aansluit schema licht sluis
Gestart door wouter dinsdag 14 april 2020, 14:32:51
Re: aansluit schema licht sluis
Bedankt voor tekening en conclusies.
Dit is weer een leermoment voor mij, en ik hoop voor enkele anderen.
Als je wilt dat het relais aan is als de trein in de IS471-sluis zit,
dan is zo'n NPN-transistor nodig, en gaat je dat niet lukken met alleen een PNP-transistor.
Dus ook bij een IS471-sluis die een opto gebruikt in plaats van een NPN-transistor.
Ik houd in gedachten dat dit draadje misschien gaat bijdragen aan de 3rail wiki op termijn.
Ongeacht de vraag wie dit gaat doen.  :D
dank jullie allemaal voor de reacties ook in PB's
ik kan hier verder mee wel nog wat puzzelen en testen in een proef opstelling
Citaat van: Jan22 op vrijdag 17 april 2020, 18:40:26
Citaat van: Jonkheer op vrijdag 17 april 2020, 11:33:18
Er gaat 5vdc in en op de output komt 5vdc uit bij detectie.
Deze kan ook omgedraaid gebruikt worden dat bij de output geen 5vdc uitkomt bij detectie en rest van de tijd wel.
Heb je er een link bij (voor de volledigheid)? En kun je aangeven hoe je 'm omgedraaid gebruikt?
Ik heb nog getest hoe het ook alweer zat.
Het kan zo aangesloten worden dat bij geen detectie er 5v wordt op de ene aansluiting en bij detectie 5v wordt doorgegeven aan de andere aansluiting.
Zie bijgesloten foto's, hopelijk wordt het daarmee duidelijker.
Nee, hier wordt het niet duidelijker van want dit is geen IS471F. ;) ;)
Geen appels met peren vergelijken.
Groetjes.
Dat klopt maar dat was ook niet de insteek.
De insteek was dat dit is wat ik gebruik voor ir detectie  ;)
Hallo Jonkheer,
Ik denk dat een, zelfs handgetekend" schematje duidelijker zal zijn dan deze 2 foto's  O:-D
Omwille van perspectief en schuin getrokken , niet altijd duidelijk in welk gaatje een verbinding gemaakt is.
Ik heb het geprobeerd maar kom "onverklaarbare" verbindingen uit.
Dus bedankt hiervoor.
Zo zal het duidelijk zijn vermoed ik.
Links is de IR sensor.
 @citaat :thumbup: :thumbup:
Citaat van: Jonkheer op vrijdag 17 april 2020, 07:44:01
Inzake ir en detectie heb ik de volgende aangeschaft en werken perfect voor detectie op korte afstand.
TCRT5000: Fotodiode en fototransistor, samen in een houder.
Wordt veel gebruikt bij lichtsluis, arduino en robotica.
uitleg (Engels)
Datasheet TCRT5000
Ervarings bericht (Duits)
Einfache Lichtschranke für LDT RM-88-N-Opto? (Duits)
8-fach IR-Gleisbesetztmelder für S88
@Jonkheer, ja dat is een leuke maar niet altijd een mogelijke manier van aansluiten. Je component moet namelijk naar het sourcen van de stroom (leveren) ook kunnen sinken (ontvangen). Dit is te controleren in de datasheet van het component en hoeveel ze mogen zijn, er kan een verschil tussen beide zijn of zelfs dat sinken niet is toegestaan.
Ik vermoed dat dit het elektronisch schema moet zijn. Het komt qua logica overeen met wat ik uit het verhaal kan halen.
Allicht heb je iets aan deze informatie
Mag ik deze oude koe eens uit de gracht halen? >:-D?
Klopt het dat er op het printje met de TCRT5000 een 14 pin IC gesoldeerd is?
Welk type IC is dit?
Mogelijk om een foto te plaatsen?
Alvast bedankt
Alain
74HC14D
Dank u wel voor deze info Anton!  :thumbup:
Ik had gehoopt op een oscillator waarmee een 40kHz signaal gemaakt werd om zichtbaar lichtgevoeligheid alsnog te verbeteren, niet dus.
De TCRT5000 heeft volgens Vishay datasheet wel een zichtbaar licht filter maar een pulske van x kHz maakt het nog véél beter.
Kan de gebruiker kiezen tussen "Triggered signal" & "Analog Signal" ?
Er zit toch geen jumper of soldeerpads op die PCB??
