Decoder S88AC-60881, CS3+ & Contactrail - C-rail.
Gestart door ToKo zondag 24 mei 2020, 16:50:14
Hoie allen,
Dit is een vervolg op: Decoder S88DC-60882, CS3+ & Contactrail - C-rail.
S88AC aangesloten, contactrail in plattegrond doet het, trein erop: gaf wederom kortsluiting.
De kortsluiting heb ik na 2 dagen speuren ontdekt!. De doorgeknipte O-lipjes van de Contactrail had ik tegen de Pukorail "aangedrukt"".!
De volgende stappen gedaan:
1. Bruin [O van de programmeerspoor] aangesloten op / op S88
2. Groen [O van de contactrail] aangesloten op de 1 S88
3. Groen op bovenkant contactrail Links & Rechts -> geen reactie.
4. Groen op bovenkant programmeerrail Links en Rechts -> geven beide geel.
5. Groen op contactrail B -> geeft geel
6. Groen op contactrail O -> geen reactie
7. groen op progr. rail B en O -> geven beide geel.
8. Trein -> stopt op de contactrail, contactrail wordt geel.
Hoe kom ik nu aan spanning op contactrail?
Rode draad van progr. rail naar contactrail?
Re: Decoder S88AC-60881, CS3+ & Contactrail - C-rail.
Hoie,
Nog wat zitten spelen.
Ik heb de isolatie contactrail B weggehaald.
Resultaat: Contact wordt geel & trein rijdt door.
Bij contactrail 2 [zelfde opstelspoor] idem.
Trein rijdt over contact 1 [wordt geel]; trein rijdt over contact 2[wordt geel] en contact 1 gaat uit.
Klopt dit?
Ik volg je niet helemaal. Ik vraag mij alleen af waarin je dit op de programmeer rail zet?
Hoie Laurent,
Lekker gemakkelijk op het bureau. Uittesten en als het werkt dan pas plaatsen.
Anders dien ik telkens heen en weer te lopen en op nivo -1 te werken.
Het programmeer spoor gebruik je eigenlijk alleen om locs en evt. seinen programmeren.
Voor de testen van terugmelders (ook vanachter je bureau) gebruik je beter de Baan-uitgangen.
John (VT601)
Hoie John e.a.,
Dank je.
Ik tap morgen een extra Baan-aansluiting van de ringleiding.
Ik zag op Y-tube: S88-L en S88-AC en contactrail.
Daar werd inderdaad maar aan één kant geïsoleerd.
Ook op Wiki hetzelfde gevonden.
Ik kan weer verder.
