Rivarossi VIRM HR2335 Ov-chip Probleem
Gestart door Rob_T vrijdag 24 april 2020, 17:38:40
Hi,
Ik zal me eerst voorstellen, mijn naam is Rob, 30 jaar oud en woonachtig in Lansingerland (Zuid-Holland)
Vanaf kleins af aan altijd al gek geweest op modeltreinen, af en toe breid ik mijn collectie uit met iets leuks.
Vanmiddag heb ik de Rivarossi HR 2335 VIRM AC (Ov-chip) gekocht, direct naar huis voor een testrit.
Eenmaal thuis stootte ik op het volgende probleem, de motorbak ontspoort bij het nemen van een wisselstraat (Geen gebogen of slanke wissel) het wieloppervlak (zowel voor en achteruit) komt tegen het hartstuk aan van het wissel waardoor hij klapt/botst en daardoor ontspoort. Is dit een welbekend probleem bij dit type? Enig advies of moet ik terug naar de winkel ermee?
Greetings from a new member! :)
Rob.
Re: Rivarossi VIRM HR2335 Ov-chip Probleem
Bij 1 of meer assen staat dan de wielafstand niet goed, dit moet 14,3 mm zijn.
Bedankt voor het snel reageren! ik heb ff snel gemeten (van wielflens tot wielflens) daar zit 15 mm tussen..??
Hoe heb je dat gemeten? En wat heb je precies gemeten?
Met een schuifmaat (Geen digitale overigens dus precies kan ik niet aflezen) maar van wielflens tot wielflens kom ik zeker op 14.8/14.9mm uit
Een ouderwetse, "echte" schuifmaat kun je aflezen tot op 0,05 mm nauwkeurig.
@citaat hij heeft waarschijnlijk de buitenmaat gemeten.
Het probleem bij rivarossi is dat de flenzen dunner zijn als die van Marklin daardoor hebben ze nogal de neiging om in wissels  eruit te lopen vaak staan ze fabrieks af op een 13,7/13,8 en daardoor lopen ze tegen de wielgeleider aan welke tussen de puko's en rails zit in wissels.
Met de geopperde 14,3 die Frank heeft gegeven zou het probleem verleden tijd moeten zijn.
Volgens mij is de nominale horizontale afstand tussen de wielen bi Märklin 14 mm, breder dan botst een wiel tegen het puntstuk van Märklin wissels op en de wagon ontspoort.
Nogmaals bedankt voor de reacties! Ik had de binnenkant opgemeten tussen de flensen. Maar alleen de motorwagen heeft dit probleem, de rest van de rijtuigen is er niks aan de hand! Maar het advies is dus andere wielen/assen plaatsen?
Beste Rob,
Meestal valt dat bij de motorwagen niet echt mee, ze willen ook nog wel eens voorzien zijn van tandwielen, mijn advies is om, als je de set (nieuw) gekocht hebt, terug te gaan naar de winkel en te zeggen dat hij ontspoort op wissels, naar jouw idee omdat de wielen op 2-rail breedte staan en niet op 3-rail breedte.
Mocht je geen garantie hebben:
De assen zijn er makkelijk uit te halen en de wielen kun je makkelijk verschuiven.
Mijn virm had destijds hetzelfde probleem, maar het was snel zelf te verhelpen.
Gr Richard
Ik kom net terug van de winkel, probleem uitgelegd en een filmpje laten zien. Er is netjes een nieuw setje besteld :)
Nogmaals bedankt voor het reageren!
Rob
@citaat alleen gaat een nieuw setje waarschijnlijk je probleem niet oplossen fabrieks af staan ze gewoon te dicht op elkaar had dit ook met mijn NS 1300 van rivarossi.
@Anne W Rivarossi heeft dunnere flenzen dan Marklin(dit geld voor zowel de 2rail als de 3rail variant)om dezelfde buiten maat te krijgen zal je de binnenmaat op 14,3 moeten zetten.
