Polizeiloc reageert niet
Gestart door erik01 vrijdag 01 mei 2020, 19:33:57
Ik heb hier een polizeiloc van een bekende.
Het standaard adres 24 reageert niet.
Wat ik ook doe, mijn cs2 of ms3 herkennen niet welke instelling hier werkt.
Wie heeft een idee ?
Re: Polizeiloc reageert niet
Zit er een Mfx-decoder in? Zo niet, zitten er dipswitches op de decoder?
Dit is niet een versie met dipswitches.
Decoder is geïntegreerd op printplaat.
Heeft de cs2 geen zoekfunctie op Motorola adressen Erik?
Kun je cv1 uitlezen op de cs2?
De zoekfunctie levert niets op
Cv ga ik kijken
Maar hoe kojk ik in cv 1 als de loc niet reageert ?
Ik ken die loc niet. Is dat ook een bekende?
Is  het de Marklin 36793 H0 DB, of de Märklin  26566 ER20 DB, of
is het een ROCO 78499 E-Lok Polizei BR 101 DB AG Ep.6. ?
Kortom, heb je een nummer dan weet je wat voor decoder erin hoort te zitten?
Ik vermoed dat het een model uit de traxx serie is dus waarschijnlijk print aan de motor gesoldeerd en de decoder is vergelijkbaar met de 60760 decoder.
Dus gewoon een nieuwe lok aan maken en een MM adres geven komt er geen reactie dan is hoogstwaarschijnlijk de decoder kapot. Voordat je iets met de lok verder gaat doen check de motor of deze bijna stil loopt met bvb een 9v batterij,kraakt en knarst de motor dan is deze ook defect.
Citaat van: erik01 op vrijdag 01 mei 2020, 20:27:49
De decoder reageert dus nergens op, kun je op de print meten of de baanspanning aankomt.
Ik heb diverse nummers geprobeerd waaronder 24, volgens handleiding.
Motor zit id vast aan printplaat
Adres 19 misschien?
Pfff
Ken uw klassiekers... maar is niet echt klassiek, maar een hobby-lok van ca €100.
Komt ws bij Conrad vandaan of zo iets.
Basis is de Br 146 / 185 of Hercules.
Decoder met aangesoldeerde motor. (Soort Buhler)
Fx decoder, standaard adres 24.
Maar heb je al een reset geprobeerd? (Cv 08, waarde 08) staat ook in het boekje.
Anders loc uit ms/CS verwijderen en opnieuw uit databank inlezen. Bv 36500.
Succes.
Mvg. Marcel
CV's programmeren met een Motorola decoder heeft natuurlijk weinig zin.
Allemaal,
Dank voor het meedenken.
Zaten in jullie tips nog geen nieuwe tussen die ik niet al geprobeerd had.
Loc blijft stil , en gaat terug naar eigenaar.
Citaat van: Laurent op zaterdag 02 mei 2020, 10:08:01
Euh nee hoor, je kan ook via Motorola programmeren ;)
Fx is Moterola II.
De softwarematig te programeren 60901.
Wat ook nog kan werken is samen met 2e Fx-loc (op programeerspoor) programeren naar nieuw adres en daarna andere loc van rails halen en overgebleven loc terug programeren.
Mvg. Marcel
Citaat van: Looney Tunes op zaterdag 02 mei 2020, 10:17:50
dan programmeer je geen CV's. Je bent fan registers aan het schrijven.
Citaat van: loc1200 op zaterdag 02 mei 2020, 09:46:24
Vandaar dat de manual stelt dat de tekening kan afwijken van de werkelijkheid.
Op de tekening (uit 2007) zit de print vast met een schroef op de motor ...
Niet dus !
 :offtopic: 112 bellen misschien?  :P :D
Gr. Jan
