Mark, je verkoopt weer eens onzin. De 60174 kan je prima met 5A draaien (dus met een 100 VA voeding). Alleen de 60173 laat zich maar tot 3A gebruiken, maar die zou ik sowieso hard voorbij lopen, daar deze een complete scheiding van de baandelen vereist (zowel rail als middenrail). De 60174 en 60175 vereisen alleen deling van de middenrail.
De 60174 en 60175 zijn in principe qua functionaliteit 1:1 met elkaar uitwisselbaar. De 174 doet het prima met een CS3 (die heb ik zelf beiden) en de 175 zou ook gewoon moeten werken met een CS2. Märklin adviseert beide alleen met 3A te gebruiken bij een H0 baan, omdat velen te dunne draden gebruiken. Als je een normaal formaat pakt (Märklin zegt minstens 0,5mm², ik houd hier liever nog iets meer aan) dan kan je prima 5A op je H0 baantje zetten.
