startset met een Br 86 met deltadecoder met een extra functie.
Dus het bestaat weldegelijk. Maar Er staat mij iets van bij dat er het laatste type deltadecoder in zit met 8 dipswitches en licht als extra functie (F0) waar de telex op zit. De verlichting is op de oude manier aangesloten. Dus een soort C80 decoder, maar wel Moterola II.
Mvg. Marcel
Hallo
Zelfs een oude C80 decoder heeft "iets" van een geheugen.
Het is echt niet zo dat hij na een stroomonderbreking van een paar seconden gelijk de andere kant opvliegt.
Hier is iets anders aan de hand. Waarschijnlijk een vervuiling va de lok (wielen/sleper) waardoor er veel stoorsignalen binnenkomen.
Eerst maar eens de wielen poetsen dus.
Bart
is helaas een loc met Alzheimer betreft rijrichting, valt stil, moet stroomloos gemaakt worden om weer in beweging te krijgen, en gaat een willekeurige richting uit, uitbouwen en vervangen door een betere decoder is betere optie,
De oude 6080 had nog een voorkeursrijrichting, maar onthield de huidige stand ook niet, maar de kans dat hij richting voorkeursrichting ging na stroomloos is erg groot.
met vriendelijke groet,
Hallo Walter,
Dat is inderdaad precies wat er gebeurt, blijkbaar kennen meer mensen dit probleem dus. Decoder vervangen dan maar! Iedereen bedankt voor het meedenken!
