Omgebouwde 3037 kreunt
Gestart door Giro maandag 11 mei 2020, 21:52:46
Ik ben de aap die je een trucje leert
Collegae ombouwers,
Ik heb mijn 3037 met behulp van jullie omgebouwd naar digitaal.
Nou maakt hij een vreemd geluid en rijdt hij schokkend.
[size=78%]Wat kan dit zijn en hoe kan ik die oplossen?[/size]
Alvast bedankt voor jullie input.
Zie mijn filmpje.
[/size]
Re: Omgebouwde 3037 kreunt
Aan het geluid te horen klinkt het als de boel te strak is aangedraaid.
En een druppeltje olie kan ook geen kwaad.
 @citaat2
Wat zou er te strak zijn aangedraaid? Volgens hoeft er niets aangedraaid te worden, of misschien de permanent magneet?
Cees Bier
 piepen is doorgaans een smeer gebrek. in een uitzonderlijk geval zijn de twee boutjes waarmee de permanent magneet wordt vastgezet te lang waarbij de bout-einden tegen de tandwielen aankomen.
hoe is het loopgedrag indien je de loc van stroom voorziet middels een draad op de sleper en de massadraad aan het frame waarbij de loc op zijn kop of zij ligt?
Cees
 @citaat2
Ik heb hem los getest zonder kap op een eigen gemaakt programmeer stuk (houtje onder aandrijf wielen)
Dan draait hij wel "soepel" volgens mij. In iedergeval geen gestotter.
Zal proberen morgen filmpje van te maken.
Cees Bier
Robert, draait hij los soepel en op de baan houterig is voor 90% vervuilde rails.
Cees
Aan de snelheid te horen is dat piepen/knerpsen de rotor as in het plastic motorschild.
Druppeltje olie erop.
Kijk ook even of dat schild niet te strak zit.
Citaat van: Giro op maandag 11 mei 2020, 22:16:16
@citaat2
Ik herken het geluid, want heb het zelf meegemaakt.
Tandwielen zaten vastgeklemd, doordat motorschild te vast was aangedraaid.
En samen met een paar druppeltjes olie was het geluid weg.
 @citaat2
Ik heb hem nog eens open gemaakt, drupje olie gegeven, schroefjes halve slag los gedraaid en op mijn "test bank gezet"
Het resultaat staat weer op de film.
[/size]
Robert
 @citaat2
Schroefjes gedraaid beetje olie en dit is het resultaat.
De trein rijdt op bovenleiding digitaal.
Het piepen komt van de ankeras en hoor je waarschijnlijk bij hogere snelheden.
De ankeras gaat dan resoneren in het asgat en veroorzaakt dit geluid.
Probeer eens een beetje kogellagervet op de ankerasjes, of kogellagers erin zetten.
