Citaat van: speeltmettreintjes op maandag 11 mei 2020, 18:36:26Het is wel een 60832. Misschien maakt dat voor het programmeren iets uit, maar misschien is het enige verschil dat de 60832 automatisch herkend wordt.
Ik heb het nog eens nagekeken en er zijn nog een paar verschillen. Voor een 60832 heeft de CS 3 speciale schermen om van alles in te stellen en je kunt hem zelfs programmeren terwijl de decoder gewoon is aangesloten op de baan (=POM). Voor een 60831 zijn er geen speciale schermen - tenzij die er met de laatste CS3-update zijn gekomen; die heb ik er nog niet op gezet. De 60831 kan alleen geprogrammeerd worden door middel van CV-waarden, waarbij de decoder aan het programmeerspoor aangesloten moet zijn.
Via CV's programmeren is helaas veel omslachtiger dan met de schermen voor de 60832 en bovendien kun je daar gemakkelijk fouten bij maken. Vóórdat ik een CS 3 had, heb ik eens een 60832 geprogrammeerd met een MS 2. Daarmee kan dat ook alleen maar via de CV's. Ik ben er uren mee bezig geweest om mijn driewegwissel goed te laten werken. Nadat ik een CS 3 had gekocht, heb ik meerdere keren wat veranderd aan de baan, en daarbij verschillende m 83's (opnieuw) geprogrammeerd. Nadat ik het juiste scherm had gevonden, was dat een fluitje van een cent.
Citaat van: speeltmettreintjes op maandag 11 mei 2020, 18:36:26De 60832 kun je zowel met switch 10 op ON als op OFF programmeren. Of dat bij de 60831 ook kan, weet ik niet, dat moet je uitproberen. Als het niet werkt, dan moet switch 10 blijkbaar op ON staan tijdens het programmeren.
Volgens de handleiding kun je een 60831 zowel onder DCC als MM programmeren om een driewegwissel te bedienen, dat detail is niet anders dan bij een 60832. Desalniettemnin heb ik destijds met de MS 2 mijn 60832 onder DCC geprogrammeerd. Ik weet niet zeker meer waarom dat was, maar vermoed dat het met de MS 2 niet anders kon. Wat dat betreft is de CS 3 beter. Na het programmeren heb ik dipswitch 10 weer OFF gezet en vanaf dat moment kon ik de driewegwissel met MM schakelen.
Een suggestie: sluit de driewegwissel aan op de m 83 op de uitgangen 1 en 2, maar voer in de CS 3 een nieuwe,
gewone wissel in op adres 9 en geef aan dat die wissel door een nieuwe meervoudige decoder geschakeld wordt. Aangenomen dat je de driewegwissel in de CS 3 ook al op 9 hebt staan, zal dat een waarschuwing opleveren over dat adres, maar die kun je gewoon negeren. Als het goed is, kun je nu zonder programmeren de helft van de driewegwissel schakelen op adres 9, ofwel door het schakelen van de net ingevoerde nieuwe wissel. Als dit inderdaad zo werkt, weet je zeker dat de CS 3 het juiste signaal naar de m 83 kan sturen op het gewenste adres. Daarna kun je in de CS 3 met de driewegwissel en de CV's van de decoder aan de slag. Als je wilt, kun je die extra ingevoerde wissel gewoon weer verwijderen uit de CS 3 als je hem niet meer nodig hebt.
