Lokpilot 5 M4 in V60
Gestart door Mathieu zondag 24 mei 2020, 16:34:57
Mathieu
Heb onlangs in mijn Marklin V60-1179 een lokpilot 5 mfx geplaatst. Heb voorshands alleen de nodige aansluitingen gemaakt om 'm te laten rijden. Verlichting enz. volgt nog. De lok wordt door mijn MS1 herkend en is binnen een minuut 'rijklaar'. Wat opvalt is, dat de lok zeer soepel rijdt, behalve bij het eerste 'streepje' op de MS1 schiet hij 5cm vooruit, blijft even stilstaan, schiet weer 5 cm vooruit... enz. Zodra ik de MS1 op twee streepjes zet, rijdt hij prachtig langzaam en gelijkmatig.
Ik zie geen mogelijkheden om met de MS1 de CV's aan te passen, omdat de lok automatisch wordt geconfigureerd (MFX).
Weet iemand hoe ik dit euvel kan verhelpen? Is er misschien een mogelijkheid om het MFX uit te schakelen en 'm handmatig te programmeren? Ik beschik alleen over twee MS1's.
Op voorhand dank!!
Mathieu
Re: Lokpilot 5 M4 in V60
 @citaat Wat een vreemde (spaak)wielen.
Deze loc is helemaal een beetje vreemd: de wielen zijn te groot, staan te ver uit elkaar, de eigenlijke aandrijfas ontbreekt, en het onderstel is identiek aan een ander wanstaltig ding (*) wat M. als "BR89" verkoopt (en wat ook nergens op lijkt)...
*: 89 080, uit set 29190.
Ongetwijfeld een aardig locje, maar verre van natuurgetrouw.
Heren, klagen over het model daar heeft Mathieu in deze toch niks aan...
Mathieu, helaas is het niet mogelijk om alle individuele CV's van een MFX loc aan te passen met een MS1.
Je zal dit toch echt met een andere centrale moeten doen. Mogelijk is er een forumlid/winkel in de buurt die dit voor je kan doen, al is dat nu door corona misschien lastiger te regelen.
Citaat van: Looney Tunes op zondag 24 mei 2020, 16:53:28
Sorry John, ik klaag niet. De Märklin onwaardige wielen vielen me op. Jammer dat dat niet mag... ;)
Kan dit met een Central Station 1 wél?
Ligt aan je Central Station 1. Als je een CS1 Reloaded hebt kan het wel. Dit omdat Esu aanpassingen gedaan heeft zodat het eigenlijk een Esu ECoS is en deze gewoon DCC-protocol ondersteund.
Het regelcircuit van je decoder heeft problemen met die lage snelheid.  De motor in deze hobbylocjes (motor type 020 ?) is slecht te regelen op lage spanning.  Normaal gesproken is dat wel op te lossen door de CV's aan te passen inderdaad.  Je kunt proberen de motor te ontstoren (smoorspoelen en klein condensatortje).  Even schoonmaken wil soms ook nog wel helpen, al is dat lastig bij deze motortjes.  Ik heb er laatst een beter laten werken door een klein beetje contactspray op de collector te spuiten.
om mfx wat eigenlijk M4 is bij esu uit te schakelen moet je volgende cv's kunnen aanpassen:
CV3   =  14
CV4   =  10
CV47  =  13
CV50  =   3
Sinds gisteren een nieuwe aanwinst ter vervanging van de V60 met (te) grote wielen...  :D
Een Marklin 37655 mfx. Wat een verschil met de V60 / 1179. En nog met telex koppelingen ook.
Ben hier heel blij mee!!
hen hier ook zijn belgisch broertje (37653) en is een prachtmodel.Die is wel geen MFX maar MM2
Citaat van: Mathieu op zondag 31 mei 2020, 10:16:26
Ha, een echte! :-)
Zou je eens een foto willen maken van beide locs vlak achter elkaar op hetzelfde spoor, zodat de verschillen goed te zien zijn?
Heb die andere lok niet meer, dus gaat niet lukken...