Beste Mark,
Ik denk dat ik snap wat je bedoelt, ter plaatse van aanloopijzer - puntstuk:
bij 14 mm en Märklin loopt de flens niet over het puntstuk, bij als 14,3 mm wel
bij 14,3 mm en Rivarossi zou de flens niet over het puntstuk lopen
Maar de winkel heeft het probleem goed opgepakt, nu is de vraag of de importeur het ook goed oppakt...
Goeiemorgen,
Na een praatje met de verkoper van de winkel had hij ook de binnenmaat opgenomen met een schuifmaat, en kwam ook tegen de 15mm aan.. Hij vond het ook raar. Maarja ff afwachten op het nieuwe setje, die komt komende week binnen als het goed is.
Als de binnenmaat 15 is is het idd weer net iets te veel van het goede heb zelf getest tot 14,5 mm en dat ging prima met alle wissels van C-rails normaal en slank.
Citaat van: Anne W op zaterdag 25 april 2020, 22:30:00
Beste Mark,
Door de dunnere flensen heb je daar geen last van Anne. De buitenmaat over de flensen blijft immers wel gelijk.
Dat is wat ik snapte, nu nog sterker, groet, Anne W
Ik zet veel van mijn Rocolocs juist weer terug naar 14,2 omdat ik anders sluiting heb op de puko's in de slanke wissels.
ha rob,
ik heb een andere oplossing hiervoor. met name bepaalde typen m-rail wissels zorgen voor problemen met veel locs omdat de tegenrails gewoonweg te ver openstaat. daar knip ik een speciaal stripje voor op maat, buige het om, en en plak dat erin, zie fotos. heel effectief voor heel veel locs, met name de exoten....
groeten
frank
dit is het type kunststofstrip wat ik daarvoor gebruik, qua doorsnede precies de juiste maat: alle locs gaan daarna fantastisch over de wissel, met name ook de exoten. dit is in de meeste treinenwinkels zo te krijgen
ik rijd zelf digitaal/automatisch met veel locs en op m-rails, zie topic
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=78778.0
dat andere probleem van die kortsluiting op wissels ken ik ook heel goed: meestal wordt dat veroorzaakt door dat puntstuk/aanloopijzer zoals al geschreven werd: de oplossing daarvoor is heel eenvoudig: gewoon even schuren en schilderen met metaalverf, zie foto, is goed stroomgeleidend en zo gedaan: ook heel effectief en noodzakelijk bij automatisch rijden omdat die kortsluiting nu eenmaal je data verkeer behoorlijk in de soep kan laten lopen.....succes ermee, frank
Nou we zijn 2 weken later, na een hoop gedoe heb ik de bestelling bij de winkel geannuleerd. Gelukkig nog een setje kunnen vinden bij een andere winkel. Gloednieuw en nergens geen problemen mee! Super blij ermee! Nogmaals bedankt voor de reactie's en tips.
Rob.
goed werk! veel plezier ermee. ik vind hem prachtig om rondjes te zien rijden
Hier op de aangepast foto zie je waar deze modellen ontsporen als de wielen te dicht op elkaar zitten.
De lok of treinstel word dan letterlijk gelanceerd is mijn ervaring.
Ja klopt, dat ondervang je dus met die witte strips, daarmee worden de wielen weg gehouden van dat kruis. Een te diepliggende of scheefstaande sleper is ook n veroorzaker van n hoop drama
Bij m rails zijn die lantaarns op de wissels overigens ook killing voor lange en diepliggende rijtuigen zoals de v-irm: ik heb ze er allemaal afgeschroefd (oude wissels) of de lantaarns eraf gewipt en kunsstof eronder schuin afgeknipt....t maakt mij niet uit allemaal als het maar goed rijdt!
en dat die V-IRM goed kan rijden op m-rails zie je in bijgaand filmpje, gr frank
Citaat van: frankn op zaterdag 09 mei 2020, 18:10:10
Bij C-Rail hetzelfde probleem, die lantaarns hebben we hier toch niet dus ook bij C-Rail weg ermee.  ;)
Grtz. Frits
Ik was (ben) benieuwd of het probleem met de virm en het ontsporen inderdaad inmiddels goed is opgelost in één keer, of dat er wellicht nog een aantal andere acties uitgevoerd moesten worden.
Jan
