| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  Eindelijk!
Auteur Topic: Eindelijk!  (gelezen 2393 keer)
d1bbes
Eindelijk!
« Gepost op: maandag 27 april 2020, 11:23:26 »
Al een tijdje ben ik aan het stoeien met een railplan wat ik hier heb gezien. Echter is het een simpel plaatje zonder railnummers. Nu is het uiteindelijk toch gelukt om het passend te krijgen, misschien niet helemaal zoals het baanplan origineel bedoeld is. Maar ik ben er toch wel trots op. Misschien zouden jullie er op willen schieten en tips geven wat er in de geometrie beter zou kunnen. In de bijlage heb ik ook de anyrail file opgenomen.
D1bbes
svvander
  • You never fail until you stop trying
    • De Locloods
Re: Eindelijk!
« Reactie #1 Gepost op: maandag 27 april 2020, 18:16:24 »
Mooi! Maar is 50cm tussen de 2 kanten genoeg? Ik geraak er al niet tussen.  :D
Sven Vandersmissen HO en H0f en H0e - AC - Belgisch (en al wat op het Belgische net verschijnt) - Tijdperk IV - V -VI - Märklin CS3+
http://www.de-locloods.be
BlikkenTinus
Re: Eindelijk!
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 00:06:05 »
Mooi dat het gelukt is, maar... Een looppad van 50 cm breedte: het houdt niet over!
En dan zijn de beide 'poten' van de U vormige tafel juist weer breed. Als je er alleen vanuit het midden bij kan, zijn ze te breed. Je arm komt niet veel verder dan 60 of 70 cm!
Dus ik denk dat je beide tafeldelen wat moet zien af te slanken. Voordeel is meer loopruimte in het midden en daardoor kun jij blijven eten wat je wilt zonder angst dat je te dik voor je hobby geworden bent.
1200Blauw
  • Wiki Redactie
  • NS Tp.IVa (1968-1980)
Re: Eindelijk!
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 11:30:02 »
Aan de rechterkant heb je evt wel ruimte om de zaak iets in elkaar te drukken, dus dat gaat goed komen.
Ik vind het er al heel goed uitzien en heb er weinig op aan te merken. Als je een gevarieerder treinbeeld zou willen hebben, dan zou je nog en spoortje van keerlus 1 naar keerlus 2 kunnen trekken, uit het zicht dus. Dan kun je treinen op onverwachte plaatsen laten opduiken en wordt het minder voorspelbaar. Dat is een kwestie van smaak. Ik vermoed ook dat je een soort ravijn in gedachten hebt aan de bovenzijde van je plaatje. Dat zou elkaar in de weg staan. Maar misschien wel leuk om over na te denken (als je dat al niet gedaan had). Succes!
Basroc-1961
Re: Eindelijk!
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 12:01:27 »
In de rijbanen ook kijken of de 24130 eruit kunnen?
Aliebengalie
Re: Eindelijk!
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 12:06:09 »
Als je wat beperkte ruimte hebt is voor mij R1 totaal geen enkel probleem......heb er op mijn baan gelukkig zat zitten , anders had ik te weinig opstel sporen.....komt er nog wel wat te kort , maar dan mot ik
er weer een verdieping bij bouwen ...... :D :D :D
Laenderbahn027
Re: Eindelijk!
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 12:30:23 »
Waar heb je het precies gezien? Hier op het forum? Is de ontwerper zelf niet meer actief?
William
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
Basroc-1961
Re: Eindelijk!
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 13:01:35 »
Het grootste probleem zit linksonder. Daar krijgt u een behoorlijke hellingshoek.
@Alex: 24130 in de hoofdbaan (rijbaan) zou ik zo veel mogelijk vermijden. In dit geval zou het ook wel kunnen.
@William: Zoals ik het ontwerp zie, lijkt het mij een baan, die gebouwd is met oa. veel flexrail. Ook lijkt mij het middengedeelte in het ontwerp 80 cm. Maar het is niet duidelijk te ontcijferen. Wel als men ervan uitgaat, dat de vierkanten 50 cm zijn.
Yeoman
Re: Eindelijk!
« Reactie #8 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 13:17:52 »
William
Kijk links onderin op de eerste foto... Märklin Magazine...
Jaartal kan ik niet ontcijferen.
Waar de CS2 staat afgebeeld kun je de tafel wat smaller maken, zodat je meer dan 50 cm breedte hebt.
Links en rechts ongeveer 10 cm levert 20 cm extra ruimte op.
Ton,
3railforum modulebaan team.
Trainhenk
Re: Eindelijk!
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 13:40:23 »
50 cm loopruimte vind ik te weinig.
