Juist omdat er bij staat dat de 74040 alleen voor de oudere generatie apparaten is, neem ik aan dat er een verschil is aan de andere kant van de kabel (zonder afbeelding). Die andere kant doet er voor het aansluiten op de ringleiding niet toe, dus het enige relevante verschil is dan nog de lengte. Verreweg de meeste van mijn aansluitdraden zijn hooguit een halve meter lang, slechts een paar komen in de buurt van de 2 m. Ik zou dus uit de voeten kunnen met een heleboel 74040's en een paar 74042's. Ik gebruik die Märklin aansluitkabels echter niet, die vind ik véél te duur voor dit doel. Voor één of twee extra aansluitingen zou het nog wel meevallen, maar zelfs bij een niet al te grote baan loopt de rekening snel op.
Märklin verkoopt ook kabelschoentjes die op de lipjes onder de rails passen (20 stuks, art. nr. 74995). Om te zorgen dat ze goed blijven zitten, helpt het om zo'n lipje iets te verbuigen, dan klemt het beter. Je moet er zelf draadjes aan zetten, volgens de specificaties tussen de 0,19 en 0,75 mm
2. Daarmee ben je veel goedkoper uit dan met aansluitkabels 74040 of 74042. Zonder speciale krimptang voor dunne draadjes is het wel wat gepriegel om ze aan deze kabelschoentjes te bevestigen. Ik deed het met een platbektangetje. In het begin sneuvelde daar nog wel eens een kabelschoentje bij, maar al snel werd ik er beter in.
Na de eerste reeks Märklin kabelschoentjes ben ik overgestapt op
Vogt kabelschoentjes 3760a.67. Nog goedkoper en ze passen net zo goed op de lipjes onder de rails. Ze zijn bedoeld voor draadjes tot 0,25 mm
2 maar er zijn ook varianten voor dikkere draadjes, mocht je dat willen.
Als je je baan toch niet vaak gaat veranderen, is draadjes solderen aan de lipjes onder de rails een prima alternatief. Dan heb je helemaal geen kabelschoentjes nodig.
P.S. Mijn ringleidingen zijn 1,5 mm2, de aansluitingen naar de rails 0,25 mm2. Ik heb iets van 150 aansluitingen voor zowel massa als baanstroom. De ringleidingen zijn lang en moeten meerdere Ampères aankunnen, de aansluitdraadjes zijn kort en er hoeft bij lange na niet zo veel stroom door te lopen. Het verbruik van de stroomvreters onder mijn locs ligt in de orde van 0,3 A; veel méér zal er nooit door zo'n aansluitdraadje gaan. Daarom is 0,252 dik genoeg.
