info loc / boodschap
Gestart door Märklin.Pk donderdag 30 april 2020, 22:03:05
Vraag: ik heb een de Märklin 78 1001 DB (Art.nr. 39781) even in bruikleen maar iedere keer wanneer de stroom van de rail is geweest, start er een geluidsboodschap over de loc zelf... Alle icoontjes gescheckt, maar ....geen idee om deze irritante verkoopboodscahp :-) dit uit te zetten.
Iemand hiermee bekent? Rij op K-rail met een Ecos2 en iTrain.
P.S. de eigenaar herkent dit probleem niet.
Re: info loc / boodschap
Hoi Marklin Pk,
Als de stroom er vanaf gaat zijn dan alle functies uitgezet.
En heb je al geprobeerd om de functies stuk voor stuk aan te zetten en daarna weer uit te zeten?
Hopelijk werkt dit.
Inderdaad al geprobeerd...helaas pindakaas.
Reclame? Is het niet een stationsomroep? Volgens de handleiding zitten onder functie 25 Stationsomroep 1 en 27 Stationsomroep 1 en 29 Overweg. Die had je waarschijnlijk ook al doorgenomen ....
Heb je hem onder MFX of DCC? Mogelijk dat je niet verder dan F16 komt bij MFX en de ECoS. Zet hem dan op DCC (zie de tabel in de handleiding voor CV50) en dan kan je wel alle functies benaderen. 1 van de 3 genoemde functies zal wel aanstaan.
Volg het advies van Ronald
Loc ingesteld op DCC via cv50, 27 functies (geen spielewelt en overweg) Ecos 2 en iTrain.
Geen problemen geen rare geluiden.
Cees
Als de Ecos up to date is dan zouden er onder MFX 32 functie moeten zijn alleen de speelwereld functie(s) zou dan niet werken.
Goed tip(s) , kan ik wat mee....Thx!!!
Volg jullie adviezen op...:-)
check & re-check! Thx.
Edit Looney Tunes: 3 berichten samengevoegd, gebruik de verander knop mocht je nog iets toe willen voegen aan je bericht.
Cees, ik heb als laatste update voor de ECOS 4.2.7 (en dat is volgens 'Bartjes' toch de laatste versie. Maar onder MFX heb ik 27 functies...(geen 32)
Beste Pk
Voor de goede orde: 32 functies is het maximum aantal functies  in de Ecos
Wanneer de decoder in de lok slechts 7 functies ondersteunt, houdt er daarmee op.
Mijn Ecos kent geen Spilewelt (exclusief van/vor Märklin) en ik heb geen overweg.
Dus van de 29 (en geen 32) mogelijke functies van de decoder voor mij "slechts"  27 beschikbaar in dcc-format.
Cees
Dan klopt het bij mij ook....(alles volgens de laatste update)
Zolangzamerhand gaat het 'wennen', maar eregns moet die aan/uit knop zitten :-)
Thx anyway!
Aan / uit knop voor funvties van de loc/decoder  ???
Lees paragraaf 11.1.3.7 van de Handleiding van de Ecos
Cees
Gaan we (nog) een keer bestuderen!
Mogelijk is de speelwereld niet correct afgesloten dan heb je 3 mogelijkheden speelwereld uit zetten met behulp van een CS2/3 decoder resetten en als laatste over gaan op DCC dan zou die automatisch de speelwereld moeten afsluiten.
Met instemming van de eigenaar (heb hem in bruikleen :-) We ruillen soms tijdelijke locs...