Zelf heb ik 80 cm en dat vindt ik aan de krappe kant.
Ook op het origineel is 80 cm loopruimte.
Ik denk dat je de winst aan de rechterkant zult moeten boeken door op het rechtergedeelte de rails aan de linkerkant zoveel mogelijk naar rechts te verschuiven.
Volg je het nog ?  :D
Kijk ook naar het stijgingspercentage rechts aan de onderkant.
Hoeveel is dit?
edit: bijlage toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 28 april 2020, 13:52:52 door Trainhenk »
[De baan van Trainhenk]
  • Swiss rail .. what else?
    • Wico's Donnerwetter Alm
Re: Eindelijk!
« Reactie #10 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 13:54:37 »
De eerste 10 centimeter is makkelijk gewonnen :). Henk en ik hadden dezelfde gedachte :O. En met de tip van Ton heb je dan in het bovenste deel (op de tekening) 80 cm. Dat is een stuk comfortabeler!
« Laatst bewerkt op: dinsdag 28 april 2020, 14:04:32 door Wico »
Trainhenk
Re: Eindelijk!
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 19:20:02 »
 @citaat @citaat
Voor alle duidelijkheid:
De rode lijn is een optie en de blauwe lijn is een optie.
een beetje afhankelijk van wat je verder aan scenery in dat gebied in gedachte hebt.
bigboynl
Re: Eindelijk!
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 28 april 2020, 20:28:07 »
Je kunt in het linkerbeen nog iets winnen door het parallelspoor in de keerlus te schrappen of te verplaatsen naar de achterkant (geheel links). In het rechterdeel kun je nog iets winnen door de meegebogen wissels (rechtsboven) en de R2 wissels (rechtsonder) om te wisselen
met vriendelijke groet,
Hans
d1bbes
Re: Eindelijk!
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 29 april 2020, 14:41:25 »
Hallo iedereen!
Wat een fijne reacties om te mogen lezen! Erg toffe tips ten opzichte van het baanplan wat ik gemaakt heb. Ik moet zeggen dat 50 centimeter inderdaad wel erg krap is en dat ik het voor nu naar 80 centimeter heb weten te brengen. In de keerlus in het rechterbeen heb ik de 24064 weggehaald aan de bovenkant. Dit kost mij onderin de keerlus wel een aantal passtukjes.
Zoals het er nu naar uitziet zou de baan op zolder passen en kan ik er aan beide kanten bij van de "benen". Ik vind het baanplan erg tof en misschien dat ik het nog aanpas of zelfs helemaal omgooi op het moment dat wij definitief in het nieuwbouwhuis kunnen.
Bart
Basroc-1961
Re: Eindelijk!
« Reactie #14 Gepost op: woensdag 29 april 2020, 15:46:14 »
Misschien aan de linker kant onderstaand nog een idee? Hellingshoek komt op 3,2 en een paar redelijke opstelsporen in het schaduwstation. Tevens een grapje door schaduwstation 1 en 2 bovenlangs met elkaar te verbinden.
Trainhenk
Re: Eindelijk!
« Reactie #15 Gepost op: woensdag 29 april 2020, 16:38:14 »
Bart,
Op je sporenplan ga je zowel aan linker- als de rechterkant erg dicht langs de muur.
Hou daar rekening mee met met name rijtuigen omdat die een behoorlijke uitslag kunnen hebben.
Er van uitgaande dat de C-rails hebt zou je aan de bovenkant een paar 24188 stukken kunnen vervangen door 24172.
Je wint per vervanging 18,8 minus 17,2 er 1,6 cm mee.
Als je dat voor beiden kanten doet kan het genoeg zijn.
d1bbes
Re: Eindelijk!
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 22 oktober 2020, 13:10:43 »
Hallo iedereen,
Vandaag toch maar weer eens aan het puzzelen gegaan en de baan uitgebreid. Ik heb een doorgang gemaakt van schaduwstation 1 naar schaduwstation 2. Verder heb ik een keerlus gemaakt in schaduwstation 2 naar aanleiding van de doorgang van schaduwstation 1 naar 2. Nu moet ik nog wel wat puzzelen met de hoogtes en de hellingen. Misschien dat ik de sporen in het station toch wel vrij kort vind en dat ik dit toch maar weer eens op de schop ga gooien. De twee lange sporen zijn ongeveer 1,20 meter en de korte sporen rond de 75cm. Is dit redelijk aangezien ik met de BR012, BR011 wil rijden. met als wagons maximaal 3 á 4 silberlingen. Hoor graag van jullie of ik zo goed op weg ben!
Groetjes, D1bbes
